Зимняя эксплуатация
Я всё понимаю, просто на Ниве реально 2х колёс за глаза!
На Ниве проще - там нет запрета на разную резину по осям, т.к ПП постоянный с дифом. На Тагере однозначно нельзя разную резину по осям ставить и на ПП ездить.
Но я всегда против настолько разной резины перед-зад. При некоторых дорожных условиях просто при торможении развернет и закрутит. Оттого, что шип-не шип разное сцепление имеет...
Если помните, тетку (светлой ей памяти)признали виновной в аварии на Ленинском в том числе из-за того, что у нее именно шип-не шип по осям стоял. Эксперты напитсали, что из-за этого ее могло вынести в чужую полосу при торможении.
А можно обойтись только двумя задними, я на Ниве так всегда делал...?
вот все лошары именно так и поступают а потом выковыриваясь с кювета с круглыми глазами и в обосранных штанах вопрошають типа шо это було...а на самом деле при постоннном полном приводе все одинаковые колеса строго обязательны во избежание создания аварийных ситуаций.тем паче что нынешними пдд такой расклад по шинам прямо запрещен.что касаемо Тагера то с его массой и базой шиповки самое то.
Лучше перебдеть чем недобдеть!!!
Подтверждаю!
А кто пользовался автоодеялом?
типа такого
http://www.poputimarket.com/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
Подтверждаю!
типа такого
А смысл? Оно всего лишь на час-два удлиняет время остывания движка. Но ведь 6 часов для него максимум (если верить ролику) Так что к утру один фиг остынет. В прошлую осень муссировалась тема наподобие этой, но вроде все как-то заглохло. ИМХО это имеет смысл если машина заводится для поездки через 3-4 часа, а не 2 раза в день (утро и вечер).
Подтверждаю!
типа такого
А смысл?
Сегодня утром было около 0, засёк время, завёл, прогрел до 40 (я до этой температуры всегда прогреваю и зимой и летом) за 4мин 30сек. Когда будет за 30, прогреешь за 10 минут. Бензина - капля. Если хочеш комфорт по утрам - автозапуска доостаточно. А у меня мечта - Webasto! :blink:
А смысл?
Сегодня утром было около 0, засёк время, завёл, прогрел до 40 (я до этой температуры всегда прогреваю и зимой и летом) за 4мин 30сек. Когда будет за 30, прогреешь за 10 минут. Бензина - капля. Если хочеш комфорт по утрам - автозапуска доостаточно. А у меня мечта - Webasto! :)
А летом зачем греть до 40* ,если на улице 39* ? :)
ВасяЯ, я как истинный лошара, летал в кювет только один раз, имея на всех колёсах нормальную новую зимнюю резину и не превышая скорость, так как мудаки дорожники посчитали, что с субботы на воскресенье после обильнейшего снегопада, дорогу чистить не обязательно.Честь имею!
Изменено пользователем Снайперъ21214
Снайперъ21214 тем более что тебе урок что на короткобазнике коими являюцо Таг и ниво нельзя ставить разношерстье.А слетел ты потому что наверняка ехал со свободным дифом что в гололед на ниве почти всегда фатально.
алер небось?так это мудель еще тот и псевдоинженер тоже.в гололед как раз свободный диф очень коварная вещь.если правильно пользовацо то никогда не слетишь с дороги
Про одеяло Автотепло.По опыту прошлой зимы убедился,что вещь стоящая.
Использую автомобиль три дня в неделю (на работу,кроме субботы,езжу на маршрутке,так удобней),стоит в металлическом гараже,установлен блок GSM.Дак вот без одеяла температура такая же как на улице,с одеялом всегда теплее,даже когда большой минус сильно не промерзает,заводится и едем.Установлен Северс-М,за прошлую зиму пользовал всего один раз,но было очень холодно.
Так что мое мнение , Автотепло хорошая вещь,и толковая.
А в европейской части наверное ничего не надо.
39 не пападалось ;)
40+-5 ;)
А по утрам +10 стабильно летом :)
Вот сегодня утром пока от снега очистил, уже было 50. :) и сидушки тёплые и стекло оттаяло :P
Хороша жизнь, окромя, что сегодня пробки, вместо 15 минут ехал час. Не все переобулись, внезапно выпал снег и давай все цокаться :)
......при постоянном полном приводе все одинаковые колеса строго обязательны во избежание создания аварийных ситуаций......
смею скромно добавить, что одинаковые колеса строго обязательны и для недоприводов, во избежание создания аварийных ситуаций, коим и является Тагер, при отключенном передке. А ведь многие и зимой гонзают только на заднем приводе.
Пользовался сперва на "восьмерке" - отличная вещь, удерживает тепло, особенно полезно для аккумулятора. Когда взял Тагера, примостырил одеяло на него - ИМХО, толку "ноль", так как штатная теплошумоизоляция капота ничуть не хуже справляется с задачей сохранения тепла.
Подтверждаю. На крыше! во время прогрева лёд растаял, на капоте - нет. :)
Выскажусь по поводу насадки на топливозаборник Намакон для Тагера МТ3 (ТД 2.9) . Диаметры трубки топливозаборника 8 мм. Намаконовские насадки 10 и 12. Еще один нюанс - ставится эта насадка ВМЕСТО штатного фильтра грубой очистки. Я не стал выбрасывать сеточный фильтр, а поставили насадку выше фильтра на хомут - все таки трубка будет греться.
После подумал - лучше обмотать сеточку с соответствующей ячейкой вокруг этой насадки, закрепить на хомуты пластмассовые. Там насадка такая что у нее щели в которые топливо засасывается расположены на боковой стенке цилиндра. Вот если обмотать сеточкой эту насадку - будет и фильтр и подогрев. Если что фильтр меняется ( сеточка выкидывается ) . Вот почему в Намаконе до этого не додумались
- непонятно.
Мужики,срочный вопрос. Сижу в гараже,сливаю летнюю солярку,она густая сцуко ,льется в час по чайной ложке. Скоко минимум (в пропорции)нужно зимней солярки что бы небыло проблем.
Темпиратура идет в низ ,а я все сливаю и сливаю, уже устал.
бензином её разведи и дожги,я вчера на бак 3л вылил,за бортом -15,и ничего
Добавь антигель и всё.
В данном случае антигель уже бесполезен :) Тупо тёпленкого керосину плескануть :( А у вас уже зимняя появилась соляра?У нас пока не видел,может только на Лукойле!Я заранее лил антигель,когда ещё около ноля было!
Антигель естественно добавлен,слил скоко мог ,осталось литров 15 ,долил 45 литров зимней с прошлого года. Что получится увидем .
На заправках зимняя еще не появилась.
Интересно,пока работала на летней с антигелем по шлангу шла пена ,залил зимнюю идет чистенькая без воздуха.
Всем спасибо,а то так тоскливо одному в гараже.
Я купил себе чуть другое, из стеклоткани (автотепла не нашел). Прогревается быстрее, остывает медленнее, наледи на капоте нет. Вещь реально работает, да и стоит недорого. http://www.steklovolokno-ural.ru/auto_odeyalo.htm
