Tetrotrakt Опубликовано 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 У меня кондей включается и в -20,я просто взял и вытащил ,на зиму, реле компрессора и все,включаю обдув вверх и ничего не запотевает и кондей не включается.Реле стоит в блоке под капотом. Привет,форумчанам! Вот прочитал,я про мучения и извращения(простите)по отключению кондея в режиме на лобовое стекло и решил вам помочь.Есть элементарный и быстрый способ отключения,я им пользуюсь уже 1.5 года.Включаете печку на лобовое(при этом включается кондей)и затем нажимаете,но не до конца любую кнопку режима обдува,таким образом что бы все кнопки были отжаты(при этом кондей отключается).На все переключение максимум 2 секунды. Спасибо друг!СПАСИБО!!!
VITUS Опубликовано 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 Спасибо друг!СПАСИБО!!! Всегда рад помочь!!!
Миха 77 Опубликовано 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 Коллеге VITUS за совет выключения кондея без операционным методом - пламенный респектищще
Geolog Опубликовано 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 В морозы за 40 замерзают передние ступицы, а задний диф как заблокированный. Какие смазки использавать? Расход за 30л!
дмитрий 74 Опубликовано 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 В морозы за 40 замерзают передние ступицы, а задний диф как заблокированный. Какие смазки использавать? Расход за 30л! синтетические и ошен дарагие а че хотел ? чем больше чемодан тем тяжелей таскать тем более на заводских маслах и смазках я сразу все поменял на синтетику
minlegali Опубликовано 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 В морозы за 40 замерзают передние ступицы, а задний диф как заблокированный. Какие смазки использавать? Расход за 30л! Ты же непервый год на сайте пора все знать.
Geolog Опубликовано 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 Видимо дешевая синтетика у меня. Бум искать. А то уж решил подогревать. Если в лютый мороз не тронется с места запишу видео.
NSA02 Опубликовано 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 Жопогрейка правая не греет ..... На кнопке горит, но не греет... Варианты? Пробег 30000 км.
GolosOFF Опубликовано 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 Жопогрейка правая не греет ..... На кнопке горит, но не греет... Варианты? Пробег 30000 км. Они много у кого дохнут. В форуме где-то обсуждалось. Мрет сам нагревательный элемент. Я забил.
NSA02 Опубликовано 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 Жопогрейка правая не греет ..... На кнопке горит, но не греет... Варианты? Пробег 30000 км. Они много у кого дохнут. В форуме где-то обсуждалось. Мрет сам нагревательный элемент. Я забил. Поеду в Торгмаш. Случай гарентийный.
GolosOFF Опубликовано 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 Поеду в Торгмаш. Случай гарентийный. Точно гарантийный? Наэлектричество, кажись, гарантия на 20 тыщах кончается.
NSA02 Опубликовано 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 Поеду в Торгмаш. Случай гарентийный. Точно гарантийный? Наэлектричество, кажись, гарантия на 20 тыщах кончается. Звонил, узнавал. Вроде гарантия, но надо делать диагностику. Думаю нагревательный элемент сгорел. Клеммы и предохранители в поряде. В принципе сиденье легко разобрать и всё сделать самому. Сложностей нет. НО!!!! Я жа на гарантии. Хочу к себе внимания)))
Maikl76 Опубликовано 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 Поеду в Торгмаш. Случай гарентийный. Точно гарантийный? Наэлектричество, кажись, гарантия на 20 тыщах кончается. Звонил, узнавал. Вроде гарантия, но надо делать диагностику. Думаю нагревательный элемент сгорел. Клеммы и предохранители в поряде. В принципе сиденье легко разобрать и всё сделать самому. Сложностей нет. НО!!!! Я жа на гарантии. Хочу к себе внимания))) В конце октября 2009 года, такая же фигня, перестала греть водительская жопогрейка, поменял по гарантии в конце ноября 2010 года. в сервисе сказали не только я год ждал,,,
Pumba Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 а я купил себе за 500 рупий попгрейку и усё))) нах гарантию при наступлении морозов (-25 -30) появмлся свист пр подключении переднего привода, причем громкий такой. оказывается в задней части переднего кардана какое то шаровое соединение есть кроме крестовин, и вот этот шарик и свистит. вчера в сервис ездил, кардан сняли, промазали. свист пропал. посмотрим надолго ли. еще сказали что у многих тагеров такие траблы появились
ibeliy Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 в -20 заводится. но тяжко крутится. акк новый всё нормально, но масло 10в40. вчера поставил нагреватель вентиляторный бытовой под капот. с утра за час до запуска включил его. и как то гораздо бодрее были первые вращения. Установил обогреватель возле турбины - дует естественно в блок. Других мест особо не заметил где можно поставить безопасно и чтобы грело. Кто что думает? З.Ы. естественно перед запуском обогреватель вынимаю.
vvn Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 Жопогрейка правая не греет ..... На кнопке горит, но не греет... Варианты? Пробег 30000 км. Снять обшивку кресла и спаять перегоревший провод и дополнительно заизолировать, я так делал два провода поочереди, попогрейа состоит из двух кусков, под самим сидалищем и под ногами, вот эти части и соеденены двумя проводами которые перегорают, работы на 30 минут.
