установка цельного моста
я болты м12 у буши заказывал цементированные, год полёт нормальный, правда он и проставки на 12 рассверлил, пришлось на 12.5 рассверливать самому, а карамба на рессорах похоже или тоже вотожоп с корявым шнорком
да на рессорах не удивлюсь если это та которая с первого сообщения данной темы
номера надо сверить :biggrin:. а тут тоже проставки на чашках ,даже чашки в проставкахB_01709307.jpg
Сказать как бодик сделать легко и чтобы даже прочнее штатного? И даже переделать на повыше можно будет если что, хоть и геморно.
Наварить на кузов и раму (в двух местах вдоль и двух поперек, по периметру) домики для крепления обычных продольных тяг типо как от задней подвески ВАЗовской классики например. И все. Далее делается самый обычный бодик ЛЮБЫМИ проставками и любыми болтами. Кузов НИКУДА не уедет.
Если что, сам видел, своими глазами, такое решение при 12см бодике и 40" колесах.
Выражаясь проще - аналог тяг панара только для кузова.
Редуктор на переднем слева. Клиренс под редуктором 38см.gallery_9074_2533_512912.jpg
Сразу после нового года буду их внедрять на Тагер. Кто снимал кузов? Какие засады?
УАЗкины мосты готовы для установки.
Рукастый! Завидую белой завистью. Надеюсь подвеску заранее расчитал?
А зачем снимать кузв?
В принципе не сложно. Отцепляй:
1. Тормозные шланги
2. Кондиционер
3. Топливные шланги
4. Электропроводку от раздатки и КПП
5. Шланги от ДВС на радиатор основной и радиатор печки.
6. Тягу АКПП или кулису МКПП
7. Провода АБС
8. Шланги с бачка расширителя ОЖ
9. Рулевой кардан
Открчивай болты ремней безопасности. Поднимай коврики. Под ковриками болты. Откручивай гайки болтов, вытаскивай болты. И все, кузов твой.
а диски с каким вылетом?
Было здесь такое,не удивил )
Ну а че тогда? Помоему верное решение при бодике больше 6см уж точно
Какково передаточное отношение такого моста?
5.38 вроде.
5.38 вояки дают.
там самого моста 2.77 и редуктора 1.94
Жаль. Мне не подходит..... :ak:
ВОТ теперь начинается самое интересное!
Клюшки, домики для пружин, редуХХтор и множество тяг, усилмтелей и распорок.
Клюшки фтопку! 4-Link - наше фсе!
Соскочит. Желтая краска не поможет.
Редуктор на переднем слева. Клиренс под редуктором 38см. Сразу после нового года буду их внедрять на Тагер. Кто снимал кузов? Какие засады?
это тока начало.
Сперва начинайте где ставить рулевой редуктор, далее попроще чашки пружины,крепление нижних и верхних тяг. Обязательно считать расчеты, шаблоны.
сильно задирать подвеску не стоит, т.е углы кардана будут на пределе
могу в личке советами
прикольно конечно, vesnin а почему выбор пал на уазкины мосты?
Диски 16, вылет -44, Дисковые тормоза перед,зад. Колеса 36.
Во первых, с этими мостами очень хорошо знаком в течении длительного времени, и во вторых мосты были в наличии.Да и увеличение клиренса и передаточного числа, за счет бортовых не последнюю роль играет, опять-же дешевые запчасти.
это тока начало.
Спасибо за поддержку!
Буду рад любым советам. Мосты буду ставить на рессоры. Считаю так будет проще и надежнее. По валунам не езжу. Большие ходы подвесок для меня не так важны. Локрайты в обоих мостах.
а колея какая получилась не мерил? по центральным шашечкам если померить?
