vov4ik Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Конденсат, окисление контактов реле, иногда ( на про гретой сухой машине ) обрабатывать контакты wd-40 . Чаще всего нам лень этим заниматься. Причем замена на новое реле помогает не на долго.
Tetrotrakt Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 ну вот и случилось......-32...., замерз антифриз...., включаю зажигание, а лампочка на приборке свечей накала даже не загорается ......что это значит? А разве антифриз при -32 уже того?.... -------------------------------------------------- Для всех участников, юзающих технику в низких температурах. Мне давно рассказывал опытный водила, что чтобы достаточно уверенно запустить движок в холодную после ночи Очень действенен способ: Заглушили. Ушли домой, заянлись своими делами. Потом через некоторое время, когда двигатель уже полностью остыл, ну тут сами понимаете разок надо помониторить, т.е. уже температура ОЖ практически равна т-ре наружного воздуха, это навреное в зависимости от мороза 20-30 мин, снва запускаем двигатель всего на несколько (ну десять секунд) и глушимся. Тут можно укрыть его одеялом, Да, делательно предварительно поставить авто так, чтобы ветер не дул на радиатор (идеально к стене какой нить). Я как-то пробовал. Очень помогает. Держитесь там, -30-40 это уже ого-го! Сорри, если уже было. Можно и проще http://combez-auto.ru/index.php?page=2&catalog=1&category=1&product=2108&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzM0MzQ3OzI0MTI3MTAzO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
Ravil1995 Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Можно и проще http://combez-auto.r...C5ydTpwcmVtaXVt Еще проще: http://www.webasto.ru/products/lot01/
Iktorn Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) Конденсат, окисление контактов реле, иногда ( на про гретой сухой машине ) обрабатывать контакты wd-40 . Чаще всего нам лень этим заниматься. Причем замена на новое реле помогает не на долго. Следов окисления и конеденсата нет - не работает ровно после -30 - обслуживание не помогает все остальное время > -30 работает как часы. Я уже забил на этот фак завожусь без свечей так с пол оборота :0) (зы гидроник помогает конечно ) Изменено 17 декабря, 2012 пользователем Iktorn
daf1971 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 Следов окисления и конеденсата нет - не работает ровно после -30 - обслуживание не помогает все остальное время > -30 работает как часы. Я уже забил на этот фак завожусь без свечей так с пол оборота :0) (зы гидроник помогает конечно ) Витя..странно. А какие симптомы? Мож датчик темпр-ры, что на блоке, рядом с термостатом стоит, не исправен? Этот термодатчик отвечает за время накала в зависимости от темпр-ры окружающего воздуха...
Iktorn Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 Следов окисления и конеденсата нет - не работает ровно после -30 - обслуживание не помогает все остальное время > -30 работает как часы. Я уже забил на этот фак завожусь без свечей так с пол оборота :0) (зы гидроник помогает конечно ) Витя..странно. А какие симптомы? Мож датчик темпр-ры, что на блоке, рядом с термостатом стоит, не исправен? Этот термодатчик отвечает за время накала в зависимости от темпр-ры окружающего воздуха... У Яна точно такие же сиптомы на сером карамбе - после -30 реле даже не включает индикацию, пока бутылкой не погреешь Слишком холодно чтобы заморачиваться, а когда теплеет уже все работает повторяется каждый год в -30
ПетькинСын Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Мужики, подсобите советом. На улице третий день -30-33, Сегодня проехал пару километров, и движок перестал набирать обороты выше 2000. Едет на первой скорости 12 км/ч и все, даешь газу — все только дергается и привет. На холостом так же себя ведет. Есть какие-то мнения? Топливный фильтр, свечи, или может перемерзло что-то, сапун какой или шланг? Бензин вроде проверенный залил пару дней назад еще.
ПетькинСын Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 спасибо за советы как в пустоту спросил блин..
Bobby Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) У нас на выхлопных на бензинках обычно выхлопные трубы перемерзают от постоянных автозапусков в ночь, если машина стоит с деферентом на корму.... Соответственно ехать авто перестает... Изменено 24 декабря, 2012 пользователем Bobby
xline1 Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 спасибо за советы как в пустоту спросил блин.. А что тут посоветуешь.. вводных мало. Найти/подключить сканер или борт.комп, считать ошибки. Может что перемёрзло, а может тривиально жгут проводов "одервенел" и лопнул где-то..
kodt Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Вот и я "попал" на летнюю солярку в минус 27))) пол дня в теплом гараже отогревал машину... но все равно не хотела заводиться...топливо не проходило через фильтр...в итоге отсоединил шланг прихода из бака на фильтр и подсоединил напрямую к насосу...машина завелась...потом вернул все обратно и все работает хорошо...и что интересно...после этого машина стала гораздо лучше тянуть...очень заметно...странно...и еще, когда соединил напрямую без фильтра машина завелась и небыло этого характерного стука в районеТНВД, который все владельцы дизельных Тагеров хорошо знают...когда подсоединил опять через фильтр, звук сразу появился, вот такая задачка...Сам я первый раз залез в дизельный двигатель...оказывается там все очень просто и доступно...но солярки наглотался...)))
михась Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 езжу с полным приводом на стандартной кумхе. заметил что в повороте если переборщить с газом, проявляется избыточная поворачиваемость, это из за самоблока в мосту?
neon416 Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 Скорее всего. Но вообще ты маньяк: зима, летняя резина, ППП.
