установка цельного моста
была параллельна, видать удар пропустил, сначала от моста крепление выломало, болт погнуло, а теперь вот кусок памы с креплением для шаровой
придётся пускать швеллер поперёк в этом месте для усиления и завернуть его на внешние стороны рамы, уж если и это вырвет, то рама пластилиновая, завтра пофотаю, машина в цеху
эх поторопился ты срезать передние крепления наших рычагов нижних, у ним панара отлично крепиться)
это временная панара для более простого регулирования
пропустить кстати легко, сейчас вообще не чувствуются удары, колея по диагонали и т.д.
ну как поторопился, базу же удлиннил, мост на 23см спереди, теперь угол въезда градусов... да хрен его знает, ещё чуть чуть и вертикальный
з.ы. а чо у тебя панара на ухе демпфера?
да это просто выставлял мост чтобы ваще понять как оно будет стоять.
рычаг верхний левй на задней подвеске сломал, бгг :biggrin:
Чёт, по-моему Венера вошла в перигей Юпитера и все такое. То ли завтра Апокалипсис, то ли всеобщее благоденствие. На полнолуние не спишешь - слишком затяжной эффект.
Андрейчук вырывает желязяки с кусками рамы. Варит - и снова вырывает.
Я топливную кручу хрен знает куда на глаз, без стенда и без опыта. Ваще без опыта - что и пугает. Кручу - охреневаю от того что понимаю, что ничего не понимаю - и снова кручу.
Изменено пользователем Strory
Блин, думал, мы в Трепе. Сорри :)
Изменено пользователем urisan
нет, именно рычаг который буквой г делал, пополам падла, сварка как обычно целая
в каком месте? фотки хоть сделал бы
маньячина
на фото не получилось, короче там уже была трещина на четверть площади, или брак в железе или треснуло при нагреве (вернее при остывании), вощем косынку надо
я так думаю пусть лучше сейчас всё что может отвалиться - отвалится, доделаю потихоньку все слабые места
вот ещё кстати плюс 5-линк подвески, минус один рычаг а машина один фиг передвигается
а может нет смысле далать под 90 градусов? сделай градусов 35-40 ну чуть больше чем у меня, тогда сила на разгиб будет меньше
смысла нет однозначно, перебздел когда такой угол ставил, посоветуюсь со сварными чо скажут, либо так же но с косынкой либо угол 45 градусов примерно
Ежик плакал, кололся... но продолжал трахать кактус. :biggrin:
Вспомни что я писал, когда ты выложил фото своей гнутой тяги?
Еще раз повторю: переваривай домики на мосту.
Сопромат и теорию устойчивости не обманешь.
Просто надо было охлаждать медленно, а ты видимо сильно закалил ее, вот и лопнуло.
Еще раз повторю: сопромат и теорию устойчивости не обманешь. Это не философия или психология.
надо было косынку наварить и на штатные тяги
думаешь по сварке обломать может? кругляк внутрь трубок вставлен, не должно отвалиться
да вот ка-то не внушает доверия
я бы конечно макс алекса послушал он знает о чём говорит)
