ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
В 10.08.2021 в 12:20, MaxAlex сказал:
Что бы плунжеры начали качать топливо в форсунки, нужно заполнить надплунжерное пространство топливом давлением не менее 0,5 бар. И естественно выгнать воздух из ТНВД и толливных трубок, идущих на форсунки.
Ослагляй гайки на форсунках, газ в пол и крути стартером до тех пор, пока солярка идти не начнет.
Для облегчения начального заполнения фильтра и полости насоса рекомендую использовать подкачивающую грушу.
Спасибо, буду пробовать.
В 10.08.2021 в 17:17, maks1978 сказал:
Мне кажется Владимир изначально начал не с того. Если авто долго стоял, то банально может завоздушился через какие-то неплотности.
Тем более что
и
Спасибо. Будем думать.
Всем привет!
Собрался менять распылители на своем турбо 2,9.
Какие сейчас хорошие?
Раньше покупал monark SDN314, но они пропали из продажи.
5 часов назад, headbanger сказал:
Всем привет!
Есть на Ebay
В 29.10.2020 в 12:55, Gennadiy84 сказал:
Дизелисты убрали мне электронные приблуды с ТНВД, не помогло
Тоист поставили гидравлическую муфту опережения впрыска, верно?
Изменено пользователем ангел
2 часа назад, ангел сказал:
Честно - не помню уже. Насос в гараже валяется, могу сфоткать если надо
В 29.10.2020 в 14:55, Gennadiy84 сказал:
Добрый день. на моем моторе оборвало 4й шатун. Двигатель не гремел. Мучался с подергиваниями на 1.5 - 2 тыс. Дизелисты убрали мне электронные приблуды с ТНВД, не помогло, раза 4 переделывали, не помогало, подергивания смещались по оборотам не много. В итоге оборвало шатун на пробеге 110тыс. Они говорят  - продольное смещение коленвала наверное, сам пока не разбирал. Купил другой мотор, ТНВД и форсунки в штатном исполнении, свозил к другому дизелисту на проверку, вроде норм, буду ставить без переделки, так как это ничего не дало.
Я так понял, что обрывы шатунов не редкость, выявлены ли причины?
У некоторых горит чек на дизеле, у меня даже лампы такой нет вроде. Судя по инструкции и не должно быть. Странно
Я все больше и больше не понимаю нихрена, конкретной информации не могу найти.
Пока мотор разобран есть возможность исправить огрехи, но что исправлять конкретно не знаю.
Очень не хочется дергаться и на этом моторе, опять искать решение непонятной проблемы
Может разберемся? Кто вылечил?
Новый мотор дёргается практически также. На зимних колесах 245*70*16 практически не чувствуется, приемлемо. На летних 265*75*16 сильнее. Может это из-за однодискового сцепления? На машинах с рядным ТНВД есть подобные проблемы? На машинах с автоматической коробкой?
37 минут назад, Gennadiy84 сказал:
Давайте фото! Посмотрим
1 минуту назад, Gennadiy84 сказал:
Лучше всех живёт рядник с акпп. Нету подёргивания
В очереди похуже это рядник с двухмасовым маховиком. Есть подёргивания.
Ещё хуже это рядник с одномасовым маховиком. Есть подёргивания.
Совсем плохо это  VEтнвд с одномасовым маховиком. Почти все жалуются.
Спасибо. А с обрывами шатунов есть статистика? возможные причины?
Новый мотор вообще по жёстче работает, на холодную особенно. Дезелисты говорят что этот мотор так и должен. Старый мягче работал.
1 час назад, Gennadiy84 сказал:
 есть статистика?
Трудно судить. Когда были новые тагеры. Во первых видимо ездили как угорелые, особенно на пятой передачи газ в пол и херак кулак дружбы. Так же за 3000об./мин
Вторая причина суперсовременное масло. Вязкость другая температурная. нагрузка тоже другая. Ребята это мое чистое мнение Я с 1998 года владею корандой. В этом плане синтетика 5w30 проигрывает полусиньке 10w40
Теперь как рвутся шатуны поперек или вдоль?!
Поперек это мощность (богатая смесь)
Вдоль это масло или усталость металла.
Сами шатуны 180-200л.с мощность держут.
А может мозги ТагАза не работают или егр заглушил
Егр заглушил, катализатор вырезал. А мозги не знаю, молчат, может и не работают. Вечером постараюсь в гараж заехать, ТНВД сфоткаю, обломки...
У меня такой. Были подёргивания на разгоне от 1500 до 2000 боротов. После замены сцепления, как бабка отшептала, никакой дерготни.
3 часа назад, toz34 сказал:
Щас махалекс придет и начнется))
4 часа назад, toz34 сказал:
Тоже такое было на муссо 2,3 ТД
Ставил 2 неоригинальных, вернее один не оригинал от бывшего хозяина и сток от 2,9 атмо.
Пока стоковое сцепление от SSY для 2,3ТД не поставил, тоже была дерготня.
У всех трех дисков отличался набор демферных пружинок.
Изменено пользователем Bobby
1 час назад, ангел сказал:
jpeg
22 часа назад, ангел сказал:
Какие-то кишочки, вроде от насоса
