ЭБУ - блок управления бензиновым двигателем (проблемы ремонт )
Вы можете по человечески описать показания всех 4-х коррекций на ХХ и на 3000 (когда устаканятся) и диапзаон гуляния кратковременных коррекций по обоим банкам...
что за механичекие обманки и где они стоят? насколько я знаю мех обманка может быть установлена только для зонда после катализатора, а сейчас речь идет только о первых зондах до КАТа?!
что будет если снять разъем с зонда банк1- ошибка будет именно на банк 1 или ? (вдруг разъемы перепутаны)
Могу, чего уж тут:
ХХ (двигатель холодный )
1 банк
долговременная=0
кратковременная=0
2 банк
долговременная=-25
кратковременная=0
ХХ (двигатель прогрелся до 40 )
1 банк
долговременная=0
кратковременная=0
2 банк
долговременная=-25
кратковременная=+20
300 ( или около того, если принципиально завтра сделаю скриншот с показаниями )
1 банк
долговременная=0
кратковременная= 0 +-5
2 банк
долговременная=+20 (после 5 мин езды +15)
последние параметры на 3000 по памяти
1-е ДК стоят новые, правильность подключения проверял. Обманки стоят на 2-х ДК.
Как то так. Надеюсь по человечески получилось :biggrin:
Да мерял. Показания равны 11 и в пределах единицы.
Кат со 2го банка был забит, но не критично. Первый на просвет нормальный.
Могу, чего уж тут:
1 банк
долговременная=0
кратковременная=0
2 банк
долговременная=-25
кратковременная=0
1 банк
долговременная=0
кратковременная=0
2 банк
долговременная=-25
кратковременная=+20
1 банк
долговременная=0
2 банк
В данном случае нужно обнуление коррекций сканером и сразу смотреть разницу в работе по банкам, если она есть (разное время впрыска, или сильное отличие корректора банков) то нужно искать причину... хотя тут кроме забитого выхлопа трудно что-то придумать, а у вас каты вырезаны, значит исключено... а чтоеще может влиять даже не представляю....
1=4 форсунки перестали работать ,так думаю мозг начал плавиться,ехал на 2х цилиндрах,нашёл в первых постах кулибина с уфы(но так ничего и не понял,вернее понял но очень это трудно для головы)может есть кто поможет в москве,а то жена пилит и пилит! щас пойду сниму мозг и разберу его,позырю чего отгорело там и сфотаю,может кто пальцем тыркнет что нужно перепаять! спасибо!а забыл машинка зажигалка 2.3 97гг!
Изменено пользователем дмитрий199
если будут ошибки на пропуски зажигания то нужно проверить ВВ часть этих цилиндров, проводку от ЭБУ до катушки, и потом уже нести ЭБУ в ремонт. В москве это ремонтируется без проблем, в инете поиск запусти - несколько контор найдешь... но недешево, баксов 200 думаю а мож и поболе попросят....
я уже всё проверил,нет сигнала на форсунки,где блок стоит под сидением водителя или где ещё?
где на саньенгах стоит не знаю.
ждите когда ответит тот кто в теме :)
вот фотки,если кто подскажет буду благодарен,пардон,неприкрепляеться,какой размер хочу не проходит,какой можно всё мелкое как на спиччном коробке!
traktorist там 2 бльших транзистора и рядом плата стоячая вот там и помоему перегорело!
Создавай альбом в своей галерее, туда фотки до 1 мега грузятся, а сюда ссылки на них.
В правом верхнем углу рядом с твоим ником есть срелочка, жми на неё.
Она у тебя уже в ремонте была. Видимо, ВВ часть авто (свечи, провода) говнёвые, раз ломается не впервые. У меня такая же кака случилась, когда за свечами не следил. Я решил всё покупкой БУ блока от аналогичного мерседеса из Англии и перетаскиванием оттуда керамической голубой платы зажигания. С доставкой потратил на все порядка 2500 руб.
Покупал на ебее, типа такого лота: http://www.ebay.com/itm/Unidad-de-control-del-motor-Mercedes-E230-W210-Original-/281379795889?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item41838af3b1
Изменено пользователем VikluhaVaklay
VikluhaVaklay это я всё понимаю,но времени нет совсем без машины как без рук,мне надо чёнить скулибничать!какие нить проволочки с сопративлениями!
