МКПП ( проблемы и ремонт )
Завтра фото выложу,узнаеш то что не так
а что с ним не так!?
Ну если в наших коробасах стоят такие синхроны, то теперь понятно почему все жалуются на хруст при переключении
Разобрал и собрал кпп тагаза ,секас еще тот,собирал в прямом смысле на коленках.Сломаных деталей не обнаружил но привентивно поменял синхрон 4 и обойму муфты 3-4 ибо хрустела именно 4я передача.подшипники в норме задиров нет перегрева нет. Думал что в подшипниках будет люфт и дело в нем но увы люфта нет,теперь буду мерить преднатяг благо запасся регулировочными шайбами.Может кто подскажет какой там натяг по феншую должен быть? Надеюсь что хуже не будет после такого ремонта. Любовь к этому автомобилю постепенно проходит.
Где взять регулировочные пластины под по подшибник входного вала!?)
Ответ очевиден купить или выточить.
Блин, уже не помню... От какой то наше марки пружинную шайбу ставил. Но у меня Муссо.
Тоже нашел в магазе для Русских машин какоето кольцо ,еще не пробовал, завтра отпишу!) У меня на рекстоне стоит таже коробка с раздаткой что и на муссо !)
И движек тоже кстати с него!)
А какой зазор или преднатяг будете делать господа колец надо набор целый иметь или одно эталонное а от него мерить зазор стрелочным индикатором и вычислять нужный размер нести токарю и точить в размер. Я у Вас цифры спрашиваю это важно ,а кольца это хрень че вы с ними делать будете?
Купите коробку от муссо, корандо, рекстона. Свою на помойку. И не будет проблем.
Контракт коробка без пробега по рф от 15 если поискать. Она будет в идеальном состоянии и будет лишена тагазовских косяков.
Sayash
Это не Вам. а КГБ
А таказовскую как не делай все равно одно и тоже. Качество запчастей там г....о
Помогите найти коробку контактную на тагаз 2,3!! Голову уже сломал. Если не сложно
Все ,собрал мкпп ,все вроде врубается, в воскресенье буду ставить, надо опрнделиться с этими шайбами что и как!!!))) У кого сколько и какой толщины стоят!,?)
Шайбы под входной вал!)
Ну и где? Интересно для сравнения.
Увидел зазоры для t5 кпп 0.05 для вала входного и 0.12 для вторичного это актуально для тагеровской мкпп?
Запчасти там нормальные соят у меня одна мкпп 7о тыщ отходила из за хренового включения 4ой сломалась вилка потроха нормальные все как новое я не стал ждать вилку и купил за 15 тыщ новую тагазокоробку была в наличии день разборки день сборки и поехал. А КОНТРАКТНОЙ ХЕРНИ Я уже напокупался купил говенный маслонасос и турбину налип на 30ку и пришлось ремонтировать турбину за 25 тр и насос еще один 15тр потерял я веру в "барыг" окончательно.да и ждать контрактную долго я же в жопемира живу.
Вобщем надо покупать тойоту.
Смешно. 70 т. км)))ТАГАЗ в своем репертуаре. Из говна и палок собран.
Корейские коробки без ремонтов 200 легко ходят.
Турбины только новые можно покупать, уних сильно маленький ресурс. Тоже и маслонасоса касается.  И ремонт турбины на год не больше.
А не подскажете номер подшипника который в коленвал вставляется, куда кончик входного вала мкпп идет, может какие наши подходят!)?
Проверьте шайбы на уравновешивающем и первичном валу. Проверка:
 Поместите на поверхность корпуса цифровой калиброметр.
 Проверьте толщину корпуса (1), затем – толщину наружного кольца подшипника
(2).
 Замер проводится в трех точках, разделенных 1200.
 Толщина шайбы должна быть меньше самого низкого результата замера.
 Толщина шайбы = толщина наружного кольца подшипника (2) – толщина корпуса
КПП (1).
PS Меня всегда интересовало, КАК можно что то разбирать, а темболее чинить, не прочитав мануала? А там есть ещё толщины шайб и подбор натяга подшипников
А не подскажете номер подшипника который в коленвал вставляется, куда кончик входного вала мкпп идет, может какие наши подходят!)?Став
Ставить только оригинал, и рекомендую поменять сальник каленвала на ремонтный сразу.
ELRING 746.400
