да ещё не знаю как устроин цилиндр сцепления но нужно учесть что при работе тормозов педалью,в цилиндре возникает такое же давление что и в рабочей системе и нужно что бы поршень не выдавило на ружу,у меня в цилиндре стоит стопорное кольцо которое предотвращает это
то есть главный тормозной продавливает дополнительный (гидроручника)и все?
Он его не продавливает. В обычном состоянии при выключенном ручнике жижа свободно через него циркулирует (только магистраль длинее). Включаешь ручник - шток сдвигает поршень и перекрывает впускное отверстие, тем самым разрывая магистраль. А ходом дальше сжимает оставшуюся жижу...
Во многих главных счепления оно стоит, меня больше манжеты волнуют...
заказывал или рядом с собой в маге купил?если в нет маге кинь ссылку.в нете их много.но магазины мне не известные.
разговаривал с людьми у которых именно этот цилиндр стоит уже около 2х лет,всё пучком. Потому и брал именно этот цилиндр.Спрошу у знакомого можно ли купить отдельно цилиндр,а то пришлось брать в сборе с ручкой 2500р и всё выкидывать кроме цилиндра
Изменено пользователем smitt72
брал у друга в магазе,он тогует ништяками для авто спорта,отзвонился ему,завтра скажет можно ли купить отдельно цилиндр и сколько будет стоить.Сам в нете не стал искать,так как не знал подойдёт он или нет,в магазе проще,не получилось,вернул.
сижу читаю.и склоняюсь к той теме что писали про диск от квадрика или оки.и отдельный контур.хреново у нас нет окушек.чтоб на разборе взять вместе с супортами
все равно жду что товарищ твой ответит
это на кардан ? зондировал и эту почву,пришол к выводу что вариант который я реализовал,проще в реализации и менее затратный
Да их теперь, наверное, нигде нет. А посмотрел ценник по новым (на скутер) диск + супорт и колодки. Дык проще пару кирпичей с собой возить... А еше кронштейн под супорт колхозить... и диск на кардан...
smitt72, твое решение, наверно, действительно самое простое и бюджетное... Бум думать...
Изменено пользователем Матвеич
Вот магаз с ценами достаточно демократичными для скутеров. Думаю можно собрать трансмиссионный ручник рубля в 2-2,5. Диск от 450р., суппорт от 800р., шланг тормозной армированный, машинка тормозная надо только ее к нашей ручке приколхозить. Получится гидравлический ручник на трансмиссии.
Изменено пользователем SPV1969
да весь косяк в том что мне ручник нужен когда лебедкой пользуюсь.не удобно жать тормоз и работать.да еще если без штурмана совсем тяжко
поробую поискать диск да супорт..да в трепе спрошу
Петро а сможешь посодействовать в закупе девайса?
Что-то ссылка битая какая-то... А можно ее копию с поисковой строки...
Поправил.
Да не проблема. Вот только сам задумался, а выдержит их машинка наши трактора? Одно дело тормозить скутер с мальчиком, в крайнем случае с подружкой. И совсем другое - 2 тонны, да еще кто там у тебя на лебеди висеть будет. А если через блок - ваще беда. Да и суппорта как это переживут?
В торможении - однозначно нет. А удержать стоящее - думаю да (че там держать-то, тросик ручника справляется, а гидравлика заклинив кардан (коробку, колеса и.т.д.) не справится?)
дружище,глянь на раздатку и кардан и скажи как будешь супорт крепить,а главное куда,разумеется не для красоты,а что бы нагрузки выдерживал? у меня была такая идея(она не моя)но как следует полазив под машиной,понял,что реализовать это можно,но как прочность и бюджет? купить ништяки,это не самое затратное,как показывает практика.Всё это будет бюджетно,если ты работаешь на предприятии с соответствующими мощностями и все крепления ты будешь делать сам или за пузирёк
"И так и да". Тут недавно тему изготовления проставок под шаровые обсуждали. Нет мастеров, остались одни гуманитарии. Мне в городе трех революций этот простейший девайс полгода делали...
Бродяга, завтра узнаю сколько стоить будет цилиндр и оглашу,если тебе нужно будет,то вышлю тебе его.
Железо есть, сварка тоже, руки сварщика всегда при мне(голова тоже :biggrin: ). Раздатку кардан видел не далее как в выхи. Я все это понимаю прекрасно. Потому буду ехать к парням в сервис на консилиум к не раз поминаему здесь Павло4х4(да продлит аллах его годы, да дарует ему успехов во всех делах :ar: ). У него работает чудо слесарь Володя, который мну всю схему и подсказал.
Матвеич , твоя правда,мне вточить простейших два штуцера на цилиндр стоило 500р и всё бы ни чего,но из за того что один штуцер был выточен через жо..у ,машина неделю в гараже стояла и тормозухи в салоне с пол литра появилось. Друзья,чем вымыть тормозуху чтоб салон не разбирать,есть како ни будь нйтрализатор этой гадости, а то разьест всё нахрен.
Разбирать, и чем быстей - тем лучше. А то будет примерно так
А на роздатку просто смотрел или прикидывал как супорт крепить будешь? и как будешь центровать и балонсировать диск с карданом? вот тут и встаёт вопрос БЮДЖЕТА. А если результат тот же,то зачем платить больше :biggrin:
Я ж говорю - буду консультироваться с правильным человеком. Тем более это друзья хорошие.
на диске токарь по центрам сделает отверстия под болты кардана..крепеж к коробке здесь где то проскальзывал.сделать можно хоть с чернухи .хоть с нержи.хоть с титана.
использовать целиндр сцепы сразу с бочком.не трогая штатную систему.
Вот я и не хочу лезть в штатную. Остался уже на днях без тормозов. Петруха тут писал про ушедшую в заду тормозуху. А у меня спереди убежала. Ну ддумаю разница при этом не большая.
большая,передние тормоза эфективней чем задние.для меня всё решил бюджет
