Почему на некоторых машинах насадка шноркеля "смотрит" вперёд, а на некоторых назад ?
От типа двигателя, насколько я понимаю, это не зависит.
Чаще всего, торчит вперёд, а бывает и назад.
Был сварганен шнорхель как у коки примерно, шланг такой же тока сверху моноциклон еще, фото позже.
Это аналог сафари а не рифа
Привет! честно говоря абсолютно все равно чей аналог,интересует место врезки,а то многие брали шнорхель такого плана,а фото нет,твой пост выше читал,что не ставил, может прикладывал?
Вот интересный фотоотчет о самодельном шноркеле из стеклопластика на Эскудо
Чё, никто не знает, или все знают, но молчат ?
да кому как в голову взбредет- если раструб вперед- лучше напор набегающего воздуха, мотор легче дышит, но в дождь-снег туда все летит, назад- меньше брызг и т.д.
Я вообще опытным путем повернул в сторону лобового- если вперед- см.выше, повернул назад- при буксовании из под заднего колеса все летело точно в шноркель, развернул на лобовуху- все ОК.
да кому как в голову взбредет- если раструб вперед- лучше напор набегающего воздуха, мотор легче дышит, но в дождь-снег туда все летит, назад- меньше брызг и т.д.Я вообще опытным путем повернул в сторону лобового- если вперед- см.выше, повернул назад- при буксовании из под заднего колеса все летело точно в шноркель, развернул на лобовуху- все ОК.
а не боишься что при преодолении брода вода с лобового туды пойдёт?
Levran это ж как надо занырнуть?! Что с лобовухи да в шнорхель?!
ога, надо трезво оценивать свои силы :biggrin:
максимум что было- волна по середину лобового- мозгов не было и тогда еще родные вакуумные хабы то работали то нет, а дело было зимой- очень боялся там в броде и остаться- вт тапку в пол и даванул- больше так не ныряю...
Malikoff присоединяюсь!
Всем добрый день.
Хочу похвастаться и пожаловаться одновременно.
Вчера пришел шноркель от РИФ.
Вечером с воодушевлением решил его срочно поставить.
После того как распаковал и примерил сразу вспомнил слова анекдота, "после сборки тщательно обработать зубилом, молотком и какой то там матерью"
Это всё что пришло.
Хотя рифовцы заявляют что в комплекте есть всё необходимое для самостоятельной установки.
Качество девайса оставляет желать лучшего.
Поругавшись маленько матом, приступил к установке.
Прорезал дырочки.
Нашел подходящую трубу
И как то так получилось
нах надо.отдать денег и еще дорабатывать.плюс частенько машин тонет в болотине по самый капот.покоцать его об пеньки и ветки на раз.дальше пилить корпус фильтра тож нах надо.в общем мое мнение либо самоделка например как у Malikoff либо уже конкретное под наше авто.у кореяков есть.но денег стоит.
Я им кидал фото подкапотного пространства ТАГЕРА, уверяли что подойдет как и на КОРАНДО, а прислали также как и vvv1978vvv,причем по телефону уверяли что все есть и ни чего более не надо, Вообщем сцуки они, я уже замучился искать трубу чтоб соединить эту гофру от шноркеля с фильтром. :biggrin:
судя по фото шноркель который мне прислали с Барнаула на порядок качественнее этого.
Вот и я говорю редиски нехорошие.
По фото на jeeptoys он явно получше моего, подкупило меня то что обещали полный комплект для установки. :biggrin:
UPтимист, а у тебя в какую часть кузова шноркель врезается ?
Ежели уже поставил - вываливай фоты.
Postal пока машину не поднял, резину не поменял, тупо ставить шноркель))) походу врезается он туда же.
я так понял -они взяли уазкин шнорхель.поменяли на нем лейб и все.
Вот бы насадку отдельно купить, от этого шноркеля.
Мож кто знает, где их отдельно можно купить ?
http://offroadmagaz.ru/index.php?cat=3
Дожил и я до установки шноркеля, но я буду брать рифовский, иначе меня жена сожрет за эстетику машины.
Вопрос вот в чем, планирую заменить штатную коробку для фильтра на какую нибудь цилиндрическую, желательно под установку нулевика. Может народ подскажет как быть?
http://www.jeeptoys.ru/index.php?productID=4229 в новосибе появились шнорхели на корандо,тайгер кто-нибудь брал у них или аналогичные?
Собираюсь брать на следующей или через неделю. Говорят что копия с рифа, материал на порядок лучше и прочнее. В комплект так же ничего не входит кроме самой трубы и шапки на нее. Фотки установки выложу соответственно после покупки.
