Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
фигово обстукивал....перфоратор рулит!
Пока не смешно. :( Но за подсказку спасибо. Буду искать пруток на 6, а то так торксов не напасешся...
Тракторист правильно говорит на счёт перфоратора, сам сломал три штуки Т15 прежде чем смог открутить злосчастные родные болты, 5-7 не сильных ударов небольшим молотком и болт сдался. С перфоратором ещё эффективней получилось бы (не было под рукой). Думаю болты переделать на более крупные, тут уже так делали.
Изменено пользователем Тёмный
Спасибо за помощь в советах Трактористу, в практической помощи Карамбиту. :)
Резюме таково:
Поначалу для обстукивания использовал старое сверло подходящего диаметра - большая ошибка! Достаточно сильно ударить не получается - сверло крошится, а удар послабее - недостаточен для выкручивания. Результат - сломано 12 торксов, не откручено 3 болта, из них в одном намертво застрял обломок торкса. :( :( :( Час тацев с бубнами ничего не дал - ни один из имеющихся кернов или сверел обломок даже не поцарапал.
В результате, при непосредственном участии Карамбита обломок за 10 минут был высверлен твердосплавным стоматологическим бором. Для справки, мож кому пригодится - бор работает только при вращении против часовой стрелки (т.е. обратном применительно к стандартным дрелям, дремелям и иным приспособам). Дырочка по центру получается маленькая, а затем "фрезеруется" тем же бором до размеров внутренних граней торкса в болту, далее стоматологическим инструментом (типа гнутое шило) отковыриваются остатки обломка в виде "короны". Все!
Далее для простукивания использовал в качестве выколотки железный прут (достаточно крепкий, но пластичный). Результат - оставшиеся три болта выкрутились вообще без усилий, от руки.
По состоянию хабов после годовой эксплуатации, если надо отпишусь позднее...
Народ ткните носом, в целях профилактики с ручными хабами надо что делать? Разобрать там смазать или еще что?
И если есть с картинками или подробная инструкция, то где почитать?
спасибо
еще вопрос если в замен трубки вакуума на кулаке вставить тавотницу будет смазываться игольчатый подшипник или нет, а может кто иделала уже
Разогрей солидол с негролом,пополам и стеклянным шприцом залей через трубку и заглуши ,год можно не заглядывать.
На днях как раз меняли игольчатые, задал такой же вопрос в ремзоне. Заглядываем внутрь поворотного кулака, смотрим посадочное место подшипника и место где входит этот самый шланг - ничего он там не смажет. Увы - идея хорошая но не реализуемая.
Заменил кулаки вместе с ремкомплектом, благо шрусы не слишком проело, обошлось шлифовкой шрусов, кулаки как нибудь отдам в проточку, будут на запас, а вот не совсем понял: почему это масло тягучее не попадёт в игольчатый если вливание проводить шприцем через трубку вакуумную? Есть там зазоры которые дадут скажем нигролу или трансмиссионке заполнить игольчатый сполна.
Я об этом тыщщу раз писал, но меня не слышат.....
дык и ежу понятно.тока если залить по самое не балуйся и при убитом сальнике хаба.что у нутри
плохой сальник и именно по самое не балуй, нехай плещется.
Тем кто спрашивает про РИФ: предыдущие посты о главном недостатке АВМ, отсутвующем в РИФ)))
Недостатки РИФ: более тугое включение, болты из комплекта хоть и крепкие, но быстро ржавеют...
Может быть не в тему, ни у кого не завалялись пружины для хабов. Или может чертежик есть, для изготовления. Приобрел Корандика, хабы оказались без пружин. И, может подскажете, для чего предыдущий хозяин снял их?
если родные пружины -то у мну валяются гдето
Не нашёл или плохо искал..
Кто нибудь боролся с бряцаньем разлоченых AVM?
Пришла опять пора 2вд и открытых форточек и звук напрягает.
Или поссыльте куда надо :bw:
ммм, господа, киньте ссылкой где обнародовано о ремкомплекте АВМ в виде прокладок и винтиков злополучных, не нашёл я что-то. Товарищ ищет.
пост 487
Брякуют изрядно.ходовку перетряхнул только их и слышно
это не новость, вот как решить? поролон - аккумулятор влаги, и зимой замёрзнет.
что ещё - ума не хватает...
Ну зимой то всегда залочены можно бряканья нету.может пенопилистерол.с него можно вырезать что угодно и влагу не впитывает
пост 487
сенкс, почему-то вдарилось в кумпол, что ремкомплект мелькал здесь года 2-3 назад )))
А у меня на залоченных металлический шелест стоит, пока не копал, но у кого было что подобное? Хочу попробовать зазор отрегулировать шайбами, глядишь прокатит
Брякают из=за поизносившейся прокладки
Ставят прокладку из тонкого ~2мм фторопласта. ЗА эффективность не скажу - не пробовал. Планирую поставить вместо штатных картонных прокладок - паронитовые...
Собираюсь ставить мех. хабы. Прочитал всю тему. Не нашел мотивированного ответа на главный сейчас для себя вопрос: РИФ (5700р) - это хорошо или АВМ (7000 р), АВМ НР (8000 р) лучше? И кто производитель РИФ?