GolosOFF Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 Снять обшивку кресла А она снимается без членовредительства? И обшивку какой половины сымать, подушки или спинки? А фото есть?:-) В форуме не видел отчетов на эту тему.
Гринпис Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 Где-то на этом форуме видел пост одного вроде бы уважаемого человека, где сказано, что при длительном катании на тагере с установленной штатной защитой картера двигателя (со щелями) по глубокому снегу, есть риск повреждения радиатора этим самым набившимся через щели и уплотнившимся снегом. У кого-нибудь такое было? Я тут проехал недавно в лесу в одно место, там нива села, а я прошел, нагреб конечно снега мордой через щели в защите, потом выехал на нормальную дорогу, сунул голову под передний бампер и обнаружил что от защиты до радиатора как до Пекина - расстояние довольно большое и снег до него не достает. Может это все сказки про то что снег радиатор выдавливает? Или я просто не много катался? Стоит ли этого опасаться или забить с чистой совестью?
Papa Hemi Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) Где-то на этом форуме видел пост одного вроде бы уважаемого человека, где сказано, что при длительном катании на тагере с установленной штатной защитой картера двигателя (со щелями) по глубокому снегу, есть риск повреждения радиатора этим самым набившимся через щели и уплотнившимся снегом. У кого-нибудь такое было? Я тут проехал недавно в лесу в одно место, там нива села, а я прошел, нагреб конечно снега мордой через щели в защите, потом выехал на нормальную дорогу, сунул голову под передний бампер и обнаружил что от защиты до радиатора как до Пекина - расстояние довольно большое и снег до него не достает. Может это все сказки про то что снег радиатор выдавливает? Или я просто не много катался? Стоит ли этого опасаться или забить с чистой совестью? Думаю, если 10 водителей специально будут снегом набивать подвеску, упорно и настойчиво, то вряд ли получится сделать выдавливание радиатора. Это какое-то роковое стечение обстоятельств должно быть. Ну, типа, мокрого снега нагреб в подвеску, потом остановился на ночевку на ветру (подтаять не успеет), а завтра опять в тяжелый снег набиваться, и опять на ветру не дать растаять. И так несколько раз. Да еще стараться задним ходом под передний бампер побольше снегу нагрести. Изменено 11 января, 2011 пользователем Papa Hemi
Яков Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 И обшивку какой половины сымать, подушки или спинки? А фото есть?:-) В форуме не видел отчетов на эту тему. Года с 95 делал подогревы сам. Как правило перегорают они в задней правой части. И на самодельных моих и на штатных что у меня были.
NSA02 Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 И обшивку какой половины сымать, подушки или спинки? А фото есть?:-) В форуме не видел отчетов на эту тему. Года с 95 делал подогревы сам. Как правило перегорают они в задней правой части. И на самодельных моих и на штатных что у меня были. Пусть гарантийщики теперь думают)))
AlexSK Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 Думаю, если 10 водителей специально будут снегом набивать подвеску, упорно и настойчиво, то вряд ли получится сделать выдавливание радиатора. Это какое-то роковое стечение обстоятельств должно быть. Ну, типа, мокрого снега нагреб в подвеску, потом остановился на ночевку на ветру (подтаять не успеет), а завтра опять в тяжелый снег набиваться, и опять на ветру не дать растаять. И так несколько раз. Да еще стараться задним ходом под передний бампер побольше снегу нагрести. Совершенно верно! Долго пытался, ничего подобного не получилось..
NSA02 Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 Где-то на этом форуме видел пост одного вроде бы уважаемого человека, где сказано, что при длительном катании на тагере с установленной штатной защитой картера двигателя (со щелями) по глубокому снегу, есть риск повреждения радиатора этим самым набившимся через щели и уплотнившимся снегом. Ну погонял по снегу причём по рыхлому и по мокрому.... Нифига там не набивается. Опять же сами подумайте: температура радиатора какая? Возьмите кружку обычной тёплой воды....вылейте на подоконник(если вы дома, чтоб на улицу не ходить)....УБЕДИЛ???
дмитрий 74 Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 Снять обшивку кресла А она снимается без членовредительства? И обшивку какой половины сымать, подушки или спинки? А фото есть?:-) В форуме не видел отчетов на эту тему. нормально снимается но для удобства надо сиденье снять у меня когда перегорела я прозвонил какая сгорела(сгорела под опой) и сгорела а скорей просто переломилась в месте соединения провода и самого термоэлемента спаял таперь греюсь я зафотал весь процесс но тогда что то с загрузкой фот на форум проблемма была так что закинул всего пару в темку про подогрев сидений но самой разборки там нет
Яков Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 нормально снимается но для удобства надо сиденье снять у меня когда перегорела я прозвонил какая сгорела(сгорела под опой) и сгорела а скорей просто переломилась в месте соединения провода и самого термоэлемента спаял таперь греюсь я зафотал весь процесс но тогда что то с загрузкой фот на форум проблемма была так что закинул всего пару в темку про подогрев сидений но самой разборки там нет У меня тоже ломались.
