Рейлинги на крышу Партнёра
Есть задумка сделать релинги из трубы-нержавки(уже нашел диа25мм),на трех стоечках,вполне симпатично может получится.А для поперечин либо вварить гайки,либо просто дырки под болт в поперечину..Крышу вот жалко дырявить,но вещь для меня нужная..
Народ вот в дебрях автору нашел муссо - на нем рейлинги и он давольно старый и битый но рейлинги длинные - это что такие шли ? или от патрика стоят ?
повторюсь взято с объявления авторушного.
Пост № 15 этой темы - фотографии от Нордфиша. Судя по ним рейлинги одинаковые - от УАЗа.
точно уазовские!!
точно уазовские!!
Ясно ! - спасибо.
У меня вопрос немножко "не в тему".
У кого стоят штатные трёхопорные рейлинги на Муссо или на других похожих машинах были - как сильно можно их нагружать?
Допустим, поставил я на рейлинги 3 поперечины. Подогнал их в линию. Поставил сверху "экпедиционную" корзину.
Как можно загружать?
Рейлинги не расшатаются?
Спасибо.
А фото есть машины с наружи?
и правда -результат то и не увидели :angry:
Теперь результат можно посмотреть:
Выглядит нормально, по процессу установки вопрос возник, Вы писали: "если их ставить как в Торгмаше вплотную к лобовому стеклу, то тогда переднюю часть рейлингов придется прилично гнуть вниз, и хотя в рейлингах есть мет.сердичник рисковать не стали, поскольку при этом еще и крыша выгибается, пришлось делать дополнительно усилительные пластины и подрезать передние стойки самих рейлингов, благо они пластиковые, т.е. они стали короче, где-то на 5 см от ловобового стекла". Не понял - подрезали переднюю стойку по высоте? А как тогда длина рейлинга могла измениться или смещали его при этом чуть назад? И ещё - гайки передние как с обшивкой потолка ужились?
Изменено пользователем Army
А можно я повторю свой вопрос?
Просто важно - я на Санта-Фе подёргал штатные рейлинги, там такие же - трёхопорные. "На ощупь" дёргаю вбок - не очень-то и прочно кажется...
Спасибо.
Ну да, снизу передней стойки рейлингов мастер отпилил немного, соответственно и длина рейлингов немного уменьшилась, при примерке все хорошо видно, поэтому и вперед пришлось усилители ставить см.фотки. (соответственно там и гайки). Теперь думаю что и в Тогмаше делали также. Еще учтите что опоры рейлингов имеют г-образную форму, у Патрика по всей длинне думаю идет выступ жесткости на крыше, а на РП его нет поэтому с внутренней стороны крыши рейлинги отходят где то на 2-3 мм, соответственно нужно или опоры подрезать снизу (там ксати крепежные винты торчат) либо щель замазывать герметиком, хотя можно и так оставить. Рейлинги - зад и средняя часть становятся идеально, доп.работы только по передним опорам, никуда ничего смещать не потребуется
Изменено пользователем DEM888
Спасибо за разъяснение. Ещё пара моментов волнует, если не трудно :angry: - Гайки как ужились с внутренней обшивкой потолка?;
- Отчего не подрезали средние стойки, раз уж переднюю укорачивали (что то мешало или другие соображения) и как герметизировали отверстия в крыше?
Спасибо за разъяснение. Ещё пара моментов волнует, если не трудно :rolleyes: - Гайки как ужились с внутренней обшивкой потолка?;
Над обшивкой места достаточно, еще заодно шумку и теплоизоляцию туда наклеил.
Герметизировали черным силиконовым автогерметиком, пока ничего не течет, может мастер еще чего делал, но это уже не уточнял
Насчет средней стойки, подрезать не стали потому как тогда пришлось бы еще задние срезать, т.к. там все жестко и гнуть рейлинг не получится, реально подрезать только передние стойки, по уму бы еще г-образный выступ снизу убрать, тогла пятно контакта стойки становится горозда больше и щели не будет, но это доп. гимор. Так рейлинги довольно прочно стоят, грузить можно, но естесно без фанатизма, грузоподъемность одназначно, мне кажется, больше чем вариант с установкой съемных рейлингов на крышу.
Теперь осталось подобрать "правильные" поперечины :rolleyes: Спасибо ещё раз за толковые и исчерпывающие пояснения, полагаю теперь любой форумчанин может без лишних вопросов воспроизвести установку. Удачи.
С уважением, Army
С уважением, Army
Дык вроде "родные" патриотовские должны быть
Да, но может быть ширина между ними другой.
Согласен, будем искать...
Должны быть какие-нибудь с регулировкой
А вот такие уазовские живьем (пусть и на уазе) кто-нибудь видел?
Красивые рейлинги. :) Присоединяюсь к вопросу. :wacko:
Постваить можно, я себе поставил, только пришлось доработать конструкцию крепления. Убрал среднюю опору, укоротил, опрные площадки релингов подогнал по геометрии крыши. Теперь всё опирается на усилители крыши. Как бонус сделал шумоизоляцию крыши и багажника.
Именно такие поставили? Труба целиковая или составная? Из чего она - хромированная "ржавейка", нержавейка, алюминий? Вообще изделие добротное, какое впечатление оставило? Ну и цена вопроса в Москве. Спасибо за ответы :)
Труба цельная, больше похожа на нержавейку, цена вопроса в Москве от 9.200 до 6.900.
На ниву делают интересную вещь
Найдите отличия ?
И цена 5 рублей всего ...
Изменено пользователем rinatus007
Люди добрые! есть ли у кого схема расположения отверстий под рейлинги?
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил универсальные рейлинги:
http://www.4x4obves.ru/cars/reilingi.php ?
Изготовлены из алюминия. Средняя опора двигается, а трубы можно отпилить нужной длины и тогда все опоры встанут в стандартные точки крепления.
Я уже хотел было заказать, но продавец сказал, что к РП примеряли - не подходят, т.к. они рассчитаны на авто с плоской крышей, а т.к. крыша у РП не абсолютно плоская, а имеет закругление, то получится, что крайние стойки повиснут.
По идее, трубы можно изогнуть. А может и нельзя, горелкой же не будешь греть.
Вот и хочу спросить, уважаемые участники форума, может кто их ставил или хотя бы в руках держал?
