Извиняюсь за не точные данные, по птс авто от 12.2002. Может все же тогда и стояла она? На память я ее вроде помню,только где ее видел...то ли у себя,то ли на фото у кого. Разделы по катологу просмотрел,не нашел его. Может кто уточнит раздел? По моим умозаключениям,думаю,что эта хрень влияет,т.к. пришлось вскрывать коробку. Дубасило так,что страшно ехать было,как на нейтрали,так и на ходу. А если чуть придавить педаль сцепления,то ощущалось равномерное биение в нее. Отвалилась эта подушка, потом оторвало одно ухо крепления коробки,коробка немного вывернулась. Спустя время где-то,что-то начало разбивать. При вскрытие коробки обнаружен радиальный люфт первичного(ведущего) вала во флянце. Дальше на глаз все подшипники первичного вала целые. Повторю вопрос,может знаете...должен ли быть этот люфт? Плотно ли садится в посадочное место подшипник,который в маховике? При снятии коробки он выпал их гнезда.
Страшно даже подумать как моя машина без этой хрени 18 лет отъездила.......
подш садится в маховик достаточно легко.чуть подстукнуть.но сам не выпадает.и он не в маховике а в коленвале.
Вечер добрый коллеги,при отпускании педали сцепления в момент трогания издется звук,такой если взять по две спицы в две руки и бить спицы об спицы,довольно громкий,было у кого может такое?А то есть мысли идти за новым сцеплением.
У меня то же так, год езжу не обращаю внимания.
И у меня уже с год,но становится сильнее звук,но что-то же издает этот звук,и когда-то же вылезет,ни на одной машине такого не было.
Художественно ты описал:) Может колодка(-и) брякают в момент трогания? Подкисли направляющие, поизносились прижимные пластины...
Нет, это выжимной подшипник клацает, когда назад возвращается, вот и всё.
Художественно ты описал :) Может колодка(-и) брякают в момент трогания? Подкисли направляющие, поизносились прижимные пластины...
Все колодки новые,все отлично,Звук именно такой.Стоя на месте отпускаешь педаль и где-то в середине этот звук.
Тогда, возможно, выжимной. Много у кого этот звук, с новья. У меня тоже брякает.
Изменено пользователем Ro-mis
правильно, едет и едет, нехрен трогать.
Товарищ, подскажите плиз, а в Тагаз  RP 2.3 можно вместо родного сцепления поставить Валиовское?
Так и покупают комплект Валео и ставят.
VALEO 826 239
VALEO 826 239
Спасибо. В общем так и сделал. 91 000 проехал. А на сервисе уж 2 года не был (Последний раз у команданте сказали, что надо б ещё на 20 р там делать.). Ща Стали смотреть, а в коробасе течёт масло. Сальники менять. А раз уж коробас снимать, то не грех и сцепу поменять сразу. Доволен! :-)
люди добрые братья,сёстры помогите ехал сегодня на медвежонке 2.9 тд мкпп скорость была 70 хотел ускорится поддал керосину обороты подскочили а подрыва не произошло запаха ферадо не учуял может из-за скорости.До этого заглушил егр.Когда взял медвежонка я 2хозяин были перестуки при усиленной подаче топлива, стал лить 2тактное масло 1 бак 1-100,последущие 1-200 перестуки пропали, ТНВД не рядный.За ранее благодарен.
Давишь на газ, обороты растут, а скорость не растёт - пора менять сцепление с нажимным диском и, возможно, маховик.
маховик то зачем, если сцепление буксует?
Ребята такая проблема появилась, когда включаю передачу появляется звук ссжения. Снять Карабас и поменять выжимной + вилку или снять вилку и заварить? Спасибо
жаса перевод-түсініксіз.
(Казахи перешли на местный диалект)
Изменено пользователем skw
меняй диск сцепления, а лучше комплект - корзину, диск, выжимной. Вилку по состоянию, но лучше закажи.
Только что вылез из под машины. Про звук поподробнее, какой казахстан ?
Вилку можно проверить на протык ничего не разбирая.
Всем добрый день. Нужна помощь. Год назад стал счастливым обладателем Korando. Три месяца назад умерло сцепление. Заказал и поменяли в сборе сцепление и выжимной. Сейчас при запуске холодной машины идет непонятный стук или цокот, при нажатии на педаль сцепления звук пропадает. Как только двигатель прогревается звук пропадает. Отдал горе-специалисту, разобрав коробку и поменяв кучу подшипников, казал, что он херовый специалист и сдался. Кто сталкивался?
Дизель?
Выжимной бренчит.
