Топливный фильтр и проточный подогреватель Тагер 2.9л ( проблемы . переделки . аналоги .итд)
только это полумера. Стекать изза подсоса в бак не будет, только на ходу все равно насос будет питаться солярой с воздухом. По хорошему нужно устранять подсос.
Общался с дальнобойщиками- первый пакостник в подсосе ручной ТННД, на больших оборотах не успевает соляра проходить (ну это у них машины большие), и сборка... На сайте СТО КОВШ, то же рекомендуют обходить, как слабое звено. Да и вообще много чего интересного есть http://kovsh.com/library/idpage/302
Хороший индикатор герметичности системы ГРУША ПОДКАЧКИ ТОПЛИВА http://kovsh.com/library/idpage/305 :bw:
Изменено пользователем MGD
я поэтому и не стал ставить фильтр с ручной подкачкой, судя по форуму портеров они часто начинают сосать воздух по штоку. Проще фильтра в виде банки с 2мя штуцерами ничего не придумать
кстати, четкий вариант по фильтру. Безо всяких лишних дырочек и значительно компактнее Filtron PP838.
Mapco 63850
Mapco 63850
Mapco 63850
А что,дешёво и аналогов много на крайняк.Подогрев вот только не хочется терять.У них же на сайте нашел еще и вот такой-Фильтр грубой очистки
Как думаете? Нужен?
подогрев можно бандажный поставить, используя штатную проводку и да же термодатчик. я фото выкладывал... по итогу могу сказать, что бандаж не хуже справляется. откровенное лето в морозы не заливал, но с тем что было в баке проблем не возникало.
нене, бандажный даже лучше. А доп фильтр тонкой очистки имхо лишний. И пара мест для подсоса появляется
Кстати про потерять подогрев - ты его потеряешь в любом случае. Мой товарищ недавно тоже интересовался где это тут что оплавляется, все же ништяк. Я разъем вытащил из обогревателя а там контакты уже в разные стороны и солярка везде. Кстати сочетание солярки и места плохого контакта/перегрева неплохое сочетание для возгорания
Изменено пользователем raz-raz
Согласен. Лишний грубой очистки то же... У меня в баке вместо фильтра грубой очистки проточник подвешен. А так бывают просто фильтра грубой очистки с подкачивающим, что в планах на установку (после того как закончится запас родных корандовских).
  • 5 месяцев спустя...
Парни, не смог найти где было... Потекла соляра через разъём подогревателя, кто как устранял?
она не просто потекла. это расплавился разъем, вообще говоря у тебя там не слабый подсос воздуха. Покупаешь холодную сварку, снимаешь или начисто моешь бензином разъем, замазываешь разъем.
сделал то же самое, стоит теперь фильтр от галопера, подогрев намутил бандажный. почти год- полет нормальный.
сепаратор дахл вместо фильтра, скоро год - полет нормальный, воду и грязь ловит
31970-43201 брал в экзисте фильтр топливный в сборе
Он тоже с подогревом?
он без подогрева, покупал отдельно бандажный подогреватель и подключал его к родному термодатчику. где то раньше фото были выложены...
дополнительные топливные фильтра универсальных конструкций http://www.kovsh.com/catalog/group/20
На моём ТФС за 6000км индикатор загрязнения отклонился пока на 1деление, но "мазовских" фильтрующих элементов как грязи- после первого снега поменяю...
Всем привет. я долго думал и поставил доп. электро насос подкачки-прокачки топлива, очень мне хотелось посмотреть как себя поведет двиг после того как не тнвд будет сосать из бака через фильтра и подогревы а просто будет брать из фильтра сколько ему нужно
и почти сразу нашел нехилый подсос воздуха :biggrin: (точнее теперь утечку) через медные прокладки штуцера на выходе из фильтра, так же посмотрел разьемы на подогревателе все в норме-непонятно он вобще у меня работает? у Вас если потрогать он теплый? а то у всех прогорели разьемы а у меня нет :huh:
как его проверить?
Уважаемый, а что за насос такой и от чего он. Идея с подкачивающим насосом хорошая.
как его проверить?
Привет всем.
Насос я поставил Pierburg 7.21440.78.0, оптимально малое давление и большая производительность.
а куда поставил?
Поставил я электронасос под капотом, перед фильтром.
а куда поставил?
Знатная штучка! Я вроде тож по твоему совету пита брал :br:
