Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
ПОМОГИТЕ!!!
Подключал бортовой компьютер Multitronics SL-50V разъем OBD, после чего перестали работать много факторов (не работают стеклоподъемники, габариты, подсветка приборной панели и т.д.), получается не работает блок конфорта, что делать? можно его как нибудь реанимировать или это не он виноват???
Скинь клемму акб на минуту. Если не оживет - блок умер.
Хотя мне совершенно не понятно, причем тут мультик. Скорее всего совпадение.
а полный привод относиться к блоку комфорта?
Всем привет. Сегодня была проблема: сажусь в машину посреди дня,до этого полдня по делам мотался все было в норме, не горит подсветка приборов,не работают стеклоподъемники,центральный замок в отказ. Думал предохранители, все перерыл и они целые. Дальше позвонил бывшим официала, они мне рассказали про блок комфорта,я знал что такой есть,но с чем его едят не знал. Посоветовали скинуть клемму-не помогло. Теперь вопрос:можно ли самому как то найти причину глюка этого блока и устранить ее? Или блок умер и только замена? Заранее спасибо. Добавлю,что в автоэлектрике я не силен...
Походу блок ушел на покой. Стучись в личку Neon416. У него доработанный есть, с устранением всех косяков
Привет всем. Оказалось все просто,я сначала не нашел предохранитель всм,сегодня нашел,а он перегоре. Я поменял,заработало. Приехал на сервис,какой то проводок там колотил,поменяли. Спасибо за совет. Фото этого предохранителя увидел в одном из сообщений неон416, ему тоже спасибо.
Все равно доработай, вопрос времени.
Вот у меня тоже проблемка появилась ...
Всё так неожиданно ... с сигналки снял и двери не разблокировались. Сел в авто, стекла не работают, габариты не горят, дворники (на первой передаче) не работают, доска приборов не горит ... в общем в шоке.
Обратился к знатокам, сюда и мне сказали, что это блок комфорта, но стоимость такового не дала мне поверить в это первоначально, поэтому я его снял и отнес к "мастеру", который посмотрев его, сказал, что всё с ним нормально ...
Ах да ... проверил я все предохранители (снимая каждый и смотря на свет), всё нормально ...
Попросил Сашку снять с его "Кабанчика" блок комфорта и поставить ко мне, для испытаний. Сняли мы заведомо исправный блок и поставили ко мне в авто ... ни чего не изменилось, поставил я свой (заведомо неисправный) к нему, у него появилась такая же трабла, как и у меня ...
Ни чего не понял я ...
Посоветовали электрика ... поехал к нему и опять попросил Сашку помочь с блоком (переставить), переставили, электрик проверил и нашел все же неработающий предохранитель. Его конечно поменяли, но проблема осталась, поставили заведомо рабочий блок и опа-ре ... заработало ...
Пришлось искать блок по разным местам ... были предложения и за 11 000 и за 9600, но знаток прислал свое предложение и я им воспользовался ... о чем не пожалел ... пожизненная гарантия, изменены некоторые моменты, об изменениях можно посмотреть здесь и сфотал два блока вместе (также на картинке), правый - блок тагера, левый-блок измененный.
В общем пришел блок, поставил и очень доволен ...
Хорошо, что есть у нас свои кулибины
Что то я про "знатока" не понял..
Хорошо хоть на фото видно чей он!
А ты, если бы читал форум, меньше бы волос потерял.))
Так бы и написал - блок Неона..... Вот развел тут прозаику про герасима и муму....
пысы. Вторую неделю как залил концевики дверей. Дребезг= АЦЦКИЙ, то гаснет, то моргает, то ничетак....
Интересно, добьет это блок Неона или нет ?  :ohmy:
(ответ - конечно нет) :biggrin:  az.gif' alt=':az:'>
 Честь и хвала Андрюхе!!! az.gif' alt=':az:'>
Всем привет! Приобрел сей аппарат 2009 года с пробегом в 55 000 тыс., и как-то на новогодние праздники решил воспользоваться подсветкой багажника, после чего ЦЗ накрылся медным тазом :( Основной замок, который регулирует остальные двери расположен на водительской двери, но теперь получается что все двери закрываются при запуске двигателя, или когда закрываю машину с сигналки (как и было все изначально и как по идее должно быть), но не открываются, хотя все реле щелкают и срабатывают. Поизучал данную тему на форуме вдоль и поперек, но я в электронике, как выразился один из форумчан, как "ежик в коллайдере" :biggrin:  Однако понял, что есть очень мудрый Неон, он же Андрюха, к которому можно обратиться за советом :)
Изменено пользователем Zheromsky
НУ за три месяца ты просто гуру стал!
Стал бы гуру, наверное уже бы всю электрику по человечески сделал:) А то как получается, аккумулятор отключал, предохранители все менял, снимал блок комфорта, искал на выходах, может там чего не хватает. В теме прочитал что можно где-то что-то припаять и будет чудо, но учитывая тот момент, что со всеми этими резисторами, транзисторами и прочими стабилизаторами я на ВЫ, то конечно тут уже проблемка. А бегать с ключом вокруг машины или лазить по салону чтобы открывать двери, это конечно не дело.
и у меня такая же беда началась - закрываться закрываются, а открываться уже не хотят, приходится руками. Может, проводок какой где отпал, или все же ВСМ на замену?
Значит сдохла одна из этих релюх.
А если допустим пошаманить и перепаять их там не получится что блок комфорта весь выкидывать придется? И вообще их реально как-то мультиметром проверить?
Или перепаять, или новый блок. Мультиметром можно посмотреть, что приходит на замки относительно массы при срабатывании реле. Должно быть не больше 1В.
Если честно, не понял насчёт реле:) если оно щелкает соответственно оно должно же работать? Реле, это получается три такие черные коробочки на плате, получается их надо прозвонить? И хотел еще спросить насчет какого-то транзистора который туда надо припаять, потому что я думаю если даже с реле вопрос прокатит, то опять блок может встать при включенной подсветке в багажнике.
Про доработку в плане защиты уже писал в форуме. Реле - да, коробочки. Да, перепаять.
Уссатца диалог....
2 Zheromsky - вот если ты ни хрена не шаришь в электрике - то хрен ли задаешь дурацкие вопросы ?
Это не говнопром - тут спичечкой и скрепочкой ничего не ремонтируется....
Напиши Неону в личку, узнай цену "лечения", вылечи и ездий дальше на здоровье.....
Мусолит, мусолит, мусолит.......
