Компрессор подкачки колес (кто каким пользуется)
у мну там все занято :biggrin:
В тагере/корандо есть шикарное место для беркута R20 - углубление между передним и задним сидением (и слева и справа, но лучше слева, за водителем) возле стены.
Да, будет очень удобно при посадке наступать на компрессор ногами, а при высадке - спотыкаться об него, и выпадать мордой на асфальт, предварительно запутавшись в шланге :)
Изменено пользователем urisan
народ а кто знает магазин где клапан включения компрессора мона купить?
вот такой
На фото правда датчик давления, а не клапан... Так что именно нужно?
Если датчик - холодильниковые конторы, конторы по пневмооборудованию, ну и лайфхак: подходящий по параметрам датчик давления масла.
Ну или http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=1891
вот такой
1. http://arbsport.ru/ - фирмовые датчики АРБ.
или
2. http://www.pro-x.pro/shop/23
всякие пневмо-ништяки.
датчик именно, а точно я клапан написал) нужен датчик, в рессивер вкрутить
Если выходить исключительно с пассажирской стороны а установить с водительской то без проблем.
У меня, к сожалению там тоже уже нет места - хайджек занимает, а с пассажирской конечно не вариант, согласен :(
Зато удобное место, легко до всех колес достать и под капотом ничего городить не надо, а шланг и под сидушку уложить можно. :)
  • 4 месяца спустя...
Приветствую.
Мучаюсь вопросом: хватит ли беркута R17 для 235/86R16 ?
Он стоит у нас 3200р, дороже не хочу покупать. В идеале тыщи бы за 2 что-то найти нормальное для нечастого использования.
И ещё думаю про механические насосы :) - ножные или вот ручной есть с ресивером: Heyner AeroStar PRO (http://www.ulmart.ru/goods/327093). Или механический не катит вообще? Допустим если спускать не ниже 1.5 атм?
Чтобы неспешно качать 33ие колеса с перекурами - хватит. Чтобы забортировать 33е колесо... не думаю. Мы тут намедни спаркой из двух R17 не смогли мое колесо задуть, а моим т-максом - влет.
Компрессор - один из самых важный аксессуаров для преодоления бездорожья.
Бывает, что лопату или тросы не беру, но компрессор - обязательно. Ибо не сдув колеса - мало где проедешь. Потому только R20 только хардкор :)
Беркут не берите - барахло.... греется, воняет, нагретый толком не качает....Зато чехол к нему - произведение искуства. Китайского.
Говорю за R20....
Ну вообще-то только R24 и хардкор.
А человек вон собрался 33е колесо ручным насосом качать :biggrin: :biggrin:
Не-не-не.. R24 - это уже из серии "Лучшее - враг хорошего"
У меня Агрессор 75 литров в минуту,но осиливает только 3 33х колеса,потом может на 30,40 минут замолчать.Вот хочу выбросить банку глушителя и вмастрячить ресивер под днище.
Не-не-не... это R20 из серии "мля почему я не взял R24??" :)
Именно :biggrin:
А в левое заднее крыло крыло, за фанарем, не вариант!? или там маловато место!? Пару 2-х литровых огнетушителей в виде ресиверов!?))
Взял хамелеон AC-270 за 2300 кажись или около того, не хуже чем беркут, а может и лучше даже. По цене точно лучше.
ага кореш качал 35 тапки ножным :biggrin: :biggrin: :biggrin: даже фотка есть.дык накачал до 1кг 3 колеса.насос помер.
блокировки включать :br:
Если R17 даже на 33" более менее потянет, то 235-85-16 это 31.8" и узкие 9.25", а это по объёму воздуха меньше, чем 31/10.5/15.
Спасибо, посмотрю его тоже.
