Холдный пуск Тагера с бензиновым двигателем.
У нас в Воронеже уже неделю от -20 до -30. Заводится "с пол оборота".
Иногда первые секунд тридцать троит.
Расход бензина 18-20л/100 км. (Т2)
Но заводится. Всегда!
Похоже, причина в замерзании (перемерзании, примерзании) дроссельной заслонки или датчика. После ачерашнего оттаивания в сервисе, сегодня при -32 на открытой стоянке завёлся сразу и без проблем, замечаний по дороге на работу никаких не было.
Как с такой бедой бороться не знаю, наверное придётся время от времени прогревать машину в тёплом помещении :(
Поговорю ещё с инженером сервиса сегодня, может у него статистика и решения есть...
у меня пробег 15000, у товарища почти 50 000 на рп, и никаких проблем нету ни с запуском, ни с работой движки . у большигства тоже проблем нету!
значит нельзя данную неисправность относить к несовершенству конструктива! это часные случаи. и причин здесь может быть много, начиная от гавённого бензина и кончая криворукостью зборщиков.
да, и объясните мне, зачем тогда нужен датчик охолождающей жидкости?
Изменено пользователем Flint
До последней поездки машина нормально заводилась даже при -28гр., грех жаловаться.
Но последние разы при запуске двигателя ощущается какой-то рывок в двигателе (или просто "спереди" - не могу сказать где именно и "что это"), даже машина чуть-чуть всегда качнётся при этом.
Рывок глухой и не больно уж сильный, но ощущается же!
И раньше я, кажется :( , его не замечал!
Кто-нибудь сталкивался с подобным на холоде?
Или - паника ни к чему? Всё в норме?
рывок после того как заведёшь и отпустиш педаль сцепления?
В том то и дело, что нет! А именно при заводе мотора - сцепление я всегда отпускаю чуток дав мотору покрутиться без него - "жигулёвская" привычка.
Может быть даже не рывок, а глухой стук или удар, несильный, но чувствую. И раньше-то не чувствовал... Заметил бы!
Сразу после завода мотор работает нормально. И обороты нормальные, и в ходовой никаких сомнительных звуков...
Может - просто я мнителен в силу относительной водительской малограмотности. Тоже допускаю... :(
ДТОЖ нужен для того чтоб оценить температуру двигателя для мозгов
1. для смесеобразования
2. показать вотдителю какая температура блока
3. для холостого хода при прогревочных оборотах
4 у многих завязано на эл. вентилятор
Давайте вернёмся к моему вопросу! :blink: Может кто вспомнит подобное что-то? Или фигня всё-таки и зря я"парюсь"!
........Именно при заводе мотора - сцепление я всегда отпускаю чуток дав мотору покрутиться без него - "жигулёвская" привычка.
Может - просто я мнителен в силу относительной водительской малограмотности. Тоже допускаю... :rolleyes:
я хз. дистанционно, со слов, очень сложно понять, что там у тебя происходит :( у меня что то похожее может и было, но это было в тёплую погоду, когда подключалась муфта кондея. но в морозы (ниже -5), вроде как, кондей не должен пахать.
совет? я бы пробежался по электрике системы питания двигателя, почистил бы контактики, смазал бы их. а изобретать велосипед-дело неблагодарное.
никаких приглашений к полемике, только высказывание ИМХО.
вот ещё что радует, человек пурги нагнал, другой его разоблочил. в итоге на последнего наехали! а то что автор своими изысканиями про то как датчик расхода воздуха даёт неправильную информацию в моск о прогреве движки, может неопытного юзверя ввести в заблуждение, никто не подумал.
Для Villy_Churak
Вариант: при невыключенном переднем приводе срабатывают хабы;
Второй: срабатывают люфты трансмиссии за счёт "замороженной" КПП, хотя сцепление, вроде, выжато...
Третий: единичные пропуски зажигания так иногда проявляются.
Примечание: если есть ляпы, то прошу считать, что они вставлены сюда специально, для проверки бдительности :(
По моему вопросу: через пару часов еду в сервис, посмотрю как они проанализировали ошибки.
Изменено пользователем _Oleg
Для Villy_Churak
Спасибо.
Передний привод, действительно, приезжал в заледенелый двор и не выключал...
М.б. и пропуски зажигания... Слава богу, потом сразу двигатель работает равномерно.
Всем спасибо за пояснения. Причина, думаю, теперь понятна.
Всем привет! У меня ТагерАТ5, всю зиму на морозе ночует, но заводтся с брелка. Живу в Подмосковье, морозы сейчас до -29. Неделю назад еле завелся - заглянул в аккумулятор - полупустой, блин! Долил, подзарядил на ночь, и опять без проблем! Но теперь стараюсь без необходимости с брелка не заводить, помогаю прогревом аккумулятора включая дальний свет на 5-10 сек, выключаю свет и мотор с полоборота заводится!
Вообщето возращаясь к теме если бы через дроссельную заслонку проходил тосол и она подогревалась то такого бы глюка не было
на нашей инжекторной классике это предусмотрели
а вот почему на этих двигателях не предусмотрели не понятно
От подачи теплого воздуха в воздушный фильтр будет экономия топлива и более быстрый прогрев двигателя, брать нужно от выпускного коллектора, как на старой доброй КОПЕЙКЕ. Буду делать, но пока не знаю как.
Корейско-немецкие инжинеры живут в более теплом климате, минус 40 у них не бывает, они снег то увидели года два назад и машина эта проектировалась не для России.
Подмосковье, -20град.
Вчера завёлся сразу, словно лето на дворе.
Машина с "праздников" не эксплуатировалась.
20 дней на морозах!
Аккумулятор "родной с завода".
Но свой "запасной" аккумулятор снова забрал домой и попытался подзарядить.
Но он "полон".
Вот - "подольские" АКБ - работают нормально.
Я и раньше говорил - у меня 7 лет на Ниве 21214-й подольская АКБ прослужила и с машиной перешла новым хозяевам.
для начала диагностики
1. если машина не заводится
смотрим давление насоса
в стенку смотрим обратку
проаеряем форсунки
проверяем зажигание
свечи провода
катушку
далее проверяем
Датчик положения коленвала
распредвала
проверяем компрессию
пробуем завести
не заводится
проверяем дроссель осциллом очнь просто проверить по падению напряжения если дросель полностью открыт
еще самое главное датчик охлаждающей жидкости
лямду тоже с помошью осцилла можно посмотреть куда идет завал и на сколько это и будет обогащение или обеднение смеси
и это у тебя бортовик есть а на корандо не один бортовик не подходит
только скан 100 а он стоит 100 тыков
вот и решать что лучше осциллом все пролазить аль на диагностику к дяде васе ехать за 1000 рупий
а коль есть осцил навыки диагностики и ремонта мозгов то часа два и усе в поряде
насчет ДМРВ отключить его на корандо и машина заглохнет
а так в мануале все сопротивления и значения датчиков дано
в принципе скан 100 тот же осцилл тока через мозги все читает
Вот про это можно поподробнее или ссылочку? Желательно не общую теорию а с какиминить циферками для ориентиру, и желательно для Корандо.
Можно в личку.
Можно в личку.
зачем же в личку вот начало азов
http://alflash.com.ua/o-2.htm
читаем и смотрим есть даже диаграмма кому будет особенно интересно выложу еще
traktorist инфы хватит или еще подкинуть
у нас кстати датчик на 5 вольт
Хотелось бы осцилограммы с цифрами для исправных лямбд
Что за датчик на 5 вольт?
