Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
Наблюдал  сегодня запуск, при отключении свечей накала  встало ровно 12 В , в момент запуска чехарда на дисплее,показалось,что и 6 вольт промелькнуло,сам запуск 1-1,5 секунды,хрен что поймаешь глазами..При отключенном вентиляторе печки и ПТФ (они,как  ДХЛ) напруга сразу выравнивается на 14,5 ,при включенных потребителях 13,4-13,5 и плавно растет до 13,8-13,9 В.
Ну вот эта чехарда и интересует. Надо, конечно, мерять внешним, возможно стрелочным, вольтметром. Но если напруга падает при старте до 6В - что ты от нас хочешь?)
P.S. Попробуй запустить с холодными свечами, чтобы стартовал не сразу и посмотреть.
стрелочный инертен
надо мерить осциллографом
хотя результат прогнозируим..
тут надо выяснить - контакт гдето плохой или АКБ подсел..
В новой прошивке я предусмотрел защиту от этой фигни, но на ком ее протестить. Отправлять в челябу сразу?)))
Лучше отправляй...До НГ уже результат будет.Тот,который у меня могу отправить по любому указанному Неоном адресу в пределах РФ.
Насчёт до 6-ти вольт падает....При запуске х.з. какие переходные процессы и что вы хотите от китайского вольтметра за 3$ с доставкой?
В этот момент всё мелькает,т.к. напруга меняется постоянно...Как выше уже говорил,сам запуск 1-1,5 сек,Аккум никак не подсел -годовалый...Причем после замены такая же хня была...
Контакт?
Не думаю...Запуск чуть ли не мгновенный,значит тока хватает.Завести дизель значительно сложнее,чем зажигалку...
Изменено пользователем DIM5
Лучше померяй. Если сеть (не батарея) просаживается при старте ниже 9В, отправлять нечего, чинить машину надо.
Как ты себе представляешь измерение в такой короткий промежуток времени в домашних условиях?
Есть дешевый китайский мультиметр +советский стрелочник...Думаю ни тем ни другим измерить нельзя..
Осцилограф  только...
И тем и другим можно. Яж говорю, покрути стартером не дожидаясь прогрева свечей несколько сек.
Прочитал всё , и появился вопрос к бывалым , у меня РП 2.3  хочу подстраховаться заменой лампочек на светодиодные , я понял , что менять надо все на потолке , а вот в передних дверях надо ?
Это ничего не даст в плане надежности, надо дорабатывать блок. Или ставить моего производства.
Про Ваш доработанный блок я знаю , и в случае поломки обращусь именно к Вам , но слава Богу с 2008 года нареканий нет , а вот замена лампочек будет лёгким успокоением .Так всё же  вопрос в силе - дверная подсветка связана с блоком комфорта , менять ли и там лампы ?
Да, связана. Но тока светодиодных также хватит на убийство блока. Лучше вообще их выкинь, так есть некая гарантия успеха.
Допилил прошивку к своему творению. Теперь вежливый свет еще более вежливый, а колокольчик еще более колокольчиковый)))
Из опытной партии осталось пара штук, так что велкам.
Я тоже начитался страшилок и поменял все потолочные лампы на диоды. Пока полет нормальный. Блок тоже родной стоит с 2008 года
Поддерживаю 100% !!!
И кстате, дело не в возрасте блока, а в состоянии концевиков и проводки. Малейшее пропадание массы - и превед, штатному блоку хана.
Должно было все не так. На столе валяется сдохший блок, пока его откидывал в сторону случайно нажал таб.
Целиком как-то так.
Уважаемы neon416  обращаюсь с просьбой!
Сдох штатный блок комфорта на тайгере.
Я работаю в НИИ инженером 15-ть лет, теперь начальником, есть опыт конструирования узлов сопряжения и программирования микроконтроллеров и ПЛИС. Теперь есть целый штат программистов и схемотехников. Нет одного, это желания изобретать велосипед.
Суть просьбы такова можно ли у Вас приобрести прошивку микроконтроллера, или позаимствовать подробную информацию о режимах работы портов контроллера.
Конфиденциальность информации гарантирую.
Даже и не смешно.
Целиком как-то так.
Какова цель? Хотите производство наладить? Если да, оговорите процент прибыли от  производства с Неоном?!
