ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
На фото уже стоит гидравлическая муфта опережения впрыска. Ну это же круто, что не поставишь?
11 минут назад, Gennadiy84 сказал:
Чем крута?
Без всякой электроники, сам себе опережения впрыска делает тоист мягче. Плюс на каких то оборотах нету подёргивания.
А вот расход топлива пока не понятно, чуть больше чем с стоковый тнвд
Изменено пользователем ангел
при переделке разницы особо не заметил. Когда менял мотор ТНВД с форсунками отдавал на проверку. Сказали збс. Поставил, не стал экспериментировать
в запас оставлю пока
Изменено пользователем Gennadiy84
Всем привет!
Приобрел недавно Муссо, была проблема с плохой тягой на "низах" и завоздушивание ТНВД после долгой стоянки. Заменил редукционный клапан ТНВД (поставил на 1,0-1,5 бар, из за отсутствия оригинального), добавил подачу на пол оборота винта. До кучи проверил форсунки, распыл хороший, давление 135 на всех. Тяга с "низов" улучшилась, заводится стал с полпинка, но при заводке на холодную стал дико троить и дымить после отключения свечей на ХХ. После прогрева дыма нет, остается только легкое подтраивание. У кого какие мысли по этому поводу?
На стенд ТНВД проверять
3 минуты назад, Саня_С сказал:
легкое подтраивание
5 минут назад, Саня_С сказал:
Всем привет!
Либо форсунка "ссыт", либо нет компрессии в каком нибудь цилиндре (обычно во втором).
Дык, это легко определить. Газ в пол(среднее и высокое обороты), происходит дисбаланс.
Да, а лучше вообще проверить компрессию
Еще имеем стук, типа детонации, примерно до 1500 оборотов (так было сразу при покупке). Изменением угла впрыска звук почти не меняется.
1 минуту назад, ангел сказал:
До манипуляций с насосом на ХХ работал ровно.
14 минут назад, MaxAlex сказал:
Если форсунка, то это замена распылителя?
21 минуту назад, Саня_С сказал:
Я бы проверил УОВ, похоже на "позднение".
22 минуты назад, ангел сказал:
Проблема... В нашей глубинке у топливщиков нет переходников на этот насос
Да и форсунок стендовых бошевских, под который тест план на этот насос написан, наверное тоже.
Практика показывает - что из всех обозначенных выше версий - отказ этого ТНВД самая редкая.
27 минут назад, Саня_С сказал:
Ах вот оно что. Шаловливые ручечки
57 минут назад, Саня_С сказал:
Одноразовую шайбу под форсунку меняли?
1 час назад, Саня_С сказал:
Год назад покупал оригинальный, порядка 500руб стоит. Уже кончились?
Могу старый подарить. Все было ровно, поменял от безделья.
2 часа назад, ангел сказал:
конечно
2 часа назад, Vasily22 сказал:
Теперь то уже не надо. Я сомневаюсь что клапан виноват.
Всем добрый день. Не нашел тему куда впихнуть. Посоветуйте, что в новой действительности делать с муфтой опережения. По всем признакам она дохнуть начала : вибрация после прогрева и нагрузки на холостых.  Где брать и что. Раньше восстанавливали, теперь не знаю
33 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
Есть одна свободная муфта у меня.
