Блокировка ARB, OX
Юр не переживай.учеными уже доказано что от постоянной халявы-морда вседаки трескается :blush:
:biggrin::blush:
Может кому пригодится: вот поставщик на ebay, который доставляет в т.ч. и в рашку.
Кстати, итон получается по цене неплохо - доставка дешевле, чем из Китая.
очень хочется узнать, как прошла замена родного дифа на э-блокируемый? какие камни если есть и насколько сложна установка? давно хотел установить блоку в задний мост, но именно или тросик или електрическую. соответственно на Т5
у кого руки растут из того место тот сможет поставить любую блоку, ну если она предназначена для такого моста.
эти блоки уже все проверены и все подходят, вот мне в субботу предстоит ставить блоку в актион с 9-ти дюймовым мостом вот это уже будут танцы с бубнами так как эти мосты сугубо корейская разработка и ваще не известно что там внутри.
Может, проще дифф заварить, как на нивах делают? :) :)
Не, слушай, я видел Итон который Петя собирается ставить в актион, штука офихенная, на вид очень добротная, очень жду тестов.
Но в качестве универсального решения, АРБ лучше. Кстати что там у китайских АРБ-шников на актионы-кайроны? А то у меня друг на актион-спорте ща лифтанулся, резину 33 ставит, я вот думаю, под что его лучше подводить - под Итон, или под АРБ кетай, если оно есть.
Изменено пользователем Strory
Ну надо узнать, какая оригинальная АРБ ему подходит, они все нумеруются типа RDXX или RDXXX. Потом запрашиваем в Китае эту же модель.
В итоне, вроде, сателитов два всего?
итон есть двухсателитная, стоит в районе 450долларов в америке. И есть 4-х сателитный(электромагнитная принудилово) 800баксов
получил пронированный шланг арбешный.сегодня буду устанавливать.чтоб бревнами да льдинами не оборвать родной.дорогой тока цука оказался в итоге :blush:
Где брал, сколько стоит? Это родной АРБ?
заказывал у петяры.он длинной тока по мосту пропустить до ровной рамы.чтоб зимой на згибах силиконовый не ломался.родной арб.денег в районе 2 рублей отдал.но пришлося подгонять переходник.(что во втклку что в мост вкручена)вкручивается.внутренний диаметр переходника раз в раз с медной трубкой.и она не лезла в него.рассверлил под размер.щас гуд.полчаса и воздух не травит.врубает за 2 сек.блоку
Блока чистокровный АРБ или китаец?
не увидел тут модель блоки... тыкните меня носом...
китаец.но на последних испытаниях вертикальной стенки показал себя с хорошей стороны.передний диф в хлам.китаец цел :)
думаю RD116
а модель какая?
дык так и спроси по честному.как называется?хде заказал?скока стоит? а то как то огородами.мы не жадные.все раскажем :biggrin:
где и за сколько мне не надо :)
я на границе с китаем живу :)
а вот за модельку спасибо :)
Оффтоп. Ага, есть корандоводы и среди самых суровых мужчин :)
http://www.youtube.com/watch?v=dzU1UjeLIt4 7-я минута (6:50 - 7:10)
Т.е. есть возможность доехать до Китая, там что-то купить и привезти в Россию?
Спрашиваю, т.к. доставка блоки оттуда, во-первых, стоит почти как сама блока, и во-вторых, я свою переднюю жду уже 4-ую неделю, и она еще даже не в Москве :)(( И EMS не может сказать, где она, пока она не приедет.
Юр, ЕМС нельзя ни в коем разе пользовацца - везут долго, иногда теряют, а что они с посылками делают... Последний раз раскололи силуминовую деталь. Я понимаю, что это не сталь, но и не фарфор, однако. Из Кореи, к сожалению, вариантов мало: остается тока jde.ru. Из Китая ЖДЕ наверняка возит. Дешевле ЕМС точно. По факт.срокам получается как у ЕМС (хотя они заявляют неделю, по факту везут все равно месяц)
А так других вариантов китайцы и не предлагают, только ems.
Нашел тут в инструкции, как правильно подключать воздушную линию в компрессор:
To attach the air line to the push-in fitting of the solenoid; insert the line firmly into the fitting, pull outward on the flange of the fitting while holding the line as far into the fitting as possible, and then gently pull outward on the air line to clamp the line in place.
А вот как отсоединять:
To remove the air line from the push-in fitting; pull outward on the flange of the fitting, push the air line as far into the fitting as possible and hold, push inward on the flange, and then pull the air line free of the fitting.
В общем, как обычно - rtfm...
