Гидроусилитель рулевого механизма
Уважаемые форумчане! Доброго времени суток, у меня такая проблема: до замены салентблоков, наконечников, шаровых было все ОК,(делал все сам - косяков нет) после этого ( сделал геометрию, но не делал развал)) начало тянуть машинку вправо, было терпимо, после того как поставил диски с "минусом" машинку потянуло вправо со страшной силой и бросало на каждой кочке мама не горюй. Прошло сухое время года, поставил "почти" родные диски с зимней резиной и машинка стала почти управляемой. Вопрос: Что я не правильно сделал? Мои предположения---надо сделать развал-схождение,или я что-то упустил? Да, еще до установки минусовых дисков не было "закусов" руля. Когда поставил "минусы" появились, когда убрал---пропали.
Изменено пользователем stepan
если ступичным кирдык то так и будет с минусом.если шаровым кирдык то тоже самое.проверяй саму подвеску.
Вопрос специалистам по ГУРу.ГУР работает нормально,жидкость в норме была и есть.Недавно услышал еле уловимый свист(как ремень)на холодную сразу после запуска,через минуту пропадает.И насос работает шумновато(как начинающие умирать подшипники генератора).На прогретом двигателе - тишина.
К чему готовиться или это нормально.Может раньше этого не слышал,потому что гидромуфта дольше работала.
Как и в генераторе...к подшипникам....
С заменой подшипников гемор или сразу насос?Деньги пока во внимание не берем.И на сколько времени хватит отремонтированного насоса?
Пока 2 опыта ремонта. В одном прекрастно все поменялось, во втором случае по......сь и выкинули.....
Вывод для себя - зашумит на горячую,поменяю.И СПАСИБО за ответы.
Потекла у меня рейка, о чем узнал по резко потяжелевшему рулю и характерному вою из-под капота. Дело было в полях, поэтому единственным выходом было закольцевать ГУР сам на себя, что, собссна, и было проделано. Поездил немного, покачал мышцы (без гура-то на 31-х колесьях-сказка! :biggrin:) Рейку потом поменял, гур присоединил, жижку новую залил, с вывешенными передними колесами прокачал. Руль крутится легко, первый день или два жидкость пенилась, потом перестала, уровень стабильный, не уходит. Но вот вой (хоть и не сильно громкий) под нагрузкой остался, если, например, на сухом асфальте на месте рулем покрутить. Подпалил насос? Есть смысл сейчас менять или уже ездить, пока он окончательно не накроется и уже потом покупать новый?
При ударе в дерево, жижа ушла через правую сторону рейки. До дому 250 км. Проехал на "сухом" гидраче. Сальник в рейке заменил, жижу залил, три-четыре раза влево вправо до отказа покрутил руля-пениться перестала. Насос не шумит. пробег 220.
расскажи пожалуйста поподробней, как закольцевал?
stiz, ну кольцевал не я лично-помогли, но Алексей® все правильно сказал. Нашли подходящую трубку с резьбой, ввернули вместо шланга обратки, в нее-шланг подачи. Шланг обратки, чтоб не болтался, изолентой к трубке кондиционера. Все.
Изменено пользователем Kane
 Добрый всем день! Корандо у меня совсем недавно, опыта по диагностике и ремонту никакого. При запуске на холодную идет дребезжание, как-будто клапан какой молотит. Сегодня менял масло в АКПП, заодно поинтересовался у мастера, что может быть. Он сначала сказал, что ролик натяжителя, затем залез под капот, пощупал, послушал и вывел диагноз: клапан в системе гур (где-то под бачком дребезжало). Хотя уровень в бачке нормальный, посоветовал долить Декстрон 3 даже немного выше максимальной отметки, сказал, что возможно пропадёт. Прочитав темку, чего-то не решаюсь самостоятельно полностью прокачать систему и залить новое масло, хотя декстрон 3 кастроловский закупил. Вопрос такой: если изначально там была залита жидкость ГУР кареякская, могу ли я тупо слив только из бачка (просто зимой в мороз по снегу с книжкой и распечатанными фото с форума лазить и искать рейку, а затем на ней слив как-то не улыбает) долить декстрон? Симптом единственный - треск, жидкость из бачка не уходит, подтёков тоже не наблюдал.. Через какое-то время повторить операцию.. Можно ли смешивать? Что-то подсказывает, что особо страшного ничего нет).
Изменено пользователем evgeny68
С бачка очень мало сольётся-не вариант. Откручиваешь от бачка обратку, её в бутылку. Удобнее вдвоём но я и один управился. Заводишь, рулём в крайние положения вращаешь, если есть помошник то он доливает атф в бачок, как только насос перестаёт качать(тяжёлый руль) сразу глушишь и доливаешь.
П.С. Что там было раньше всё равно, по любому декстрон.
Изменено пользователем Алексей®
можеш распустить одну трубку с рейки.дикс сольется пока перекуриваеш.закрутищ обратно.залей дикс и прокачивай.
Я вчера ударился в панику - уровень жидкости в бачке упал ниже минимального уровня. Сегодня почитал руководство, там написано, что при температуре жидкости +21 по Цельсию уровень должен быть на минимуме. Получается, что на морозе он должен быть ниже минимума? У всех так?
Подскажите кто знает, как снять с насоса гидрача шкив на котором ремень крутится?
А в чем промблема? Если не ошибаюсь там обыкновенные болты под шестигранник.
Там болт на 9. Шестигранники в России только на 8 и 10. Но и это не главное. Похоже что шкив этот запрессован как-то на ось.
...Похоже что шкив этот запрессован как-то на ось.
Он просто запрессован. Хороший съёмник снимет, а на зачем потребовалось?
я даже открутить его не смог.чуть шкиф в спираль не загнул :biggrin:
Понадобилось чтобы сменить на другой. Этот гнутый и ремень на нём сильно играет, создавая тем самым неудобоваримые звуки дык - дык - дык.
Прочитал всю тему. Не специалист в этом вопросе, но если судить по по цифрам и буквам мануала ГУРы Корандо и Тагера чем то отличаются. В совмещенном мануале Korando/Tager(Легион-Автодата 2010) объем жидкости ГУР Корандо 1,0л Тагер 1,1л, для Корандо рабочая жидкость Декстрон 2 и 3, для Тагера жидкость для ГУР(с завода залито Ravenol PSF power steering fluid). В мануале который идет с Тагерм объем 1,1л и жидкость для ГУР с пометкой использовать только данный тип жидкости!
Здесь по теме проскакивали посты, где люди лили ATF в тагазовские машины и жаловались на протечки на морозе.
Не берусь судить о разнице между АТФ и жидкости для ГУР, но черным по белому написано и продублировано в двух источниках, в которых далеко не все прочие данные совпадаются.
Господа помогите пожалуйста.потек сальник гур (на валу где шкиф стоит)каким можно заменить или его размеры.а то у нас сальника нету,заказывать только с ГУРом.У меня road partner 2.3 бензиновый
Изменено пользователем спартак
я менял свою жижу на "пентосин"ничего не течет хотя он полностью синтетический и самый жидкий из всех
за то даже в -30 руль не тугой и гур никаких звуков не издает а на родном и атфке мычал
