Я у Яна и гофру заказывал.
что по деньгам?гофра красная для кабеля?
буду благодарен, что за труба такая, гнётся? почта: oren-diks@mail.ru
Обычная сантехническая не гнущаяся труба ПВХ, легкая как перышко, но очень прочная, фотки отослал
спасибо, получил.. наверное буду так делать, т.к. ничего другого найти не могу, уголки от газели и прямая гофра от уазика? говорят у них качество плохо, твоя сколько уже держится?
я на днях поставил, уголки хз от чего, взял в запчатях подходящие, в отделе отеч. авто, там же и гофру, уазиковская пришла после, теперь валяется без дела, тебе свою, в принципе, можно как прямую гофру через дыру в крыле пустить от корпуса, вроде крепкая на ощупь. Думаю не развалятся у меня уголки, конструкция крепко закреплена в держателе сабли (на фото)
Самое главное, как рекомендация, в дырку в арке сваргань какую-нибудь окантовку резиновую, я из патрубка тонкого сделал, замерил окружность, отрезал патрубок, разрезал его поперек, и вставил, как окантовку, иначе протрет уголок/гофру на раз (на фото этого нет, т.к. предварительно снимал замеры, как встанет)
650р черная http://www.drive2.ru/l/5500507/
Изменено пользователем Wlad 13
пасиба, от уазика врятли её хватит, наращивать придётся...
дорого...
почему не хватит??? она на метр растягивается, тем более я не до шноркеля тянуть ее предлагаю, а как у меня на фото от корпуса до дырки включительно, развернуть сразу после дырки и вставить в нее трубу ПВХ
так и сделаю, других вариантов пока нет, хотел цельную гофру для кабеля, который под землю зарывают.. красная такая, но у нас она - дефицит
просто уазовская не внушает мне доверия
Изменено пользователем diks
А ты простите почему прозрачную не ставил!?
С ней что то не так!? колись!!
я все его ни как не впиндюрю...
Руки чешуца... Время бежит от этих рук!
Антон еще тоже хочет, тож все некогда ему.. вот думаем может на пару...
Прозрачная не гибкая ниразу оказалась, трудно с ней пришлось, плюс из - за винтовости гофры не получилось создать герметичность конструкции на местах соединения, поэтому решил иным способом, а прозрачную по просьбе Гриши отправлю Железнодорожнику, тока он чего-то не активен
Изменено пользователем Rextoba
кстати, ели кому надо скину Уазовскую (не биплатно))))
вот проблему-то нашли.....галактическую.....
3 газовских рез уголка, обрезок серой каналз трубы, 6 хомутов.
2 часа на все про все.
гоняете, гоняете лысого.....
так примерно и сделал)
не выдержал на эти адовы муки смотреть  :biggrin:
А я все таки хочу попробовать с прозрачной, от Гриши...
В крайнем случаее, ее на герметик посадить и двумя хомутами крест накрест затятуть))
Дим, про твои спосбности знаком не только понаслышке)) Верю, что просто!
Но когда гараж и дом это одно целое, это да, базара нет, все просто!
единственная не понятка для меня на данный момент, это то, как его крепить к стойке !
Саморезами или клепками... и вообще, крепить ли! :biggrin:
Я его еще даже ни разу не примерял и не прикладывал, так что прошу понять эти непонятки правильно....
А не так - эт сюда эт сюда, вот так и вот...
Не посадишь ты спиральную гофротрубу ровно и надежно. Будет сползать, сосать и пропускать.
Нинакакие герметики. Там и ответ должен быть с такой же "резьбой".
Только цилиндр в цилиндр, под хомут. Место ответственное.
гемор, обматерился весь)) плюнул, ниразу не герметично
Я клепками крепил, тут не принципиально я думаю, главное смазать крепеж и планку из комплекта, а то у меня ржой уже покрывается
тут осторожней будь, лекало кривым оказалось (по крайней мере у меня)
Во-во.
На саморезы ставил. На этой машине это непринципиально.
Я себе делал из гофры красной ту что под кабель в землю кладут 63мм, а вот чтоб не подсасывала я её в термоусадку на клеевой основе зафигачел получилось и прочно и герметично
не осталось такой гофры метр?)
Есть
а можно мне её как нибудь заполучить? не за бесплатно конечно
Гофра у них не гнется!! :biggrin:  :facepalm:
Делать буду как по посту # 732 и далее!!!
Мише спасибо за подробности!!
Вот теперь еще бы где корпус нижний выклянчить)))
Есть
Если успеете до субботы договорится и передать мне этот метр!
В воскресенье в 12:00 гофра будет уже в Оренбурге!
У меня так то тоже есть... но не знаю сколько останется, да и останется ли... резать на авось не хочу!!!
