Swifty Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 Так была на диагностике, ещё когда в первые разы было - не нашли причины!!! развели руками! Сканер ничего не нашел? Не может быть Он ловит даже перегоревшие стопы, не говоря уже о мозгах двигателя. Не дергает машину? У меня было такое (не набирало + дергало) - причиной была педаль газа
Tetrotrakt Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) Стремно все это! Есть предположение по симптоматике датчик педали газа , а ваще если перезапуск помогает ,то это в мозгах И этот диагност должен был найти косяк, проблемка серьезная............. Изменено 10 августа, 2011 пользователем Tetrotrakt
Mortalle Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 Стремно все это! Есть предположение по симптоматике датчик педали газа , а ваще если перезапуск помогает ,то это в мозгах И этот диагност должен был найти косяк, проблемка серьезная............. Стрёма никакого нет - надо просто разобраться. еще вариант - сигнальщики порезали питалово блока управления двигом, вот он каждый раз и адаптируется и под АКПП и под диапазон педали газа. Как тока "поумнел" - так и поехал как надо..... У меня на соседской нексии такое было - не едет. жрет. а потом раз и совсем другая машина...и так каждый раз при постановке на сигу. Так я на сигу и вышел. 2Тихра. Стукнись в личку к Staa, у него есть сканер, пусть почитает - потом думать будем.
тихра Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 Спасибо за информативные ответы, теперь буду знать что от них требовать!!!! В ближайшие дни опять поеду и буду их трясти, вот жеж невезуха!!!
kodt Опубликовано 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) Даже не знаю в каком разделе ЭТО описАть! После 10,5 месяцев эксплуатации и 17 500км пробега случился ужасный глюк на моём Тагере МТ3! Не знаю, поможет кто или нет, не надеюсь даже. Когда глюк произошел я очень испугался и теперь не знаю что делать и как реагировать.Дело в том, что на днях ЗАРАБОТАЛ ВТОРОЙ СИГНАЛ. Спасите, помогите, как быть?! Куда бежать?! На прорбеге 19600 тот который заработал на 17500 пропал. Сцуко, всего месяц пробибикало! Изменено 22 августа, 2011 пользователем kodt
Papa Hemi Опубликовано 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 Даже не знаю в каком разделе ЭТО описАть! После 10,5 месяцев эксплуатации и 17 500км пробега случился ужасный глюк на моём Тагере МТ3! Не знаю, поможет кто или нет, не надеюсь даже. Когда глюк произошел я очень испугался и теперь не знаю что делать и как реагировать.Дело в том, что на днях ЗАРАБОТАЛ ВТОРОЙ СИГНАЛ. Спасите, помогите, как быть?! Куда бежать?! На прорбеге 19600 тот который заработал на 17500 пропал. Сцуко, всего месяц пробибикало! Это новая разработка Тагаза - экономия сигналов путем поочередной работы. Чтобы на подольше хватило.
bur Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 Позавчера заглючили поворотники: сначала не мигали, а просто загорались, потом мигали , но медленно, потом был одиночный "морг" и так несколько раз. Так как аварийка глючила синхронно, то полез в реле поворотников. В скрытие показало - плата реле окислилась, виден конденсат. Микросхема сдохла. (кстати когда совсем умирает реле, то встает в режим "не моргаем, а светим постоянно") Заменил на вазовское реле поворотников. Только надо поменять местами контакты 31 и 49 (перепаять внутри)
Papa Hemi Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 Позавчера заглючили поворотники: Заменил на вазовское реле поворотников. Только надо поменять местами контакты 31 и 49 (перепаять внутри) хорошо бы этот совет размевстить в ветке про запчасти для Тагера и аналоги. Только с небольшими подробностями. Индекс (артикул) ВАЗовского реле и принцип вскрытия и перепайки в нем контактов.
тихра Опубликовано 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 Ну вот, подвела меня моя тихра, отказалась ехать, софсем! на скорости 100км по Ярославке, заглохла и больше не завелась, с трудом скатилась вправо, а потом и акамулятор сдох... потом поставили другой акакмулятор, с трудом завели, но как то двигатель работал не нормально, как троит, сосед сказал что у него было похожее на Ниве, проблема была с датчиком расхода воздуха (помоему так как то) звонила дилеру, сказали позвонить завтра скажут куда её вести, договорилась за Эвакуатор - 4тыс.
Мигель Опубликовано 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) Похожие симптомы у мну на Шниве были. Оказалось, забит катализатор, а он уже обрушил модуль зажигания. Замена модуля и пробитие ката была решением подобной проблемы. Советую посмотреть кат, на Шниве проблема возникла после 40 тыс. пробега. А ДМРВ здесь не причём. Машина бы заводилась и ехала, хоть и рывками и с большим расходом горючки, к тому ж обязан джеки чан возникнуть. Изменено 25 августа, 2011 пользователем Мигель
тихра Опубликовано 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) Отогнала авто на Азию сервис, машину вроде бы должны смотреть завтра, но.... нет сканера и будет не скоро, через пару недель! Начала громко возмущаться.... Потом приехал представитель из народАвто, наобещал что привезут с другого сервиса сканер и машину сделают быстро .... т.д. завтра буду звонить с утра! Изменено 9 сентября, 2011 пользователем тихра
Tetrotrakt Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 Отогнала авто на Азию сервис, машину вроде бы должны смотреть завтра, но.... нет сканера и будет не скоро, через пару недель! Начала громко возмущаться.... Потом приехал представитель из народАвто, наобещал что привезут с другого сервиса сканер и машину сделают быстро .... т.д. завтра буду звонить с утра! Если честно появилось желание продать авто... боюсь я на ней ездить... не надежно как то! Для начала необходимо понять причину неисправности (заводская лажа или эксплуатационная)Продать всегда успеешь. Отпиши результат. УДАЧИ!
