Сегодня устранил дребезжание ручника и скрип крышки подлокотника, кайфую от тишины :)
Интересуюсь подробностями устранения дребезга в ручнике.
делал глобально. снял сиденья, снял снял подлокотник, открутил конструкцию ручника, болгаркой сточил заклепки и выбил их, все потроха вытащил из корпуса, шток на котором пружина обмотал антискрипом, пружину тоже в 1 слой на стопорную пластину тоже наклеил полоски с 2-х сторон. собрал всю конструкцию обратно и по новой заклепал, затем собрал все остальное. дребезг пропал, а звук поднятия ручника стал глухим и благородным
Мда, похоже простого способа устранения не существует - либо так, либо подсовывать всякую фигню под кнопку...
Походу это очередная "особенность" комплектации Т2, у меня на Т5 все ОК.
у мну и на предыдущем Т2 ничего не дребезжало, и на нынешнем Т5
Не переводите из разряда Багов в разряд Фитчей :biggrin:
У меня тоже ничего не дребезжит. Ни ручник, ни крышка бардачка подлокотного...
так ведь я и не перевожу, странность есть, но не повально, и от комплектации это не зависит
кстати о сидениях :biggrin: У меня не так давно опять подогрев сгорел. Я поскольку на официалов положил решил снять обивку и посмотреть таки чего там горит. Благо на форуме есть информация как разобрать(мерси LeGo), я уж думал снимать надо, ан нет, вытянуть пластиковую полосу снизу и все, обивка снимается. Предстала перед глазами простая картина. Дурацкие метеллические прутья за каким то хером присобаченые поверх шлейфа подогрева его постоянно перетирали и провод истончался пока не выгорал из за тонкого сечения. Я просто выдернул по чуть чуть из зигзагообразной укладки провода с обоих сторон (поджопной и подляжковой, разберете - увидите :biggrin: ), скрутил их и замотал тканой изолентой. Металлический прут просто выкинул. По идее тоже самое лучше проделать и с пассажирским сидением
Изменено пользователем raz-raz
Поползла обшивка пассажирской двери в районе окна. Началось после 8 месяцев эксплуотации. Признали не гарантийным случаем. Как можно отремонтировать самому? Может кто сталкивался с таким косяком отделки двери ? Фото есть , но не знаю как выложить.
Поищи внимательнее. На форуме точно было, даже с фотографией. Еще писали, что это на солнце перегрелось и клей ослаб.
Угу, тощна, тощна... Это я писал. Мне сделали по гарантии, правда не очень аккуратно получилось. Обшивка эта, дерьмонтиновая, на тонкой поролоновой подкладке, поэтому когда попробовали просто приклеить - поролон от дерьмантина начало отрывать... В итоге - промазали клеем хорошенько, на несколько раз, чтобы поролон пропитался как следует, а затем тупо прибили обшивку по самому краешку мебельным степлером к основе. Сейчас у меня эти скобки, мебельные, чуть выглядывают из под резинки на двери, но держатся...
В нашем форумном магазинчике всё есть:
Рельсы, увеличивающие длинну сдвига сидения на 10 см
Спортивные сиденья цвета Красный Черный
Изменено пользователем Cheldan
Привет всем форумчанам! Давненько не заходил в гости и вот приспичило ! Ребята ,кто нибудь знает ,подлежит ли ремонту нагревательный элемент спинки передних сидений ? И если да ,то как это делается ? Зима на носу ,а нагрев приказал долго жить.
профильная тема: подогрев сидений
м/б здесь есть ответ
у меня подогрев на сидухе перегорал - всё ремонтопригодно, или заменяемо
а тут фото разобранного сидения есть
Изменено пользователем smit
Здрям всем. Мужы, такой трабл, в багажнике, в районе лампы подсветке поселился сверчок. На что в первую очередь обратить внимание? Может у кого была такая проблема?
И кто-нить что-нить придумал, что бы стекла, когда открыты чуть-чуть не прыгали и не дребезжали? Заранее всем спасибо
по стёклам хз странно у меня ничего не дрожжит, да я их и открываю редко, или кондей или печка включена, зато без пыли и возможно и стёкла не дрожжат, а по поводу сверчка, хз не смотрел подлокотники на задних сидениях, у меня от них скрип исходил
Не было, но теоретически возможно. Открути левый задний фонарь. За ним увидишь, что внутри крыла куча проводов, разъемов и клемм. Может какая их них брякает по кузову....
Не тракторист, но искал самый дешевый и культурный вариант доп розетки.
0K54A662P0 Hyundai/Kia
237р. в экзисте.
А фотки её у тебя нет?
Приехала....ща в галирею выложу....
Спасибо, посмотрю
Спасибо, полазаю, погляжу
Пасибо, глянул! Но я не такую хочу. Она на защелках, боюсь плотно не встанет - болтаться будет...
Хочу найти такую, которая бы гайкой пластиковой крепилась...
Изменено пользователем Crazy_vOlk
Вот вариант который установил себе http://moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=87&pid=82&tid=1614&pg=2. Поставил один на заднюю стенку подлокотника, а второй в багажник. Схему подключения использовал предложенную Flintom. Хочеш посмотреть вживую пиши в личку свяжемся.
Мож кто знает- зачем эта конструкция в подлокотнике? Что положишь- при закрытии вываливается. Мож туда какой девайс вставляется?
Изменено пользователем Alexey21074
У меня там компактдиски лежат в конвертах, никуда не вываливаются
