У меня забор выведен под капот и спрятан за корпусом воздушного фильтра...
Там тогда и захлестывает. У меня несколько листов защиты и тем не менее - одна лужа и двиг весь грязный сверху донизу.
гонял сегодня с утра до вечера в дождь. над дорогой взвесь воды после машин,прям едеш за грузовиком и ловиш всё дерьмо. фильтр смотрел (несколько раз)-всё сухо . башка шнорка направлена вперёд если чё.
И куда из него вода стекает?
Или непопадает вовсе?
наверное сюда :biggrin:
В зоомагазинах продается хитрая вставка в систему подачи воздуха из компрессора в аквариум.она не позволяет воде попадать в сам компрессор,типа одностороннего клапана,я такую уже давно впаял в эту самую дырку в корпусе фильтра и не парюсь...из корпуса сливает,а в корпус не пускает.
ПыСы.Спасибо Юра из Волгограда надоумил.
а поподробнее??? желательно с картинками)
На карбюраторных ВАЗах стоят такие клапана,чтоб топливо в бак не уходило при неработающем движке.
А еще такие стоят на Ваз 21111 на трубке омывателя лобового и заднего стекла :biggrin:
Только одно но: дырка, пардон отверстие на корпусе фильтра, диаметр 1см., а на этих клапанках какой внутренний диаметр? Намного меньше! Хватит ли?
Ну типо вот не смог удержатся сегодня получил и сразу прилипил:
но это пока просто прилипил трубки не подключил)
шноркель из новосиба, сделан качественно не хватает тока шаблона где отверстия сверлить, и крепяжей а именно то которое сверху крепится к рамке стекла) в остальном шикарно всё)
Ага, ты его еще выгибать заипёсся)
зачем выгибать?
я взял уголок сразу,вырезал что надо.и усё. мож на муссо с переподвыперевертом? :biggrin:
В том то и дело, что на Коранде обычный уголок подойдет из оцинковки..
А на Мусе там не одно а два "колена" причем углы все НЕ прямые, а кривые)) и ширина "ступенек" маленькая.
У знакомого одного эта пластина из двух частей вообще СВАРЕНА)
Изменено пользователем koAsh
у меня гибочный станок 3 мм толщиной и 10 см в ширину гнёт на раз а тут 3 мм не надо максимум 1мм вот и выгну как нужно)
На выходных вклячили шнорк. Заказывал его у Захара.
Особых трудностей не возникло, кроме подбора комплектующих.
Где такую гофру найти?
Почём шнорк?
Изменено пользователем antigen
Почём шнорк?
шнорк заказывал тут, но есть ссылка ещё в сообщении, правда не знаю брал ли там кто.
а гофру долго искал что бы вклячить. в итоге купил 2 метра Stron PO-500 d=80. осталось см 30-40. гофра понравилась. прочная.
Почём шнорк?
Если не сложно - осветите пожалуйста весь процесс имплантации , лучше в картинках. Давно заморачиваюсь на эту тему , т.к. чуть гидроудар не схватил в речке - благо двигло заглохло вовремя. Вытащили из речки - фильтр весь в воде и воздух перестал проходить через него. Просушил некоторое время и нормально завелся , по привычке (недоприводов - пузотерок ) рванул через реку с разгону ...
коротенько описано тут.
Спасибо.
В большей степени интересует резка крыльев.
трафарет ваял сам по шноркелю. ничего трудного. со стороны двигла не сверлите слишком высоко, там под крылом усилитель есть.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&img=12470 да простит меня Шевген.
Наконецто руки дошли до шноркеля от Газика
вот тут он еще к крылу не прикручен, так что торчит.. болты закончились, сегодня доделаю
Как то так будет
Надо теперь еще съездить банку переварить и можно разводку делать под капотную..
