Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
Как выпаять пищалку за 20 сек.
Вместо штатной пищалки, установил конструкцию.
За основу взял схему  дверного звонка с трелью канарейки. Три мультивибратора.  Штатная пьеза слишком большая и громкая. Заменил ее на како то капсуль  из детской игрушки.  Чуть переделал выходной  каскад.
Вся конструкция вышла со спичечный коробок. Сфотать забыл, но при случае, сделаю это. Сейчас снимать не охота.
В итоге вышло что то между сверчком и канарейкой, не громко и приятно.
Нужна помощь спецов)), не силен  я в электронике но паять умею)))))))), накрылся я так понял блок комфорта симптомы: свет в салоне не горит в режиме открытая дверь, после открытия центрального замка через 2 секунды происходит закрытие( да и вообще центральный замок стал жить своей жизнью)))
что сделал: снял блок осмотрел визуально все транзисторы конденсаторы вроде целые.
Что с ним делать хз, могу только кувалдой починить)))
может отдать телемастеру пусть проверит))???
В общем что надо купить?? и куда впаять???)))))
Попрошу не ржать)))
Концевики смотри. Учти, они двуконтактные.
Гляну, спасибо
пока не поздно меняй нафиг концевики и пыльники на них.
Поможет???
и от чего концевики подходят??
не томите душу замучался уже в (успей открыть играть)))))))
кошерный вариант: снять концевики все, разобрать, сделать "хорошо", собрать, проверить жизнь ВСМ, если оклемается и будет работать, то диоды, на питание в ВСМ стабилитрон на 5,6В и алга. Если ВСМ сдох, то по позволению ВЕЛИКОГО заполучить прошитую микросхему и впаять, проделав предыдущие доработки. Ну и простой вариант, заполучить плату целиком от ВЕЛИКОГО )))) Ещё вариант -купитьпикушку и заняться программированием её как тебе хочется и с какой угодно мелодией.
на выходных переберу концевики , а там посмотрим))
      Прежде чем концевики снимать, надо аккумулятор отключить обязательно. Если снял и не отключил, конец блоку, если он без доработки.
             А то что ЦЗ самосрабатывает, то блок может быть здесь  ни при чем. Надо актуатор разбирать, подгибать усы и чистить его. У меня такое было с актуатором. После разборки, уже больше года все хорошо.  На форуме есть где то про эту проблему.
     Буду в Новороссийске примерно 25,26 го августа,  на "1905 года".  Если хочешь подъезжай, поставлю диагноз, что виновато, в закрытии замка. И ВСМ протестим заодно.  Концевики проверим.
    За подробностями, пиши в личку.
  • Спасибо! +1 1
Я подъеду, есть вопросы. Как раз сейчас на Крымский мост арматуру вожу. Звякни мне на телету, а то билайновская симка с твоим номером навернулась.
Кстати. Есть у меня котел Micra Dual , там такой же PIC. В нем слетела прошивка. С программированием знаком поверхностно, и все же я ее написал. Правда кривовато,  но котел более менее заработал.
Господа.
Замучался искать электрическую схему Блока комфорта с номиналами деталей на Тагер МТ 2,3 бензин.
выложите пожалуйста у кого есть.
Электрики выяснили что сгорело одно из сопротивлений, а номинал никак найти не могу.
Помогите пожалуйста.
Господа.
Сделай фото, то место и резистор.
Господа.
post-14713-0-42879600-1472241707_thumb.jpg я так понимаю вот этот резистор перегорел, хотя моментами работает. В частности ЦЗ: то открывается то нет, а если и открывается то только водительская дверь и то не до конца
Подыхает процессор и/или реле ЦЗ. Смысл "ремонта" (замены живого, хоть и обугленного, резистора) отсутствует. Все вскоре сдохнет окончательно.
2*2=4!!! Но есть люди, кто думает, что заменив сгоревший пассивный элемент, получит щастье.. ура " электрикам"
attachicon.gifr16rxyELKZA.jpg я так понимаю вот этот резистор перегорел, хотя моментами работает. В частности ЦЗ: то открывается то нет, а если и открывается то только водительская дверь и то не до конца
Резистор  39 Ом.
по любому Блок комфорта целиком менять?
Резистор  39 Ом.
Спасибо
Для начала заменить резистор,проверить варистор,защ. диод,м/схему U1,электролит. конденсаторы,прозвонить."Копчённый" резистор говорит о том что в цепи течёт большой ток.Электрик вряд ли поможет,хотя хз.
Резистор  39 Ом.
Приобретал авто, уже с подкопченным этим резистором, в 2011 году, пока глюков не было.
Следов ремонта блока не видно.
  • Спасибо! +1 1
