Блокировка ARB, OX
крутатень) то есть где тонкие полуося там и подшипники меньше) ух попадос полный)
ян а напиши номера подшипников ну что на них написано)
Петь, читай внимательно, слева 2,3 справа 2,9.. номера я уже писал.. ща поищу..
Подшипники 2,9 КСЦ и Dana 30 Чирок ZJ
TIMKEN LMS01349 429 08 USA YV 429 обойма LMS01314 778 08 USA ZJ 778
Подшипник для 2,3 КСЦ KBC 4362905000, хотя по картинкам экзист тоже дает lms01314 и lms01349, либо меня опять наиб или я не курю аще..
Изменено пользователем Yanik
эти номера я тоже знаю. интересно именно что написано на подшипниках которые на картинке у тебя
Парни, кто думал об установки блокировок в передний мост на 2,3.. а что вы будете делать с подшипниками? :biggrin:
Слева от 2,3 справа от 2,9
у меня пока вариант только втулку под посадочное подшипника изготовить.. и использовать родные подш.. у кого какие мысли?
втулку вполне реально выточить и посадить на горяую.ну и прихватить электродом для чугуна.либо как ты варил с проволокой медной
Я тоже попадался. купил по каталогу ссанг енга, а он не тот. Скорее всего ошибка в каталоге
вот эти цифры прям на подшах написаны которые со штатов пришли с установочным комплектом, эти подши с родными обоймами корейскими сейчас у Гриши в мосту... я себе подши отдельно потом докупил такие же.
на йонговских на коробочке написано 4362905000
, что на подшипнике написано завтра гляну..
слухай а в каталоге 2 подшипники
4362905000 - 01-07-1993 - 23-04-2005
4363005000 - 01-07-1993 - 23-04-2005
может в этом разница?
Так. Читал-читал. Так и не понял, кто-нить ОХ ставил-нет? А еще я где-то слышал, что есть электромагнитная блока для ДАНА 44. Есть инфа про нее?
И вообще, в тагерский задний мост хоть что-то встанет?
В задний мост встанет,но с заменой дифа на кск.И в передний встанет,но с заменой моста)))
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/korando/korando_2nd_generation/angeldimon/journal/288230376152723871/#post
Сейчас на стадии установки на тайгер 2.6дизель из Сургута, так же и в передний мост тока заказали из америки. Посмотрим что получится)
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/korando/korando_2nd_generation/angeldimon/journal/288230376152726084/#post
Приблуду себе купил на передок ДАНА44, буду устанавливать летом
Это FOG наверное? У него другой задний диф, чем у меня.
А вообще, туда, в тагер подходит блокировка вместо родного дифференциала?
А устанавливает он в Сургуте? Или мост в Москву отправил? :biggrin:
Получается, ОХ в Москве 45 т.р. стоит, а Eaton Locker 35 т.р.?
Какая лучше по качеству изготовления? И где заказать
А может не выёживаться и катайскую АРБ назад поставить?
Электромагнитная блока встанет на тагер. НОО проконсультируйтесь со спецалистом
ДА FDG В сургуте занимается сам. переходит на гл. пары с 4.27 на 4.88. Также приобрел передний ксц мост.
Еатон и ОХлокер Обе хороши по качеству материла, просто у них разные задачи. Просто изначально я купил себе еатон и тут подвернулась б.ушную ОХлокер. Если бы не ОХ я бы оставил себе
Шевген
Если вам интересно, Давайте в личике пообщаемся
Да как Ангел сказал установка пока в процессе много запчастей ещё едут
Машина разобранная ждет ЗИП как тока эпопея закончится опубликую отчет
Если чего Шевген звони пиши
Звони тебе,да...Вчера пытался по скайпу,а ты трубу не берешь!
Да это косяк у меня вышел на работе комп не выключил вот он со скайпом и стоя влюченый типа я в онлайне
звони буду рад слышать
Да, немного есть инфы. Да и сам планирую ее ставить. Цена 750$, доставка 150$. Включается кнопкой, подается питанеие на электромагнит, после выключения питания, разблокируется пружиной. Есть блокировки как минимум двух производителей.
Приобрести блоку то легко, а установить нуна знать под какую именно гл.пару. По американским стандартам(4.55, 4.88, 5.38 и т.д) Гл. пара не смотрите, у нас получается свои стандарты.
Так сказать для общего развития
http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
про блокировки уже всё давно знаем) и на сайте всё уже написано и описано
На выходных перебирал компрессор свой, у которого была проблема с пропусканием воздуха. Разобрал его весь, поменял все кольцевые прокладки, промазал их герметиком для надежности, заменил поршень, цилиндр, а также металлическую прокладку между емкостью ресивера и цилиндром. В этой прокладке/шайбе такой типа воздушный клапан, который представляет собой тонкий металлический лепесток. Он пропускает воздух вверх по направлению из цилиндра в ресивер, и не пропускает его обратно. Под этим лепестком есть маленькая резиновая прокладочка, так вот ее тупо выдавило воздухом, и она валялась в самом ресивере. Либо это брак сборки.
В общем, сделан компрессор вроде нормально. Но, учитывая все это, я все же не рекомендую брать у китайцев компрессор вместе с блокировкой. Лучше купить здесь оригинальный ARB CKSA12 (6 тыр), и не мучаться. Либо приспосабливать уже имеющийся.
П.С. однако ж моего автослесарского опыта не хватило, чтобы усадить обратно пневмолинию в выход соленоида на компрессоре - теперь воздух пропускает в этом месте :blush: . Оставил до следующего раза.
дык у китайцев-же компрессор к блокировке бесплатно в нагрузку шел....халява.в свой еще даже и не лазил пашет-ничего нигде не секет-ну и ладно...
Ага, как же, нахаляву...)))
Вполне себе отдельные деньги + доставка с ним дороже, естественно.
Ну вот значит мне одному так повезло - из нас троих и у тебя, и у Бродяги компрессор работает нормально.
вот у этого чела я брал-даже на картинке цена за блоку с компрессором http://item.taobao.com/item.htm?id=6089898738
а ты у кого покупал ? здесь или есть еще в китае одна конторка перекупы их сайт щас с лету не найду....
Изменено пользователем славас
Ну я как-то не очень в китайском силен ))
Я брал в другом месте. На самом деле, там куча контор, которая торгует этими блоками. Переднюю блоку я нашел минимум в трех разных местах.
П.С. рассмотрел - Zhang, это он, да, и сайт их. Но цены за блоку с компрессор, и без компрессора - разные были для меня.
Не везет мне на халяву.
Изменено пользователем urisan
