Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
о чём и разговор - дней 10ть на изучение форума, а потом аббишись.
Дим согласен полностью
точили сами извиняюсь крышки пружины подбирали по чертежу из форума, но отбивает их слабые и идет стрекотня
ну тогда постучаться к Олеже и спросить
Мне Олежа в своё время ответил, что это пружины с клапанов москвича...
спасибо
еще вопрос если в замен трубки вакуума на кулаке вставить тавотницу будет смазываться игольчатый подшипник или нет, а может кто иделала уже
Будет, но бОльшая часть смазки выдавиться в хаб. Если готовить узел к такой шприцовке, при сборке надо ставить игольчатый сальником наружу.
Мама дорогая... Вот и меня коснулась проблема откручивания малюсеньких болтиков крышки хабов AVM! Уже две биты сломал. :( И отстукивал их Торксом-15 - открутил тока один. С сильным опасением запасаюсь горстью бит Торкс-15. При установке смазывал резьбу медной смазкой. Прокладки на герметике. Завтра вторая серия марлезонского балета... :(
спасибо
Разогрей солидол с негролом,пополам и стеклянным шприцом залей через трубку и заглуши ,год можно не заглядывать.
фигово обстукивал....перфоратор рулит!
Пока не смешно. :( Но за подсказку спасибо. Буду искать пруток на 6, а то так торксов не напасешся...
Изменено пользователем Maverickv
по второму кругу опсудим?
ну давай коль так
ладно не обижайся лучше подскажи будет в этом смысл или нет раз знаеш даже сперевернутым иг. подшипником
Чтобы хоть что то попало в игольчатый, нужно как минимум половину внутренней полости заполнить.....а это далеко не 1-2 стеклянных шприца...
дак я вот и думаю если набить ее полностью то потом мне не влом ее будет шприцом качнуть пару раз все равно хабы сделаю на жесткую
Саша? Помоему так тебя кличут, у меня есть 50куб. стеклянные(ветеринарные),но два 10куб не влазиют,это проверено
Здравствуйте , с месяц как купил РП-2.3,вакуумные хабы не работали(потрескались шланги возле клапана,в добавок подломлен сосок на клапане,вообщем воздух не сосало,решил оставить до лета или как получится) .Вопрос вот в чём,купил и поставил "Риф" и решил проверить включение привода, поддомкратил колёса сначала одно потом другое,завёл машину на нейтрали, включил кнопку 4х4,включил хаб 4х4, и в ручную кручу колёса,так вот правое колесо не крутится упирается воде как положено,а вот левое крутится вместе с полуосью и всё, а кардан на месте это так и должно быть или что то не так.
Т.е. одна полуось (привод) крутится, вторая нет и кардан нет? Тогда в мосту проблема.
Не должно. Если шрус крутится, то должен крутиться второй в противоположную сторону или кардан, или в мосту отсутствуют сателлиты.
Спасибо разобрался, я когда проверял левую сторону не включил 4х4 на хабе правой стороны.
На каждого мудреца довольно простоты :biggrin:
давай....но без меня....
Ти зачэм злёй такой? У тибя мама биль? Папа биль? Зачэм злёй такой?
