Порвал передний тормозной шланг, тормозуха ушла,если педалькой тормозить то берет в самом полу и очень слабо. Задний контур с ручника работает изумительно! Со скорости в 60-70 оттормаживался в потоке, из центра Питера выбирался.
у тебя гидроручник? А как поглядеть как сделал?
Нашел.
  • 7 месяцев спустя...
тоже замутил гидроручник. с ГЦС уазика.трабл в том что у коранды тяга ручника в нише.пришлось ставить целиндр под углом.и столкнулся с траблом штуцеров.тока в понедельник токарь выточит.под 5мм трубку.родные на ГЦС под 6мм.
дык коды будешь тянуть ручник-давление тогда и в главный пойдет.зачем.да и тройник смысла мутить нету.тока усложнять конструкцию
Витя..я снес свое сообщение...но все равно: не догоняю - как именно так может работать: последовательно в магистраль еще один главный цилиндр  :bw:
Серег, там один контур на оба задних колеса. Перед ни приделах ниразу.
Хочешь ногой двигай. хочешь рукой шмыгай - фиолетово.
:)  Йа Вите позвенел (по Скайпу) он мну просветил :) Я теперь такую же ху мутить буду, тока мне кажется надо добавить демпферную пружину (чтоб дожимала шток) на случай прослабления системы...например клапанную пружину с ДВС какого-нить
не надо ничего добавлять. Шток в "промежуточном" положении - большой вред для ГТЦ.
А не будет в промежуточном состоянии...из-за большой жесткости пружины. Толкающий рычаг и шток будут соединенны через пружину..щас набросаю на бумажке чертежик
не мудри.
А почему не  поставить  на кардан ручник от уазика или дефа.
Трудозатраты  несравнимы
Да и места маловато...и мудрить придется на раздатке все эту конструкцию
хтябы потому что корпус коробки-силуминовый
ну вот я и вкорячил гидроручник.и так по порядку
я так понял что у коранды и тагера немного отличаются рукоятки ручника.у тагера  он выше.а у коранды ниже.и крепление троссика находится в нише.
вот все снято
так как целиндр под углом.то делаяем небольшой пропил.чтоб шток не цеплялся за кузов
сперва хотел новую пластину приварить.затем прикинул.можно и в старой рассверлиться
вот пластина.для крепления целиндра.с ней будет стоять под тем углом .какой надобно
продолжаем
вот так встал целиндр.трубки не сфотал.забыл.но идут оттудова где тросик проходил.целиндру ничего не мешает.консоль встает нормально.
без нажатия тормоза 5 шелчков.с тормозом 2-3.оставил на ручнике на сутки поглядим ослабнет или нет
мой уже разок успел укатиться ночью на ручнике  :biggrin:
да я на ручнике не оставляю.так чтоб был.если понадобится
а укатился на гидре.или тросике?
за какое время сбросил давление?
я не засекал, но прежний хозяин говорил, что часа три только держит
ладно поглядим.завтра заеду проверю
Во парни..а я об чем - нуна всеж ставить депфер из жесткой пружины, чтоб дожимал цилиндр (постоянно под давлением держало)
такой Ян ставил.они есть еще илектрические. :biggrin: .просто гидро можно еще и пользоваться и жать тормоз не надо.единственное надо проконтролировать сочлинение в целиндре.первое время.штуцера то самоточеные
Серег не кипишуй.проверим как оно работает.днем будут сутки.вот и увидим.
