сцепление,вилка,цилиндры - все проверил - отпадают. остается коробка или раздатка. кто сталкивался с такими симптомами - подскажите. у нас сервисмены разводят рук
ами.
А диск той стороной поставил?
да. забыл сказать - появился какой-то шелест на скорости.
а его можно как-то по-другому поставить?выступающим диском в корзину.или наоборот?
Выступающим в корзину, а в маховик он этой выступающей частью упираться будет
Шелест на скорости.скорее всего выжимной прижат к корзине.свободный ход есть у вилки?
Проверял без вилки-шелест есть
А выжимной не должен быть прижатым?
Нет.вернее.он не должен с силой прижиматься к корзине.небольшой люфт присутствует.
если шелест без вилки-может подш в колене.ты его менял?
Всем здравствовать. Подскажите, кто нибуть разбирал главный целиндр сцепления? У меня не получилось, удалось снять только шток :unsure:
Не получается плавного переключения с 1-й на 2-ю, только с рывком, даже если очень плавно пытаюсь сцепление выключить при переключении, что за херь?
что за херь?
Давай угадаю? Думаю что это Тагер!
Точно, ОН)))
Добрый день! Прошу помощи.
Поменял сцепление в сборе на тагере 2.3 - родное - диск, корзина, выжимной.
После сборки - свист появился на скорости и на холостых. Чуть касаешься педали сцепления пропадает. Вилка сцепления вибрирует не стоит на месте.
Мои предположения убрать свободный ход, регулировкой на цилиндре? Свист я так понимаю от выжимного подшипника - он вращаться начинает а не должен? Так? У нас ведь регулировка на цилиндре есть?
Сцепление - это выключатель крутящего момента. Т.е. когда на педальку нажимаешь - выключаешь крутящий момент. При установке оправку для центрирования применял? Сдается мне, что то кривенько поставили, сначала свист, потом кирдык сцеплению. Разбирай и собери по новому, симптомы выжимного подшипника в основном при выжатом сцеплении. Регулировка на главном цилиндре есть, над педалью, но это не твой случай, это для регулировки включения сцепления относительно педали от полика, положенное схватывание (начало движения) 45-50 мм педали от пола (рекомендуемое). Вилка не должна вибрировать.
Изменено пользователем vuch
Кто убирал демпфер гидравлический из сцепления? Что поставить вместо него? Хочу убрать его. От тормозной магистрали подойдёт переходник?
Изменено пользователем Mel72
Вот я тоже так хочу. Что поставить в разрыв трубок?
зачем что то ставить в разрыв?возьми жиговскую трубку.и завальцуй на нее родные штуцера.
всем привет! кто ниб подскажет номера на муссо 2.3 TD 2002 г.в, МКПП - диск сцепления, корзина. У меня 22 зубак, так? от валео что можно?
Поставил SYK-013. Могу и зубы посчитать на старом.
Благодарю!снял коробас,без колокола пока. Внутри родное диск,корзина,выжимной все от валео. Смазка на вилке еще присутствует,довольно много. 22 зуба. Ведущий вал болтается во флянце,так и должно быть или хана подшипнику?и еще момент,позади подушки кпп была еще одна круглая резинка,прикрученая к траверсе,видно что поеденая,что то опиралось на нее. Но упираться не чему там. Может отвалилось что от коробки?
К этой резинке крепился демпфер, он и отвалился, ни на что не влияет, и на 2003г.в. его быть не должно.
