установка цельного моста
как написал Строри да вояки узкие, в идеале барсы, ну или расширить вояки и перечулковать.
Нет, в идеале патриотовский спайсер с бортовыми вояк.
а передаточное число получиться около 9, ОГО-ГО=)
А как состыковать редуктор спайсера с бортовыми?(шрусы, задние полуоси). Шлицевая разная. Может есть комплекты? Я не видел.
Трубы от спайсера или колхоза точно в вояки втыкают, что дает чисто барсовский мост (тока полуоси барсовские надоть докупать)
Если же мы говорим про сохранение чулка спайсера и одевание на него боротовиков, предположу, что полуоси-таки барсовские при этом. Но это чисто предположение человека, никогда не ремонтировавшего мост уаза лично , т.е. меня.
Вообще, вот эти пацаны должны все знать:
http://www.bolshoe-k...l-terrain-axles
Изменено пользователем Strory
Если так напрягаться, зачем нужны не дающие особого прихода по просвету и хилые военмостовские бортовые с внешним зацеплением? Единственный их плюс - сохранение направления вращения без промежуточных шестерен или цепей.
Шлицевая и диф. у спайсеров и колхозов одинаковые. Полуоси у козла и хантера тоже. Полуоси и патриота длиннее на 2 см. Полуоси у военных мостов тоньше, при том же кол-ве шлицов.
Как говорят уазоводы: чтобы запчасти на них можно было в любом колхозе найти!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Андрюх, у УАЗа бортовые с внутренним зацеплением.
А у Унимога и Лапландера с внешним.
Почему нужны...
Главное - это конкретное понижение, бонусом идет цена и доступность.
Аналогов не вижу.
Все верно.
Кстати, УАЗовский спайсер - это Дана 41.
Изменено пользователем Ёлкин
Да, описался. Что нетипично)
Вопрос только как поведут себя эти редуктора, если перед ними ГП не 2.5, а 4-5. Сразу разорвет или в первой луже?
Новости с полей.
(непробиваемый человек!)
2 Strory - ты со своими вояками - смешон. Заедь и ПАСМАТРИ. ёпрст.
Труда Дима вложит еще немеряно. А судьба скорее всего будет как у всех мостовых поделок нашей полосы (ангдизеля, муссовода и т.д.) - после пары покатух гнить во дворе. Надеюсь ошибиться)
Андрюх, ты не находишь, что главное-то, что "Я ЭТО СДЕЛАЛ Я САМ", без всяких там....
Как в известном фильме - " вот мои деньги (показывает котлету баксов) -и у меня от них СТОИТ"
А чего там от нас догнивает - вторично....
(сорри за флуд)
На облегченном по максимуму Самурае?
Боюсь, что усиленные грибки не порвет никогда. :)
Если что, то устриц ел. УАЗ на военниках у меня был.
Гудрич 35, потом Боггер 37, потом ТСЛ 39.
DANA41 как-то не очень похожа на уазовский "спайсер".
Ну, похожа - непохожа, а прототипом послужила и УАЗоводы утверждают, что размеры именно Даны 41. Изменено пользователем Ёлкин
я так понял Дима его всетаки загнал в снег .и причем удачно
Думаю уазоводам от этого не горяче не холодно.
Dana41 на ее родине давно забыта, никем не используется и внедорожных ништяков под нее не производится.
Все верно.
И не раз обсуждалось, что если бы производители УАЗа использовали 44, а не 41, то владельцам сильно облегчили жизнь (как в нашем случае), а так ну туды и ни сюды.
тогда бы и нам жизнь облегчили, уазкины мосты найти куда проще даны
понеслась! уже лебедился и оторвал крепление панары от моста :biggrin:
Начал работу по внедрению УАЗовских военных мостов на Тагер. Выкладываю обещанные фотки. Расчулковка мостов. Электросварные заклепки не удалось высверлить на фрезерном станке даже твердосплавным инструментом. Диаметр сварки примерно 20мм. на глубину около10мм. Пришлось вырезать маленькой шлифмашинкой кругом на 115мм. Порядка 3-4х часов и сварка удалена. На первом чулке отмечал границы сварки. Как оказалось напрасно, Границы сварки прекрасно видны при обработке. Глубина до появления четкой щели меджу деталями. Короткую трубу выпрессовал на прессу. Посадка с хорошим натягом. Длинную выбивал кувалдой через оправку. Вышла без проблем, с какой то матерью. В выходные перечулкую. И редуктор будет справа.
Сложностей никаких. Угол кастера заложен на заводе площадками под рессоры. Мне остается соблюсти параллельность рессорных площадок и увеличить угол оси хвостовика( т.к. увеличится угол наклона кардана). Вроде все. Пробую прикрепить фото.
мост 003
мост 003
мост 001
мост 006
мост 005
мост 004
мост 007
мост 008
мост 009
Последняя фотка- локрайт в военный мост.
теперь панару с куском рамы оторвало :facepalm:
Хороший ты человек. Руки золотые...
Но еще раз повторю: прежде чем что то сделать - необходимы расчеты!
возможно ты прав, но панара стояла ровно, никик не ожидал что раму порвёт, шов то целый
да и ваще, ничо не буду писАть, мои грабли
Панара была паралельно рулевой тяге?
И ты уж пожалуйста пиши, что бы другие на эти же грабли не наступили.