ПетькинСын Опубликовано 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) как лечится разобрались - заглушил мотор, завел через 30 сек, поехал дальше)) причина - вроде как АКПП уходит в аварийный режим, хотя не факт, буду наблюдать дальше.. ситуация пару раз повторялась при -35 градусах автозапуском по ночам, кстати, не пользуюсь езжу с полным приводом на стандартной кумхе. заметил что в повороте если переборщить с газом, проявляется избыточная поворачиваемость, это из за самоблока в мосту? меня на таком вот наборе 4вд+штатная кумхо недавно разок так нехило занесло, чуть не поседел.. ну нафик Изменено 26 декабря, 2012 пользователем ПетькинСын 1
falev2 Опубликовано 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 я 2 года отъездил на кумхо ниче главное привыкнуть а сейчас вообще ат3 стоит
Народник Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 Вечер добрый! Использую своего тагера бензин 150 лошадок коротыш 2009 года, пробег 55000, ПП - 3 месяца. Живу в Ставрополе, зима разная он + до -35. Все заводится в любую погоду, не потеет, салон теплый, обогреватели зеркал и стекла чудо, прогревается быстро. ТОлько вот ездить никак не научусь на нем, е ли честно, вообще боюсь на нем ездить в зимнее время года на скользкой дороге. Через неделю после покупки, ехал на ЗП в снегопад, и еще чуть подморозило дорогу, места лед был. ехал км 50 в час, слетел с обочины, боролся с заносом метров 60, кое как вернул машину на дорогу, с тех пор ездил как ученик, плавно и медленно )) Но сегодня произошло, то что я вообще не понял: поднимался в горку на 3 передаче в натяг км40 в час на льду на ПП (на скользкой и снежной дороге вообще его не выключаю), меня швырануло на левую обочину через встречку, благо никого не было, а стоял камаз с прицепом, в который я и угодил.. После удара зашумело АБС и не включается передний привод, бампер, рештку радиатора фару и габарит под замену...Резина зима мишлен липучка. Может кто подскажет, как надо на нем ездить по скользкой дороге, машина нравится, не хочется продавать?
Garyk Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 Странно как то. А был ли ПП? Может нет? поднимался в горку на 3 передаче в натяг км40 меня швырануло на левую обочину через встречку, Как только начинается занос-сбрось газ!!!
Army Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 Странно как то. А был ли ПП? Может нет? У него судя по всему как в своё время у Моторова случилось: один хаб вышел из зацепления и сразу бросок...
Народник Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 "Как только начинается занос-сбрось газ!!!" Спасибо, скоро поеду на полигон, попробую наловчиться управлять этой махиной, хотя опыт у меня 11 лет вождения (2106, 2114, фокус 2, 21103), никогда не было аварийных ситуаций) "У него судя по всему как в своё время у Моторова случилось: один хаб вышел из зацепления и сразу бросок..." Сейчас как раз на сервисе проверяют хабы и абс, предварительно грешат на кольцо абс заднего правого колеса, хотя кинуло меня влево...
Army Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) Сброс газа - если на заднем плюс рулёжка "на опережение", на полном такое "в лоб" не проходит, нужно именно тренироваться. Поищите по Motorov"ским постам, он подробно подоплёку своей ситуации разбирал, оч. схожие с Вашими обстоятельства... Изменено 9 января, 2013 пользователем Army
Papa Hemi Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 Меня в свое время также резко кинуло на встречную обочину. Дорога была неоднородная. Справа лед, слева асфальт. На ЗП ехал. В начале разгона сработал самоблок в заднем мосту. Резко. Это единственная причина не увода, а именно выкидывания (как пинком под зад) с полосы. По описанию - очень похоже. По какой-то причине без ПП резко остался. Может хаб разлочился, может еще что.
neon416 Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 Как-то так. Отключение одного хаба приводит к последствиям именно из-за неожиданного перехода на "задний привод". Ассиметрия тяги на передней оси при этом мизерная. Некоторые машины так конструктивно задуманы, и их вбок не тянет. Мораль: всегда ездить на заднем и по возможности избавляться от квайфа на задней оси. Переходом на принудилово, например.
Army Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) Как-то так. Отключение одного хаба приводит к последствиям именно из-за неожиданного перехода на "задний привод". Ассиметрия тяги на передней оси при этом мизерная. Некоторые машины так конструктивно задуманы, и их вбок не тянет. Мораль: всегда ездить на заднем и по возможности избавляться от квайфа на задней оси. Переходом на принудилово, например. Согласен с уточнением: можно и на свободный дифференциал. Изменено 10 января, 2013 пользователем Army
antigen Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 Как-то так. Отключение одного хаба приводит к последствиям именно из-за неожиданного перехода на "задний привод". Ассиметрия тяги на передней оси при этом мизерная. Некоторые машины так конструктивно задуманы, и их вбок не тянет. Мораль: всегда ездить на заднем и по возможности избавляться от квайфа на задней оси. Переходом на принудилово, например. Плюсанусь.Сам пролетел с квайфом и вакумными хабами через три встречных полосы.Выглядело примерно так http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Gz8VEA82DZg только встречка далеко была. Теперь только мех.хабы и задний привод с лок-райтом.
Army Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) Выглядело примерно так http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Gz8VEA82DZg Так получается что на этом видео запечатлена гибель парня с этого форума...(( Изменено 10 января, 2013 пользователем Army
