Papa Hemi Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 Явно дело не в браке. Второй комплект ставлю - и одинаковая картина. Водительское - идеально, пассажирская - плохо. Надо по твоему совету чуть подрезать и на мм. повыше настроить пассажирскую. Еще замечено. В сильный минус омывайка густеет и это сразу видно по вееру распыла. Пока не прогреется жижка - нет нормальной подачи.
Slava1972 Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 У себя тоже подрезАл форсунку с пассажирской стороны,потому что не хватало регулировки,и брызгало в самый низ стекла и на поводок дворника.
Johnkor Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 Явно дело не в браке. Второй комплект ставлю - и одинаковая картина. Водительское - идеально, пассажирская - плохо. Надо по твоему совету чуть подрезать и на мм. повыше настроить пассажирскую. Еще замечено. В сильный минус омывайка густеет и это сразу видно по вееру распыла. Пока не прогреется жижка - нет нормальной подачи. Обе форсунки поливают одинаково, чуть выше середины, ничего не подрезал, но при замене форсунок еще поставил обратный клапан от какой то иномарки, вроде от тайоты.
Hlamshik Опубликовано 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 Приветствую многоуважаемые форумчане! Установил веерную форсунку нового оброзца от Шнивы. Может кому пригодится.
Slava1972 Опубликовано 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 Если вдруг кому-то сильно захочется купить такую форсунку в Экзисте,то вот она:
Slava1972 Опубликовано 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) А может и не такую..,но номер бьётся только этот...Купил,посмотрим что приедет))) Изменено 28 февраля, 2013 пользователем Slava1972
Slava1972 Опубликовано 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 Такая и есть не боись Да там бояться-то..,но теперь точно не боюсь Кстати,как фиксировал её в двери?Пропиливал отверстие,повторяющее форму фиксаторов форсунки?
Hlamshik Опубликовано 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 Сначало сверлом, а потом чуток надфелем. Правда я слегка пересторался пришлось изголяться. Лучше потренироваться на посторонней железке. И резинку уплотнительную надо делать плоской, а то Шнивовская полукруглая угол наклона неудачный получается. Я её просто на наждаке сточил.
Papa Hemi Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Если вдруг кому-то сильно захочется купить такую форсунку в Экзисте,то вот она: Давно уже прикупил такую веерную от Ховера. В смысле, заднюю. Она раза в два повыше будет Шнивской. Солидная, толстая. Купил просто так до кучи с передними веерными , так как сверлить вверху пока не собираюсь. Но если захочется, то есть варианты.
Slava1972 Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) Papa Hemi, --Она? Этот партнамбер?: 5207500-K00 Изменено 1 марта, 2013 пользователем Slava1972
Papa Hemi Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Papa Hemi, --Она? Этот партнамбер?: 5207500-K00 Она! Точно.
Army Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Этот партнамбер?: 5207500-K00 Она-то она, да не факт что придёт веерная, чудит экзист...
Slava1972 Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Брал у них грейтволовские на капот-веерные пришли,хотя читал.что чудят...А причина в том,что была бракованная партия форсунок,где распылитель китайцы воткнули не той стороной)))
Army Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 У меня как раз те, но брака что-то не заметно, прыскают хорошо, просто... не веерные они ))
Slava1972 Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Попробуй вынуть шарик-жиклёр форсунки.Вдруг китайцы щелью внутрь его вставили...
Army Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) Попробуй вынуть шарик-жиклёр форсунки.Вдруг китайцы щелью внутрь его вставили... Спасибо за совет. Другой способ применил - они трудятся на азлике и он доволен)) А для носорога когда дойдут руки - куплю или от вольво или от актиона. П.С. Запах ещё от китайских омерзительный ( Изменено 1 марта, 2013 пользователем Army
Slava1972 Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Экзист отфутболил заказ веерной Шнивовской форсунки, но!, я её заказывал вместе с задней грейтволловской,спасибо Papa Hemi за подсказку.Забрал вчера грейтволловскую,только пришла без резиновой прокладки,так и должно быть,или про...потеряли? Самому придётся вырезать...Прикупил в таз-магазине шланг-капельницу,а также по традиции,заранее был куплен тоётовский обратный клапан.Форсунку буду ставить над задним стеклом. Теперь вопрос-как снимается задняя обшивка,и всю ли её надо снимать? Машина на улице,пластик в мороз хрупкий,дабы ничего не сломать...
bur Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 откручиваешь две винтовые клипсы на обшивке в нижних углах окна, дальше сдергиваешь с остальных клипс обшивку по периметру окна и дверную
Slava1972 Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 Дополнительный стоп-сигнал тоже откручивать?
Papa Hemi Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 резинка должна быть. Но китайцы этим грешат. Мне в свое время не доложили резинку в переднюю веерную.
bur Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 Дополнительный стоп-сигнал тоже откручивать? Наверное без него удобнее свеху свелить, да там 2 винта и все
Slava1972 Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 Форсунку установил,но как-то она не совсем веерная))),вернее,конструкция её правильная,но не распыляет "раскрытым веером",пока ковыряюсь,фото позже...
Papa Hemi Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 Подключи ее к передней форсунке (шланг переткни) и проверь как будет работать. Может давления не хватает?
Slava1972 Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 К передней форсунке-то же самое,веер сильно "направленный" получается.Видно ниже на фото.Давления в избытке-хлещет по стеклу так,что аж пенится. Всё равно теперь стекло моется гораздо лучше,штатная писалка еле-еле добивала до середины стекла.Поставил также тоётовский обратный клапан-при нажатии на кнопку жижа моментально летит на стекло.Но на будущее в планах всё же,поставить шнивовскую...В общем,буду посмотреть.
