Трёп на тему блокировок
теперь что что можно поставить в эти мосты:
1 — TONGIL (тонгил) R90 — НИЧЕГО! для него нету ни каких блокировок вообще.
2 — KSC (кск) R90 — Только заводскую блокировку LD — G80 про неё уже есть статья.
3 — R85 (KSC — TONGIL) — Всё что подходит для моста DANA-44
вот что я нашел на драйве2.руMUSSOvod
Пётр Сорочинский, 28 лет
Москва, Железнодорожный
Охрененть. Это ж сам Пётр Сорочинский! Мы бы еще 100 лет мучались в непонятках. А Вы нашли и все прояснили. Что ж мы раньше без вас-то делали?
И что, вы от нас, простых смертных, собственно, хотите?
Изменено пользователем Strory
очень смешно у вас на земле все достать можно а здесь без авто как инвалид... вот разберу мост и пипец на месяц на лыжи пока запчасти железкой привезут.зимой практически передок не выключаешь. вот пока мост с разбора заказал моему пипец приходит. вот и спрашиваю совета у знающих
не обращай внимание, лучше в подробностях опиши ситуёвину и что ты хочешь от машины
также уточни что за мост заказал
к сожалению, не наверное всё же к радости, это относится только к соврменным ёнгам которые щас выпускают, к муссо и корандо отношение имеет только вот это:
и в тонгил и в КСК задний можно поставить всё что подходит в мост DANA-44
НО!!! в любом случае в 95% случаях требуется настройка пятна контакта.
остальные 5% это если мост КСК свободный и в него можно поставить спартан или локрайт или ноуслип.
Читал-читал, читал-читал, но судя по своему образу внеасфальтовых похождений предпочёл бы елокер, поскольку диагоналок у меня очень много получается. Смотрю на ховер с даками и слюни пускаю: карабкается очень смачно, и там где уже сидишь беспомощно вращая 2 колёсиками, ховер выбирается за счёт даков. Тактику и тапки никто не отменял, но всёж, думаю что при наличии принудилова в заднем мосту, летом было бы веселее на скользких ямистых участках (лесные укатанные дорожки с ямами под полметра глубиной после дождика), где нет чачи, но сцуко очень скользко, а рядом бывает обрыв метров в цать, очко бывало сжималось по полной. Чача, как и снег, это другая психология прохождения.....
а ты уверен что на ховере ДАК стоит а не КВАЙФ?
на сколько я осведомлён они сначало замарочились с ДАКами но потом перешли на КФАЙФ и на ДАКи забили.
100/80 и 80/100 перед-зад. полуоси и шрусы несмотря на сафари 500 ещё не рвались, таратай рвёт первые места в соревнованиях и поездках по красотам, прёт сцуко и всё. Зимой тоже ездит не напрягаясь на ЗП ну и конечно на зимней резине в повседневке.
всем привет. я определился что хочу поставить в задний мост винтовой
Truetrac, а теперь подскажите какая модель ко мне подойдет
и какие дороботки по мосту ТангилR85
тогда советую поставить от НИРФИ блоку она лучше.
доработок ни каких тока установить и настроить пятно контакта
где взять нирфи, америкосову мне сосед приволочет он с ебейла себе на бэху давно все ташит, где?чего? почем? плиз!!!!
я тебе на драйве сообщение написал если можешь дай толковый совет .
Кто знает что за блокировка:
Здаёмся) рассказывай что за неведома зверушка
Немного похоже на кулачковый самоблок как на шишиге. Не оно?
нет кулачковый совсем по другому выглядит
тут я так понимаю фрикционные диски стоят, это номер 11 и 12
а муфта под номером 7 входит в зацепление с корпусом дифа (2) и с шестернёй полуоси (5). привод осуществляется я так понимаю муфтой под номером 8.
но каким образом, может вилкой а может ещё чем, но мне не понятно где стоят такие дифы на которых венец прикручивается с другой стороны, как на картинке если я правильно понял
в общем это что-то типо ЛСД с возможностью принудительной блокировки
Не, ни разу ни кулачек.
Тут под один сайдгир положены фрикционы, под другим какой-то бутерброд с шестернками. Походу классическое принудилово, блокирется один сайдгир относительно корпуса.
Встает вопрос, что за разновидность. Кольцо 8 может быть как уплотнением пневмашки, так и магнитом е-локерным - по схеме не понять. Вытягивание его наружу приводит к блокировке.
Шпеньки 9, соединяющие шестерню 7 и кольцо 8 - не силовые, они только тянут шестерню.
Если смотреть на рисунок с правой понятно,а чем слева заблокировать диски.
Достаточно одной таблЭтки (С) Бриллиантовая Рука.
В большинстве принудилов блокируется только один сайдгир.
100% электро блокировка пер. редуктора квадрика, на практике чаще всего выходит из строя ШРУС или Шестрня №4, думаю попробовать изготовить мекра квайф на этот мини редуктор - продлить жизнь передним приводам на 27-28 ХТ.
az.gif' alt=':az:'>
и так мне мою прелесть сделали
ну а вот тут можно подсчитать шлицы
постараюсь на этой недели вживить)
с первыми отверстиями промахнулись так как не было планеарки, по этому отправил планетарку и они сделали вторые.
всё отлично собралось
полуось в диф входит плотненько
вкрутил американские болты, они значительно крепче наших
остался свободный диф, ни кому не надо?
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/musso/musso/mussovod/journal/3087416/
