Lock-right (100% блокировка)
Прикольно!
После прочитанного чуствую себя как на восточном базаре - все говорят, но ничего не понимаю!!! :biggrin:
Мужчины, простите, не сдержусь! Сразу вспомнилось как два профессора делали ремонт.
Один пытается гвоздь шляпкой в стену забить, а другой ему говорит:
- Коллега! Сдается мне вы взяли гвоздь от противоположной стены.
И еще...
- Доктор! А бывает эрекция без эякуляции?
- Бывает
- А эякуляция без эрекции?
- Бывает. А что, у вас проблемы?
- Да нет. Просто слова нравятся... Эрекция...Эякуляция...
Не знаю, я например чуть ли не эстетическое удовольствие получил от спора теоретически подкованных практиков,
особо радует то, что спор не перерос в банальную склоку, зато посмотрели на предмет совершенно с разных сторон и за одно заставили
пошевелить мозгами многих, так что авторы пишите ещо
Подскажите пожалуйста есть ли у кого опыт или информация по поводу установки Lock Right в передний мост на Tager? :blink:
в передний мост локрайт ставится тока на две модели корандо/муссо с двигателем 601 и 602. На остольные модификации не подходят, так как у них 25 шлицов на полуоси.
По поводу Тагера - верно. На его передний мост не существует Локрайта или аналога.
если очень хочется то можно на разборах найти редуктор с полуосями от коранды, спокойно воткнуть в него локрайт, и потом агрегатно перекинуть узел
заодно будет очень кстати запасной редуктор и п.оси
Можно конечно и так... но пока родные полуоси новые не хотелось бы их снимать :blink:
Т.е. на корандо 27 шлицов, а на тагере 25? на 26 и 27 находил блокировки, а на 25 не нахожу. Кто же тогда производит редуктора для тагера? :ohmy:
Вот куда ТАГАЗ влез, там засада кроется. Коробки, втулки стабилизатора(резинки фуфло), кузов (нет усилителей снизу), сигналы (Автоваз рулит), лобовое стекло... теперь и передний редуктор похоже :bc:
Изменено пользователем Slider
А как там дела с нижегородской фирмой? они самоблоки на тагер в передний мост не начали выпускать? :blink:
А им это надо не злоупотребляй ?
Потенциал - раз два и обчелся....
Толи дело стада на уазЕГах.....
Мой Ноу-слип летом перекочевал к Маликову, а от него к новому владельцу его бывшего Тагера.
А чо,Маликов продал таки Тагера? :biggrin::rolleyes:
Перечитал форум, но не могу найти однозначного ответа... Просветите пожалуйста, у меня корандо 2,3 бензин 1997г.в., в виду того что в переднем мосту рассыпался дифференциал, решил поставить диф. с блокировкой. Я так понимаю, что самоблок это не самый лучший вариант при эксплуатации машины в городских условиях, следовательно надо ставить подключаемый. Подскажите какая блокировка станет "без проблем" в передний мост и в задний. Перед дана 30(вроде как), зад дана 44. Смотрел Окс - Локер, кто нибудь сталкивался с ним?
Изменено пользователем Тимыч
Тимыч вещь!...но чисто теоретически. У нас ARB никто не ставил (практически то же, тока с вакуумным управлением)...Ставили в основном ЛокРайт.
OX locker тоже никто не ставил?
Если так, то я согласен на эксперимент (естественно с подробным отчетом) но мне нужна помощь с подбором номера самого дифференциала. если в том что задний Dana 44 4,27 я почти уверен, то в том что впереди 30 ка - это вопрос. единственное что есть - это три номера списанные с переднего моста и бирка с передаточным - 4,27.
Как быть подскажите, заказ не дешевый и возврат не получится....
Заранее огромное спасибо.
По поводу переднего моста ксц пост 178 выше.
А вот еще вопрос, подскажите если пара будет с другим передаточным числом: было 4,27, а поставить 4,55 в чем будет разница ?
Если ГП менять, то в обоих мостах, иначе порвешь раздатку...
Если ставить 4,55 вместо 4,27 -> снизиться скорость (существенно), но при этом увеличится динамика...и тяга..особенно почувствуешь на "низах". Чаще всего меняют ГП в сторону увеличения, чтоб поставить колеса большего диаметра, нежели "родные", чтоб разгрузить трансмиссию (мотор, сцепление...)
У меня колеса стоят 275/75/16.
т.е. ввиду того что на склонах и оврагах, зачастую мощи маловато, то смысл есть в замене 4,27 на 4,55 ?
Знаешь, столкнулся тут с заменой ГП...проще мосты целиком махнуть!..взять корейские..и тупо переставить местами, дешевле выйдет (мое ИМХО...можно конечно и повозиться, особливо если сам все можешь сделать...например правильно выставить "пятно контакта" на ГП )
Согласен с тобой, и предложение такое есть, есть два моста 4,55 перед и зад, но думаю о том, что не вернусь ли я к той же мысли (о установке блокировок) позже ? или хватит родного "TSC" ?
если мосты от корандо/муссо 601/602, то ваще отлично, покрепче родных)
Тему прочитал чуть более, чем полностью.
Правильно ли я понял, что в РП стоит задний мост Tongil и lockright 2140 в его диф не встает? Т.е. выход или в поиске корпуса дифа KSC для ГП выше 3.92, или в установке блокировки типа airlock, ECTED или eLock, имеющей собственный корпус.
Правильно ли я понял, что в РП стоит задний мост Tongil и в его диф не встает? Т.е. выход или в поиске корпуса дифа KSC для ГП выше 3.92, или в установке блокировки типа , имеющей собственный корпус.
то что на рп и на тагере мосты солянка(смесь тонжила и ксц) Если в мосту дифф свободный стоит, то мона ставить вместо сателлитов lockright 2140. Спросите Лисандра(ставил на тагер) По поводу airlock, ECTED или eLock кто то ставил, говорят геморно.
тонгилл и KSC отличить очень просто.
рассказываю:
смотрим на фланец моста, куда прикручивается кардан. если по профилю фланец - усеченный конус - KSC, если прямой - тонгилл.
у тагаза - солянка - ГП, фланец, полуоси - тонгилл, диф - KSC. причем настоящий KSC, а не те что зачастую продают в Москве.
главная пара целая, размолотило сателиты и порвало болты стягивающие диф.
А еще одно "Г" диаметр моей полуоси 25,3мм , а на КСЦ 29,3 - вот и попандос! Как мне рассказали, запчастей можно и не искать.....
Выход получается только менять мосты............. ((((((
