ты сначало преобразователем,а потом тектил цинк(ЭТО КРАСКА ТАКАЯ)?
преобразователь такой51318013-1-2-6ee3d2c5750ec46b9a1c9dcb990cab0c.jpg а тектил это типа мовиль ,только не авно 2178016_w640_h640_1.jpg
брызгаеш и тряпкой трёш ,трЭш короче :biggrin: долго ,зато номер целка , без всяких рисок.(целка - мат?) :biggrin:
всё па пицот,не ,тектил 500, от ржи жижа рублей 200-300.а номер на раме бесценный
эт точняк!!!! столько пересмотрел офигенных машин с убитым номером из-за идиотов, которые его на предыдущей регистрации железными щетками чистили и не защитили..... жуть )))))))
Спасибо, дружище - мега доходчиво!!!
имхо проще всего - зачистить от рыхлой ржи, все не сдирать, хороший органический преобразователь (Runway RW1046, Dinitrol RC800), дальше я бы закрыл хотя бы простеньким грунтом боди, и красочки в один слой. Антикор любой поверх ржавевшей поверхности не закрытой краской или смоется/отлетит (проникающие жижы типа ML) или покроет очаги ковром, под которым потом все будет ускоренно гнить.
дороже пузыря вискаря за девайс....
Да ладно :)
Брал преобразователь Dinitrol rc 800 - около 10 уе за 100 гр, и антикор для скрытых полостей Dinitrol ML - около 10 уе за литр
Сейчас у меня как раз процесс идет.
У меня есть преобразователь типа "Панцирь", в маленьком стеклянном флакончике. Обработать им номер и пушечным салом потом. Нормально будет?
Все преобразователи, типа Панцыря - на основе ортофосфорной кислоты. Правильнее будет их смыть потом. А то и не заморачиваться - просто зачистить щеткой, а потом каким-нибудь консервантом (пушсало подойдет)
Щеткой зачищу. Пушсало есть.
А я постаринке пластилином,уже третий год пошёл.
и норм?
кент как-то вазелином мазал ударенное крыло, чтоб не ржавело )))
Вот чего за споры? Что никто не умеет правильно работать с преобразователем ржавчины? В инструкции написано - после успешной обработки смыть водой!
Обработайте, смойте, просушите. Красьте потом чем хотите.
Я ржавые гаражные ворота успел осенью преобразователем пройти. Покрасить краской не успел, холодно стало. Потом еще два года руки не доходили. Так ворота по обработанной части не ржавели. Только на третий год что-то проявляться начало.
У меня в инструкции к преобразователю написано,что он с ржавчиной образует слой типа грунта, после высыхания можно сразу красить. Сегодня снимал обшивку передних дверей,делал шумку и промовилил, мовиль тоже с антиржавчиной,заводского антикора не было,прогрунтовано везде хорошо ни намёка на ржавчину,это радует.
а если купить обычный мовиль в балончике - пойдет для защиты номера рамы? я так понял что регулярно наносить доп.слой нужно и все. Просто это оказалось единственное средство в магазине, а за остальным надо попасть на рынок
Но до мовиля все равно нужно очистить механически тем же преобразователем.
Свежий скол в дороге я тоже сразу мовилем прихватываю. Потом дома уже разбираюсь с подкраской по правилам.
это надо было делать летом, когда пыли много, промовилил и по самой пыли прокатиться, пока мовиль не высох, слой пыли покроет мовиль и получится вообще броня. Потом только зубилом отколачивать.
до мовиля почищу. там в принципе ничего страшного. нет зарослей. тупо покрылось легким налетом.
а что, потом будет трудно снять мовиль? растворитель, бензин, не?
а под мовилем может ржаветь?
необработанная ржавчина может и под мовилем размножаться...
понял, значит зачистить и мовилем насмерть задуть :)
вместо зачистки, если конечно ржа не висит клоками, можно обработать ортофосфорной кислотой, а уже потом мовилем
