Зимняя эксплуатация
Если на стекло горячий воздух подать что со стеклом станет при отрицательных температурах? Ни кто не замерял температуру выхода на стекло(только) и в салон? Не кажется ли вам, уважаемые, что вредно для лобового стекла горячий воздух? Может он все же слегка охлажденным должен идти на стекло, холоднее чуть чем просто в салон?
Стекло боится резких перепадов.Если двигун разогрет до рабочей температуры а за бортом -30,то включать полный обдув на стекло не стоит-последует неприятный щелчок! А если включить обдув когда двигатель градусов 40-50 и не на полную-стекло прогреется и ничего ему не будет.
Завел машину включил обдув стекла,нагревается постепенно.Никогда не лопнет.Лопнет когда резко на холодное стекло горячий воздух.30 зим проверено.
Надо уточнить: если обдув на стекло - включается кондей, подсушивает воздух ДЛЯ ТОГО, чтобы стекло не запотело, а не чтобы понизить температуру, чтобы не лопнуло!!! попробуйте забор воздуха из салона сделать в режиме например лицо-ноги. за счет влажности воздуха все запотеет. если с улицы - меньше потеет (если фильтр салона нормальный. у меня его вообще нет), а если с кондером - вошпе красотэ!
сегодня всего -25, не включился передок, и при этом звук гр-гр-гр , как будь то шлицы проскальзывают ,это недовключение или шлицам кирдык может у кого было?
Бывает так - это ХАБ недовключается .Нужно попробовать еще раз включить.В теме по включению переднего привода это рассматривалось.
У меня такое было. Аж одно колесо прыгало. Повключай несколько раз. Только при этом катайся метров по 200.Пройдёт)))
спасибо, попробую;)
а ссылочку дайте пожалуйста на тему включения пп, а то не могу найти ничего подобного;)
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=105&st=0&p=441entry441
Сёдня въезжаю во двор и упираюсь в двух пузотёров, место делили в драке ;) Постоял секунд 10 чюток назад и в право через газон тип целина, метров 200 в ообщем прополз по ней на понижайке, парканул машину и пошол смотреть как делёжка закончится. Машина ваще по снегу ползать зачёт! Там мне снега было выше калена..
Сёдня въезжаю во двор и упираюсь в двух пузотёров, место делили в драке :rolleyes: Постоял секунд 10 чюток назад и в право через газон тип целина, метров 200 в ообщем прополз по ней на понижайке, парканул машину и пошол смотреть как делёжка закончится. Машина ваще по снегу ползать зачёт! Там мне снега было выше калена..
всем привет! в прошлый понедельник к нам на сервис притащили на эвакуаторе ТАГЕР. Жалоба - антифриз вытек весь,вентилятор не крутится. Подняли на подъёмник. Защита картера - только штатная с прорезями. Увидели следующую картину: Всё пространство между радиаторами,двигателем и кузовом забито снегом. Уплотнившимся снегом радиатор выдавило с нижних подушек - и придавило назад к вентилятору. Как мы предположили -в процессе длительного ныряния по глубокому свежему снегу,через прорези снег набивался и набивался в проём перед радиаторами. И вот вам результат. Лопастями прорубило несколько трубок радиатора. Владелец по телефону выслушал "приговор". Нисколько не возмущался, мирно купил радиатор-заменил и уехал.
Спасибо Андрей!!! Нырять в снег мы любим.
у себя сразу прикрутил к штатной защите изнутри пластину 3мм. Она усилила защиту и перекрыла прорези в которые может набиться снег,попасть стерня,проволока,палка и т.д. Делов на пол часа.
А я вот вчера застрять умудрился (( полз по своей колее от места парковки после выпавших 10-15 см снега ночью и на пузе и повис, к счастью недалеко патриот грелся и быстро меня вытянул...
Сдаётся мне не работает задняя блокировка у меня хоть я и поменял масло на saf xj(или xo)
Если повис как тебе блокировка поможет? А проверить легко,упрись на заднем в бордюр и посмотри сколько колес гребет. У меня оба два...
Залез посмотрел, до радиатора ещё сантиметров 20 осталось..
Не совсем корректный способ проверки.
Читаем тему про LSD. И, удивляемся как много там интересного :)
Читал,из прочитанного понял-блоки бывают разные!Проверял как писали умные люди,проверка показала,что у меня блока нет!Хотел ехать к дилеру с претензией,но заехал в грязь и уперся передком-гребли оба два задних колеса!Тогда понял,не смотря на то что писали,блок все таки есть.Так и катаюсь....
Если нагрузка на оба задних колеса (одинаковое состояние покрытия) одинаковая, то будут грести оба, независимо есть там самоблок, или нет.
кайман - не парься, самоблок у нас ( скорее всего, он у тебя все же есть) настолько бестолковый, что обращать на него не стоит внимания.
Я убедился что он есть и не парился,теперь испытаю на разных покрытиях! На счет бестолковости не согласен! Корандо был до этого без блока,по ощущениям Тигра гребет лучше,даже на родной резине!А так же я не уверен что без блокировки будут грести оба колеса!Даже на льду одному будет легче-оно и будет крутится.
йух ё знает, но в воскресенье смит попробывал в очередной раз побуксить. буксил и с ручником и без него, я подметил антиресную весчь: если нагружено левое колесо (причём земля мёрзлая) и частично нагружено правое (стоит на снегу, а на левом колесе стоим на бугорке так сказать)- гребут оба. если с точностью наоборот меняем картину по загрузке то гребёт тока слабо нагруженнное колесо (т.е. левое). воть такая байда. :)
Нужно попробовать блок в разных условиях. На форуме кто то писал,что в Тайгеров ставят два вида блоков (возможно и ведут себя по разному).Какой у меня стоит,не знаю,но обязательно поэкспериментирую.
хочу посоветоваться....у меня дворники шкрябают по стеклу как обезумевшие...мож их стоит поменять на что то нормальное...тока я не заню на что(фирма какая?)) и еще....как зимой если обледенеют зеркала и задние боковые сткла их очищать,есть чтоли какие то жидкости специальные? я так понимаю что шкрябать их не стоит скребком?
И еще раз хочу спросить кто как оставляет машину зимой...на ручнике или на скорости??? почтитайте предыдущие сообщения...из них я поняла, что если оставить на скорости, то может какой то штифт выпасть и тогда передача не будет втыкаться...а если на ручнике...то буду ждать оттепели аж до весны...ЧЕ ДЕЛАТЬ ТОне злоупотребляй ?
По мне так без разницы на чем оставлять. Лично я все свои машины (ну, до Тагера были только разные жигули) всегда только на скорости оставлял. та же привычка и на Тагер досталась. Начинаю вторую зиму. Пока проблем не было. Зеркала шкрябать не рекомендуют, да и регулировать, когда замерзнут. Есть жидкости - так и называются "Размораживатель стекол".