тихра Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 Уррра нашли причину!!! Правда она меня шокировала.... открутилось крепление маховика и повредило датчик положения коленвала, и сказали что это на Тайгерах бывает очень часто.... вот так немцы собирают нам двигатели...
NSA02 Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) Уррра нашли причину!!! Правда она меня шокировала.... открутилось крепление маховика и повредило датчик положения коленвала, и сказали что это на Тайгерах бывает очень часто.... вот так немцы собирают нам двигатели... Тема есть такая.... надо было просто подтянуть болты))) http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=9833 Изменено 26 августа, 2011 пользователем NSA02
Tetrotrakt Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) NSA02 ну не тихре это же делать!А должны были вахлаки гарантийщики при ТО1 проверить. ДА МОГЛО бы БЫТЬ ХУЖЕ! А движки давно не немцы собирают............ Изменено 26 августа, 2011 пользователем Tetrotrakt
Tetrotrakt Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 так на первом ТО и сказала что есть проблемы, НИЧЕГО НЕ НАШЛИ!!!! А кто собирает движки? Почитала тему, вот жеж сццуки, знают что есть такая проблема и не могут её изначально исключить!! Мазахисты что ли?? Нравится когда им мозги т.....тне злоупотребляй ? Вот честное слово, с удовольствием бы сдала авто назад! Боюсь теперь на ней ездить! Движки собирают корйцы по немецкой технологии на немецком оборудовании.
тихра Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 Долго ждала звонка, позвонила сама, обрадовали... запчастей нет и когда будут неизвестно, в понедельник только будут звонить в таганрог... что делать не знаю, авто нужно позарез, выставки и работа! как с деревни добираться просто не знаю... сегодня до москвы 4,5 часа ехала
тихра Опубликовано 28 августа, 2011 Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) А ещё плачут что им зарплаты мало платят, уроды!!!!! Так их ,так........ Было бы смешно, если бы не было так печально.... если бы жила в москве, так фиг с ним, перетерпела как нибудь, а когда постоянно живешь в деревне и работаешь в москве... 4.5 часа добираться туда и столько же обратно... Изменено 28 августа, 2011 пользователем тихра
Tetrotrakt Опубликовано 28 августа, 2011 Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) Было бы смешно, если бы не было так печально.... если бы жила в москве, так фиг с ним, перетерпела как нибудь, а когда постоянно живешь в деревне и работаешь в москве... 4.5 часа добираться туда и столько же обратно... Дорога 9 часов! А работать то когда? Сочувствую! Сам живу в деревне , но в Москву даже под расстрелом не поеду!Так как жалко свое время на пробки терять. Изменено 28 августа, 2011 пользователем Tetrotrakt
тихра Опубликовано 28 августа, 2011 Опубликовано 28 августа, 2011 Спроси лучше спать когда! в 5 вставать, в 6 выезжаю на первом автобусе до Сергиев Посада, потом на автобусе до ВДНХ, потом на метро до Царицыно, потом на маршрутке или автобусе до Бирюлево, а в 19 часов маршрут в обратку! на сколько меня хватит не знаю...
Flint Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 Спроси лучше спать когда! в 5 вставать, в 6 выезжаю на первом автобусе до Сергиев Посада, потом на автобусе до ВДНХ, потом на метро до Царицыно, потом на маршрутке или автобусе до Бирюлево, а в 19 часов маршрут в обратку! на сколько меня хватит не знаю... ИМХО работу надо искать ближе к дому
тихра Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) Спроси лучше спать когда! в 5 вставать, в 6 выезжаю на первом автобусе до Сергиев Посада, потом на автобусе до ВДНХ, потом на метро до Царицыно, потом на маршрутке или автобусе до Бирюлево, а в 19 часов маршрут в обратку! на сколько меня хватит не знаю... ИМХО работу надо искать ближе к дому эх, было бы мне как и тебе 29... а в 50 уже сложно искать! увы! Изменено 29 августа, 2011 пользователем тихра
Tetrotrakt Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 Спроси лучше спать когда! в 5 вставать, в 6 выезжаю на первом автобусе до Сергиев Посада, потом на автобусе до ВДНХ, потом на метро до Царицыно, потом на маршрутке или автобусе до Бирюлево, а в 19 часов маршрут в обратку! на сколько меня хватит не знаю... Знать работа очень нравится!Лечи коня скорей! УДАЧИ!
volchara Опубликовано 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) Хотел запостить в теме "Защита Тагаза" , но что то не нашёл её. На работе произошёл интересный случай... Начальник отдела месяц назад купил новый SY Кайрон. Дизель, с турбонаддувом, с кучей наворотов. Отдал 1.2 млн. рэ. Доволен был как слон, всё ходил тряпочкой протирал пылинки и обязательно в течении рабочего дня несколько раз выходил посмотреть на него, постоять рядом, посидеть в салоне. Маниаг словом. Случилось следующее. Примерно так, как он объяснил нам. После транспортировки (а может и на заводе) забыли снять заглушки с дренажной трубки топливного бака(это с его слов, на самом деле может чего другое), предположительно дилер. В результате, не сразу, но по мере выработки топлива, в баке создался вакуум и он(бак) сжался внутрь самого себя(мне почему то стало смешно). Топливо стало подаваться с перебоями и как результат накрылась турбина. Общего пробега нет и 1000 км. Каково? Понятно, что случай гарантийный, но всё же. Так что пост соответствует теме ведь случилось же страшное. Лично я о таком слышал впервые. Изменено 6 сентября, 2011 пользователем volchara
brodyaga Опубликовано 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 надо запомнить про бак и турбину.мож тож каму впарю
