Тут как кому повезет: у меня вся крыша была окрашена...
Под усилителями смотрел? Под всеми?
Слуш, давно это было, когда первые слухи об этой беде пошли... Помнеца, что в пазухи заглядывал и неудовольствия это не вызвало.
Но: все равно и пазухи и всю крышу изнктри обработал тектильчиком из пистолета.
>значит и у меня такая ситуация с крышей
в каком-то году поставили нормальную глубину
Вспомнил как на кораблях порятся с этой напастью.
В гальванической паре сталь-алюминий, разрушается алюминий. Еще лучше цинк использовать, но его у меня нет.
В месте загиба листа, около фонаря, обраружились трещины. Когда просверлил отверстие под заклепку, оказалось что металл там толщиной как банка какаколы, видимо при штамповке утончается.
Не у тебя одного трещины. Тоже на днях обнаружил. Как то рановато для авто эксплуатирующегося с 2010г.
Если-бы не полез пристально искать дефекты, то был-бы в счастливом неведении еще некоторое время.
Краска сверху была цела, а под краской, в месте трещины, уже пошла ржа.
Точно также и у меня сейчас. Разбирал донора, там и изучил пристально дверь и пошел смотреть у себя. И обнаружил этот сюрприз. Еще шильда начала расслаиваться на кузове.
Наверно у всех так, я заводскую краску счистил ,затем преобразователем ржавчины ,покрасил баллончиком,потом сверху и внутри всё покрыл антикором,зиму отъездил всё хорошо,но сверлить и клепать для меня это слишком.
Буду заниматься пятой дверью, когда со временем будет полегче. Да и вообще хочу антикор рамы и кузова сделать этим летом
Я когда купил делал антикор днища и арок,но парнишка хороший попался и раму мне облил,двери пороги делал сам вместе с  шумоизоляцией.Допишу антикорил меркасолом.
Изменено пользователем burakov
Всем привет!
Докладываю: Р.П. 09г.в., куплен в 10м. Пробег 100к. Ржавеет: все что под днищем, задняя дверь ржавеет точками на местах сколов, которые взялись фиг знает с чего+ оторвался (сгнили клепки видема) один из упоров с резиновым кругляком и место крепления покрылось ржой, капот снизу под решеткой пошел пузырями, черные крашеные накладки-вставки на задних дверях так же пошли пузырями что дико портит вид,  теперь думаю как их снять и покрасить. С пластика по порогам краска местами просто облупилась и грунта под ней не видно. Понимаю, что если хочу долго ездить на этом авто то нужно зачищать и обрабатывать раму и что что там (все?) еще под днищем нада обрабатывать...  Такие дела.
Изменено пользователем Anthrax
Всем привет!
Вставки металлические в дверях снимаются только при полной разборке дверей. Тоже стали ржаветь, разбирать и красить просто нет времени. Без разбора нет смысла подкрашивать. Основная ржавчина как раз и пошла под резинкой вниз двери.
Полная разборка это как? Снять обшивку, а дальше чего? Обшивка оч гиморно снимается?
Снимаешь обшивку двери. Если хоть раз снимал на каком нибудь авто, разберешься. Все как обычно. Откручиваешь трапецию стеклоподъемника с моторчиком от стекла, опускаешь стекло (лучше вынуть его, чтобы не покоцать, особенно если есть тонировка). Отсоединить тяги замков, проводку отсоединить, в общем все по месту, как именно тебе удобнее будет. Откручиваешь сверху планки 2 винтика, внизу вроде 1 болт только, может уже и запамятовал. Вот и планка в твоих руках, а дальше дело техники. Полный разбор двери у меня занимает не более получаса с перерывами на пиво  :)
У меня в гараже лежат планки с разбитого РП, все хочу их привести в порядок, покрасить. Подготовить для дальнейшей установки на свой авто. Да все никак нет времени даже покрасить.
Изменено пользователем Pashok
Спасибо за инфу! Короч нужен гараж, а у меня его нет. (:
Вот шо Москва с машинками  творит..
Ты про гараж или про ржавый металл?
Про  дерьмо зимой на Московских дорогах.)))
Не только на Московских. У нас тоже самое
  • 8 месяцев спустя...
Осилил тему как смог, хочу привести мысли в голове к единому знаменателю, как смешивать пушсало?
Пушсало + мовиль или пушсало + масло?
И какие примерные пропорции использовать?
Понимаешь, пушсало, консервирующий материал. Лично я никогда не был сторонником его применения.
Мовиль - вещь неплохая, но вонь от него...
Вот мне тектил нравится: хорошо работает и вонь умеренная.
А я наоборот считаю что правильно приготовленное пушсало лучше всяких распальцатых тектилов. Главно не лить отработку или трансмиссионку, строго масло без запаха: инустриалку, веретенку.
Пропорции подскажи примерно, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Масла не более 1/4, а лучше по менее иначе на солнце всё вытечет. Сильно зависит от способа нанесения. Я пистиком от антигравия пылю.
