Зимняя эксплуатация
Где-то на этом форуме видел пост одного вроде бы уважаемого человека, где сказано, что при длительном катании на тагере с установленной штатной защитой картера двигателя (со щелями) по глубокому снегу, есть риск повреждения радиатора этим самым набившимся через щели и уплотнившимся снегом.
У кого-нибудь такое было?
Я тут проехал недавно в лесу в одно место, там нива села, а я прошел, нагреб конечно снега мордой через щели в защите, потом выехал на нормальную дорогу, сунул голову под передний бампер и обнаружил что от защиты до радиатора как до Пекина - расстояние довольно большое и снег до него не достает.
Может это все сказки про то что снег радиатор выдавливает? Или я просто не много катался? Стоит ли этого опасаться или забить с чистой совестью?
Я от греха заехал в сервис при гараже и наварил на защиту стальную накладку. Только на фронтальную часть.
Защита в общем-то слабенькая, так что укрепится.
Снять обшивку кресла
А она снимается без членовредительства? И обшивку какой половины сымать, подушки или спинки? А фото есть?:-)
В форуме не видел отчетов на эту тему.
на тагере как снимается не знаю, на партнере очень легко и сиденье снимать не надо, первый раз снимал и понял что лишняя работа, второй раз прямо во дворе после работы починил за 15 минут. Открутить пласмассовую боковушку(2 самореза), и по периметру сиденья вытащить из пазов обшивку надавливая на саму сидушку шоб натяжение убрать, и провода именно ПЕРЕГОРЕЛИ, была вонь и обугливание поролона и ткани внутри, а перегорали из-за железной спицы(типа коротыш) которая крепит обшивку к каркасу, в общем разберете все увидите.
Изменено пользователем vvn
Дмитрий74, vvn: спасибо, вроде понятно... Чуть не написал "займусь, как потеплеет":-)
Насчет попогрейки - можно проверить еще провод который подходит к сидушке, у меня он цепляется за полозья и один раз я его чуть не оторвал, так, что может дело в нем.
Гелевый аккумулятор BOSCH S6 поставил в термочехол,что бы не остывал.
Это из гофрокартона который? :biggrin:
Защита на Тагере действительно слабенькая, у меня уже гнулась - выпрямляли. На Корандо была гораздо прочнее.
Ну погонял по снегу причём по рыхлому и по мокрому.... Нифига там не набивается. Опять же сами подумайте: температура радиатора какая? Возьмите кружку обычной тёплой воды....вылейте на подоконник(если вы дома, чтоб на улицу не ходить)....УБЕДИЛ???
всем привет! про набивание снега и повреждение радиатора - я писАл.
1. Могу дать телефон владельца - сами общайтесь...
2. Это моё предположение - владелец слова против не скзал - молча оплатил ремонт. Если бы владелец не чувствовал за собой вины - как он умудрился угробить машину - стал бы спорить со мной - это уж точно!! А как было на самом деле - сам знает...
3. Видите - народ уже знает "фишку"!! - теперь будут осторожнее - по крайней мере- предупреждены - то есть уже "позитив"!!!- "что и т ребовалось доказать"!!
всем привет! отказ подогрева сиденья - гарантийный случай. Условия - отсутствие механических повреждений (в т.ч. разборки) сиденья. Перед новым годом мне завод одобрил замену нагревательного элемента на машине 08 года с пробегом 80 тыс.км. Всем удачи!!!
Да там гнуть то....никаких усилий не надо. А ведь это усиленная стоит, доп. опцию при покупке заказывал!
У меня на 2108 не в пример прочнее.
Господа владельцы бортовых компьютеров, подскажите, плиз, расход Тагера Т2 на холостых оборотах (92 бензин). Хочу хоть примерно оценить затраты на прогрев автозапуском :)
Изменено пользователем Ro-mis
из своего опыта - 20 л/100 км с прогревами автозапуском до состояния "очень тепло в салоне" (5-10 градусов с плюсом), т.к. дочку в садик каждое утро вожу
Спасибо, но немного не то. Нужен расход в л/час, чтобы прикинуть расход горючки за три, например, дня стоянки при -25 градусах и автоматических прогревах машины по температуре или таймеру.
0,9л/час
Прикинуть на глаз тебе на врядли удасться в режиме автозапуска,при разных температурах двигателя,разные расходы будут,а если тебе интересен расход моего коня,то это~1,1 - 1,2л/ч на полностью прогретом двигателе.
1,6 л/ч на холоде, на умеренно прогретом движке. Правда движок 3,2 литра
Это в каком положении автомата? На N и P расход разный. :biggrin:
Это в каком положении автомата? На N и P расход разный. :)
Борис, у нас на 3,2 вроде такой расход (1,6-1,7) при температуре 90 и выше на Р и с родным ДМРВ.
А по теме - как говорилось выше, расход точно не посчитаешь, тк при за пуске и начале прогрева он будет от 3,если не больше при -25.Имхо.
А теперь засеки значения компа на нейтрали-удивишься :)
А теперь засеки значения компа на нейтрали-удивишься :biggrin:
За машиной еще не ходил.Ща пойду- посмотрю.
ПС у меня 1,3-1.4 на Р :)
а автозапуск (автопрогрев) будет работать на нейтрали?)))
Это в каком положении автомата? На N и P расход разный. ;)
Двигатель заведётся, но для чего это нужно осуществлять на нейтрали, без трансмиссионного тормоза?
ПС и ОФФ: Опять непонятки начались, Иванко свой пост писал в 9-45, а тут показывает 13-45 ( поясной разницей не объяснить)...
Изменено пользователем Army
Всем спасибо за ответы. Прекрасно понимаю, что точно не оценить, но примерную цифру прикинуть можно. В идеале, конечно, было бы здорово, если бы кто-то считал показания БК по расходу на момент запуска и, например, при нагреве двигателя до первого деления. Или через 15 минут после запуска ;)
тебе придется интеграл считать ;) Мгновенный расход зависит от состава смеси, оборотов, температуры ож, нагрузки на двигатель (холодный мотор, густое масло, кпп крутить надо и тд). Холодный мотор заметно богатит смесь чтобы уверенно пуститься и быстро прогреться, кроме того повышаются обороты, система хх поддерживает обороты сама, если нагрузка на мотор велика увеличивается время впрыска и тд. От расхода на хх прогретого мотора толку мало, считай что 2х от расхода на хх в прогретом состоянии.
Если не секрет, а зачем все это нужно??? Приблизительные данные есть. Все-равно ведь БК считывает инфу с ЭБУ, а не с каждой форсунки, могут быть и там погрешности.. К чему точность?
