Заменить сайленты ( вопросы . ремонт )
sergei41 ,sch ,детский сад в ночьной рубашке! Вы когда нибудь на Волге меняли всё это хозяйство? Надеюсь,что нет! Главное, хороший токорь, кто ОПРЕССОВКУ СДЕЛАЕТ!
Верно подмечено на Волге да если еще в комплекте с сайлентами всю шкворню перебираешь вот криков и гемору там.
Менял несколько раз, единственный гимор шкворень разшевелить сломал много ключей на 14, при сборке единственный гимор заглушки шкворней равномерно осадить, чтоб давило тока через игольчатые...
скиньте плиз номерки на саленты на муссо 97 года) а то чет в схеме экзиста заплутался(((( кстатии стойки стабов от волги подходятне злоупотребляй ?
Просветите пожалуйста по поводу номера заднего болта нижнего рычага.
А то в Existe что-то не похоже нарисовано.
Благодарю!
А то засомневался, т.к. на схеме нарисован обычный болт с шестигранной головкой, хотя цена взрослая.
  • 4 месяца спустя...
Не далее как на выходных заменил сайленты на верхних рычагах, но такое ощущение что скрипа стало больше и добавился лязг при проезде мелких неровностей
Что мог не так сделать? я подозреваю что не под тем углом затянул рычаг (получилось примерно градусов под 30 ниже горизонтали, но на обоих рычагах), гайки затянул очень хорошо (а мог перестараться)
ещё по недосмотру рассыпал пластинки, как они были установлены на одной стороне не посмотрел, а на другой - очень много (штук 6-8 - ближе к переднему сайленту), но на первой стороне тоже как-то неравномерно, в итоге поставил по одной пластинке на каждой стороне, остальные про запас как поеду развал делать
Менял так: открутил болт с шаровой опоры, выбил нижний ручаг (он упал и повис), затем открутил одну гайку, прижимающую сайлент(вторую сорвал - потом выправлял грани), окрутил болты, крепящие рычаг, вынул штангу без проблем (сайленты были съедены очень сильно, некоторые даже не по оси), выпрессовал тисами сайлент, потом новый запрессовал но одну сторону, второй сайлент запрессовал по месту болтом с шайбой
и ещё вопрос: если я сделаю развал (а его делать как я понял обязательно ибо пластинки рассыпал да и сайленты были изношены), а потом заменю сайленты на нижних рычагах, развал нарушится?
Изменено пользователем Antipilot
Скорее всего нарушится, т.к. нижние сайленты не в лучшей форме. Так что отложи регулировку до их замены.
А гайки сайлентов когда закрутил ?Колесо уже установлено было?
нет, а как это возможно сделать при установленном колесе? колесо надо вывешивать или под нагрузкой должно быть?
Все сайленты в подвеске затягивать надо под нагрузкой, иначе жить им недолго
Изменено пользователем bur
а как там подлазить? колёса выворачивать чтоль?
т.е. мне удастся исправить косяк? вывесить колесо - снять - расслабить гайки сайлентов - поставить колесо - затянуть под нагрузкой?
Либо поставь домкрат под нижнюю шаровую, сними колесо, ослабь сайленты, покачай машину и затяни сайленты, либо попробуй подлезть через капот не снимая колес.
Когда менял сайленты в передней подвеске тоже накосячил - затянул гайки без нагрузки. Ощущение езды на табуретке было. Затем гайки ослабил, и затянул всё как положено. Подвеска стала мягкой. Мелкие неровности правда не ест (езда по гравию, стыки на асфальте), но это видимо из-за размера колёс (32"). При ослаблении/затяжке гаек под нагрузкой шибко мешают трубки тормозные - немного подогнул и всё стало удобно.
Други, подскажите темному:
Задний нижний сайлент как расслабить ?
Регулировал торсионы при этом откручивал стабилизаторы и все сайлентблоки.
Когда все затянул, морда задралась на три сантиметра ???
Задний нижний откручивал гайкой на 22, которая спереди.
Спасибо!
Спасибо!
Может я не так понял вопрос, извиняй. Ставишь машину на колёса, ослабляешь сайленты (как ты и писал гайками), регулируешь высоту (торсионами) предварительно нагрузив водительское сидение (эмулируешь свой вес), раскачиваешь машину стоя на пороге. Затягиваешь гайки сайлентов. Сайленты тяг (верхних и нижних) заднего моста так же необходимо ослабить. Всё. Я так делал. Знатоки поправят, если я что не так сказал.
Ну если здоровья дофига то торсионы можно и на колёсах тянуть.....но я предпочитаю сдомкратить....
Подскажи пожалуйста, как отрегулировать высоту если машина не на колёсах стоит? Я когда на колёсах регулировал - чуть пуп не надорвал. И шляпка у торсионного болта тонковата - жутко не удобно затягивать и отпускать, хоть сверху на шляпку ещё гайку наваривай...
Изменено пользователем Тёмный
Вывесил машину, подтянул торсион, опустил, померял и так в цикле. Жизнь облегчает знание того, что один оборот регулировочного болта дает 5мм высоты примерно. Т.е. за пару итераций все делается.
Спасибо, попробую таким методом регулировать, за формулу 1 оборот ~ 5 мм - отдельное спасибо, плюсанул.
Теперь задам совсем тупой вопрос, сколько раз перечитывал мануал по регулировке высоты автомобиля (натяжка торсов) так нихрена и не понял! Как определить стартовую точку натяжки? Не понятно в каком положении должен быть нижний рычаг - я например, ложил рычаг на верхний отбойник, и потом начинал натяжку торса. Разжуйте плиз, как правильно. В мане хитро написали про какие то ли 5 мм или 50 мм откуда-то до куда-то, не помню ужо...
меряешь расстояние от земли до цента оси колеса. и от земли до центра оси нижнего рычага - вычитаешь меньшее из большего - сравнивашь с мануалом.
С этим всё понятно. Не понятно следующее: вот ставлю я торс с нуля - нет его ещё на машине. Сперва ставлю кронштейн натяжки торса, ставлю болт торса, накручиваю гайку на него (так сказать до той степени пока болт из гайки цилиндрической не появится), вставляю торс в натяжной кронштейн, и затем уже в кронштейн нижнего рычага... Так вот вопрос: в каком положении должен быть рычаг "по правильному"? (я задирал до верхнего отбойника, и далее долгий и тяжёлый процесс натяжки на колёсах).
Ты и сделал по правильному.
Хотя делал так: вывесил машину, чтобы подвеска опустилась максимально вниз, поставил кронштейн, наживил гайку на пару витков. Вставил торсион так, чтобы кронштейн оказался максимально высоко. Ну затянул все. Такая метода дает максимальный запас регулировки на будующее.
Ну а положение после натяжки: мануальное - валы приводов горизонтально на глаз. С миллиметрами смысла возиться нет, получается примерно то же, но более извратным путем. Все что выше - считается лифтом и имеет свои плюсы и минусы. Когда зазор между отбойником и верхним рычагом становиться меньше сантиметра - минусы начинают перевешивать. В любом случае, после регулировки надо отпустить или затянуть один из торсионов чтобы добиться горизонтального положения машины, можно померять по аркам.
