установка цельного моста
вот что мы за народ-то такой? даже модер вышел пофлудить ;)
Вот зачем ты это счас сказал? (с)
Фотко однорго "МегаКвадра"
это у него топливный бак на капоте?знакомо.
канистра...бензонасос навернулся...напрямую соединили, чтоб самотеком бенз шел
чего то меня начала посещать мысль воткнуть мосты на рессорах, честно скажу не впечатляет меня подвеска пружинная, какая то ватная вся машина, ну или я так всё косоруко сделал
Чертить, считать, считать и чертить. И только потом воплощать в металл.
Уазоводы с восторженным поросячьим визгом уходят с рессор на пружины, если есть деньги и время на готовые кит-комплекты для этого.
Скорость и управляемость у машины на проселке, поле с ямками и кочками возрастает раза в два сразу.
Хорошие газовые аморты от козления рессор частично спасают, но там дело не только в козлении.
И я по-прежнему не понимаю, почем рессорная подвеска не будет рулить на кочках: рессоры держат мост четко по центру, а рулевая тяга ходит по теореме пифагора и будет тянуть влево-вправо и при ходе вверх-вниз.
+100500, а не грамотным (также опасающемся электричества) забыть про рессоры и читать профильную литературу.
Для грамотных пощу фото авто с рессорами. Это стоковые рессоры:
50% процентов ухода - это проставка пружины под рессору =)
Про клюшки от УАЗоподвески можно спросить у Яника, как оно )
кабы знать и уметь
в теории так-то много грамотных
:) красиво
дык я тоже так могу, зато на дороге как змея
:) красиво
демпфернись как он-два раза
чо сделать?
два демпфера постаь как у него ;) , а вообще фотошоп это как оказалось, в реале не муссо это а галопер (от кареяки)2002030419195700.jpg
Интересно, Корандик на чьем мосте (или мосту?)..
И что, гнутый рычаг живет?
первая и последняя фота это одна тема
да джип наверное мост, а вообще кореяки редко фоты кидают всего процесса, вот с корандой одна фота и текста 0 :) даж иероглифов нет,переводить нечегго но у них тоже быат так 2002120791031500.jpg
:biggrin: а я незнаю! :biggrin:
Судя по фотке лифт не менее 80 мм...рвет такой лифт однако :(
а вот посмотрите лифт 80мм, я вот понял но почти, не понимаю как оно та демпфирует с проставкой просто опирающейся на чашку опоры,болт цельный, нижняя подушка на месте , потом проставка опирающаяся на чашку опоры, потом опять родная проставка под кузовом, внутряння тулка подобрана по длинне, и чо? работать то будет? хочу бодик в раз и насегда, какой конструкшин выбрать хз2004021860423100.jpg
по ходу строительная шпилька вкручена, кашмар
Самый вариант, это НАВАРИТЬ на опоры (на раме которые) проставки нужной длины (для 40 бодика- 40 мм) именно приварить нафиг, чтоб единое целое было. Тогда и болт не будет заламывать, и кузов рвать под проставкой, так как длина рычага (на излом) на болту крепежа будет как у штатного! Ну желательно болт сделать м10 или м12, и на кузове усилить крепления гайки...и я бы еще усилил крепеж кронштейнов на раме...
Самый вариант, это НАВАРИТЬ на опоры (на раме которые) проставки нужной длины (для 40 бодика- 40 мм) именно приварить нафиг, чтоб единое целое было. Тогда и болт не будет заламывать, и кузов рвать под проставкой, так как длина рычага на болту крепежа будет как у штатного!
Можно и не варить,а как ранее выкладывалось,на двух болтах проставку,одним проставка к раме прикручена,вторым проставка к кузову через подушку прикручена.
так это надо минимум 80 бодик , потому что в 60мм квадрат подушка нижняя + гайка + болта башкка -не влезает
