ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
4 минуты назад, LeoAssassin сказал:
разобрал собрал, стал качать, поработал 2 дня и снова перестал
тогда еще есть вероятность что в бак придется лезть на предмет осмотра целостности фильтра-сетки и наличия грязи... Потому как поидее, если качало и перестало (и при этом все целое) - опять какой то мусор попал под клапана
12 часов назад, maks1978 сказал:
Мне кажется это был последний вздох. Бак снимался и промывался, там железно все гуд. Перебрал с ремкомплектом. Вот он даванул дак даванул. Со всех слабых мест солярка полетела. Двигатель стал работать ровнее, провал стал меньше и динамика слегка улучшилась.
Всем привет. С утра стал плохо заводится. А сегодня вообще не смог завести.  Бак чистый, тннд перебрал 5 дней назад, через фильтр на насос качает. Трубки обратки все новые. Может ли зависнуть редукционный клапан и скидывать все в обратку, ну мотор даже не подхватывает?
Воздуха в трубках нет. Свечи все исправны.
Изменено пользователем LeoAssassin
Иногда подхватывает и лаже заводится, но тут же глохнет. С обратки насоса качает в бутылку примерно так же как насос низкого давления.
12 часов назад, LeoAssassin сказал:
Как вариант - солярка не качественная.
Было у меня такое. Вечером заправился и даже ездил. А вот утром уже все. Два стартера сжег и один аккумулятор.  Потом догадался запитатся с бутыка заведомо хорошей соляркой. И стартанул с полоборота
21 час назад, LeoAssassin сказал:
Как вариант локализации - ослабить трубки на форсунках (можно и не на всех), крутнуть секунду-две стартером и посмотреть что там будет с подачей с насоса по высокому.
Если сухо будет, то искать причину завоздушивания, если нет, то возможно и соляра говно, и фильтр говно и т.д.
Трубки от форсунок откручивал, крутил минуту(!) - нет давления. Снял снова подкачивающий и рукой покачал. Клапан обратки за минуту прокачки спустил со звуком всего пару раз. Открутил трубки, снял клапан. Дуется практически одинаково в обе стороны. Продул компрессором. Вроде стал работать. Поставил, прокачал, завелся. После этого с недолгим простоем заводился еще раз 5(ездил, глушил). Потом простоял до вечера. После работы чтоб завестись опять долго крутил, но завелся. Что будет завтра с утра не знаю, как настроение у машины будет видимо. Клапан заказал.
11 часов назад, MaxAlex сказал:
Солярка с местной частной заправки. Типа евро 5. На вид прозрачная, до этого брал, ездил, но то что эта та же солярка, на которой я ездил, не факт.
Всем привет. Двигатель ом661тд, рядный ТНВД. Хочу снять топл.аппаратуру в ремонт-настройку, по причине сильного стука четвёртой форсунки(за 5 лет дважды менял распылители -не помогает, недавно корпус форсунки махнул на другой). Угол впрыска-правильный, давление открытия форсунок 140-145бар, после ТННД топливо без воздуха, а на выходе с ТНВД с клапана обратки стабильная 'полоска' воздуха, штуцера плунжеров сухие, в трубке в.д. 4го цилиндра топливо с воздухом-думаю это и есть причина стука форсунки.
Вопросы: какие ориентировочно зап. части найти перед отдачей 'аппаратуры' в ремонт,? где вероятнее насос может посасывать воздух?
Вопрос к землякам: куда обратиться в г.Ачинске или г.Назарово.
Добавлю к посту выше: солярка в баке окрашена моторным маслом слегка. ТННД пол года назад менял рем.комплект.
Про необходимость шайб под форсунки, прокладку под масл.стакан и резиновое кольцо под ТНВД я знаю, опыт снятия есть.
Изменено пользователем Aleksand-r
Дополнение
1 час назад, Aleksand-r сказал:
140-145бар
Тнвд сток? Или прокаченый
22 минуты назад, ангел сказал:
Привет Дима. Всё сток.
4 минуты назад, Aleksand-r сказал:
Привет. Стучит потому что тнвд устал, советую форсунки настроить 130-135 бара.
Или или тнвд на стенд
Попробую конечно сначала форсунки. А как из практики- плунжеры равномерно изнашиваются по секциям?
43 минуты назад, Aleksand-r сказал:
Пружины. Отсечные клапана.
Плунжера редко
Отсечной клапан-это нагнетательный клапан?
1 418 502 217 кажется вот этот должен быть, судя по каталогу на машину.
Ещё в этой теме выкладывали номер ремкомплекта на тнвд атмосферника 2.9(набор прокладок) он подойдёт на мой тнвд?
5 минут назад, Aleksand-r сказал:
Bosch 1 417 010 012 вот этот?
10 минут назад, Aleksand-r сказал:
Эмм, а что вы хотите делать?! Тоист был ли ваш тнвд на стенде?
В марте планирую на стэнд. Но уверен что у местных топливщиков нет расходников. Хочу заказать заранее.
Приветствую! По топливщикам за Ачинск не скажу, по Назарово дня через два узнаю (сейчас не дома). Но свой (запасной) ТНВД и форсунки отдавал на проверку (регулировку) в Красноярске, через Александра (mastomasyn).
35 минут назад, Tigra74 сказал:
Добрый вечер. Если не секрет сколько по деньгам это примерно?
14 минут назад, Aleksand-r сказал:
Не секрет, отдавал килорубль, три года назад.
56 минут назад, Tigra74 сказал:
Понятно. Года 3-4 назад к нам в Ачинск приезжал топливщик в Камаз центр из Назарово, говорил что у вас вроде есть хороший спец по легковым дизелям.
 Всем доброго дня. Народ, может кто подскажет встанет ли мотор 2.9ТД с рядным ТНВД  ( из Кореи) вместо нашего мотора. Возникла необходимость заменить мотор а предлагают двигатель с рядным ТНВД. Вот и не знаю стоит ли связываться или искать с нашим ТНВД.?
Может кто из корифеев подскажет?
