Трёп бездорожников - II
1 час назад, volchara сказал:
Нет, Слав.
Я чего знаю, того не спрашиваю, а чего не знаю, ну, чего стесняться то. Ну не знаю я...
Ну, вот и автолюбитель михаил интересуется. Значит не я один такой бестолковый. :wacko:
Олег! Привет!...ничего не порвет...все можно.
2 часа назад, volchara сказал:
Просто , чисто теоретический вопрос. Интересно, и все.
Если в Тагер вместо бензинового двигателя 2.3 , поставить двигатель 3.2, больше ни чего не меняя ( ну понятно, за исключением электрической части. Мозги, проводка и т.д.) , это возможно?
Что будет вообще, при этом? Мосты порвать можно? Конечно, без фанатизма, если.
Если под 3.2 имеется ввиду битый тагаз, с которого ты возьмешь все, включая АКПП - нет проблем.
36 минут назад, neon416 сказал:
Да неее, это понятно. С одного взял, к себе поставил. Про мосты тоже понял. Можно оставить, ни чего случится.
А с МКПП 3.2 , ни как не стыкуется? Я это имел ввиду тоже. Т.е. заменить только двигатель, с электропроводкой.
Я почему спрашиваю... читаю темы, 2.6 меняют на 2.9 , или Феликс даже заменил 2.3 бензиновый, как я понял на 2.9 дизель. Вот и возник вопрос, 2.3 бензин можно ли махнуть на 3.2? Я , конечно, этим заниматься точно не буду, но сам факт возможности замены , мне интересен.
Хотя, х.з. как там дальше ракета полетит...
44 минуты назад, daf1971 сказал:
Олег! Привет!...
Серега, привет!
как я понял стыковочная попа мотора к коробке у всех наших мерсомоторов одинакова)))
Я так понимаю, если менять 2.3 на 3.2, не разорвёт ли коробку разнецей в крутящем моменте?
Просто у меня после замены на 2.9 коробос иногда пинается.
6 минут назад, Феликс сказал:
Ну, так вот и вопрос?
Ты оставил старую коробку ? Но на дизеле и крутящий момент не такой как на 3.2 бензине.
8 минут назад, Феликс сказал:
Просто у тебя коробас такой,на бензе не замечал,а на дизеле уже сам начал присматриваться,а так коробки одинаковые.
Угу. Только МКПП вместе с двухмассовым маховиком надо от муссо 3.2 2002+ года. А таких я в природе не встречал.
2 минуты назад, neon416 сказал:
Да ладно,лично видел Муську 1996-го года,с обычным маховиком,сцепа 240мм и ни чего ездит.
Вы читать - не? От 2002 года, т.е. с маховиком под MSE3.5. И то, не факт что заработает.
Ну и второе, не факт, что в ЭБУ от 3.2 можно будет прошить МКПП и все это корректно заведется.
Есть конечно вариант взять некропроводку с некроэбу от 3.2 96-97 года. Но это не вариант)
17 минут назад, neon416 сказал:
Насколько помню, когда прошивку ковырял, при отсутствии связи по кан-шине мозги мотора сами должны переключатся в режим мкпп.
Вот только не понял, это как аварийный режим или нет.
При отсутствии связи с АКПП мозги выдают ошибку CAN, зажигают чек и переходят в аварийный режим с отсечкой на 4000рпм.
1 час назад, neon416 сказал:
Короче тухляк дело, как я понял.
1 минуту назад, volchara сказал:
Я думаю есть прошивка под механику,так что не тухляк.
Тоже была мысля махнуть атомат на механику на 3.2, почитал, поспрашивал, проще вовремя АКПП обслуживать и масло в ней не кипятить.
А  Мерсов с М-104  3,2 и механической коробкой не существовало?
25 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
полно
Какая связь между Мерсом и Тагазом ?
особенно забавляют глубокомысленные "мнения" людей, которые думают что 3.2 это тот же 2.3, только объем побольше....
Особенно из среды тагазовладельцев....
25 минут назад, Mortalle сказал:
Касательно меня, то я лично ни чего не думаю и ни каких мнений по этому поводу нет,  потому что НЕ ЗНАЮ. Я даже ни разу (практически) не катался на Тагере, РП с двигателем 3.2, не считая того раза, когда Дима ты меня до моего гаража подвез.
Так , что лично у меня на этот счет мыслей ни каких :huh:, а просто спортивный интерес.
И , как оказалось, этот вопрос интересует не только одного меня, однако. Только , действительно наверное считали, что спросить стыдно, вдруг крутые джиперы закидают ссаными тряпками. А мне пох.
Мне интересно, я спросил.
Вопросы?
Нет-нет, конечно. 3.2- это вершина конструкторской мысли и вообще двигателестроения. Прилепить к нему МКПП- как на гужевую телегу реактивный движок.  Увы. напрасны потуги тагазовладельцев.
Виноват, цитату не оттуда взял. Это к Великому и ужасному Морталле
Димка прав. Мкпп у мерена не просто другие. Её в поделку не поставить. От слова Совсем.  Если мозги менять под мкпп, то это изменение проводки поделки. А мозги поделки не перепрошить, надо прошивку создавать.
Это совсем в кратце.
Ну вот, просто и понятно. Хотя сама идея вроде и ничего была. Был у меня на работе служебный Пежо-408 на автомате. Машинка адекватная. но автомат за...ал. Три раза в ремонт возили с ценником тысяч под 70. А в остальном- все хорошо. С идеей заменить автомат на МКПП к кому только не обращались- нигде не взялись. Так ее и продали, с коробкой в багажнике.
3 часа назад, Bamsi сказал:
И чё? Проблема разъём под другой блок переделать? Спортивных блоков поддерживающих моторы до 8 цилиндров- полно. Поставил блок, откатал таблицы, и нослождайсо МКПП. ценник тыщ 30-40 выйдет.
А если карбюратор поставить, так вообще и блок не нужен.
6 часов назад, volchara сказал:
Можно пришпандорить что угодно к чему угодно. Вопрос цены и времени.
