Да, никаких биений.
Прокатился с УАЗоводами, сказали всё норм, я просто гоню после мёртвого дифа.
Мост греется как обычно, шума нет.
2 часа назад, JonDead сказал:
рука терпит?
16 часов назад, олег ан сказал:
рука терпит?
На грани, но терпит.
Всегда так грелся, это норм или плохо?
Изменено пользователем JonDead
Доброго времени суток. Подскажите на полуоси Тонгил и КСК следующие запчасти взаимозаменяемы?
1. Сальник полуоси наружний/внутренний.
2. Подшипник полуоси задней.
3. Стопорное кольцо БОЛЬШОЕ (САМОЕ ГЛАВНОЕ!)
4. Кольцо АБС.
Насчет кольца - можно ли его исключить если АБС не работает.
Подскажите плз, Tagaz Road Partner 2009 г.в.
Нужен подшипник, сальник, и фиксатор полуоси заднего правого колеса. (Так сформулировали на сервисе)
Я правильно понимаю что нужен Подшипник ступицы задний ? (судя по тому что вижу в экзисте -  например https://exist.ru/Parts.axd?pid=C4A02BC9&flag=385892448 это получается комплект с сальниками подшипника ?)
"Фиксатор" - это https://exist.ru/Price/?pid=783012A2&sr=86  - Стопорное кольцо задней полуоси ?
И вообще на Tagaz RP задний мост Тонгил ? По экзисту подбирать на него запчасти ?
Изменено пользователем Father_Antoniy
Зачем тебе подшипник полуоси задн. Моста? Он имеет люфт с новья и его замена только обезжирит твой карман. Заменить смазку и внутренний сальник. Соответственно и стопорное кольцо не понадобится.
В 22.06.2021 в 12:47, Father_Antoniy сказал:
Нужно: подшипник, сальник внутренний, сальник наружний, кольцо АВС, стопроное кольцо.
Оптимал не стоит покупать, не ходят.
Да мост тонгил.
В 23.06.2021 в 23:16, Виктор К сказал:
А можно поподробнее про люфт с новья? Какой люфт допустим? Как думаете, с чем может быть связано, если заднее колесо бьет, как-будто грыжа, но грыжи нет.
39 минут назад, Akkaya сказал:
Bobby
Старичок
Проверенные пользователи
 505
5 869 сообщений
Марка автомобиля:Korando/662LA, Musso/661LA
Опубликовано 29 марта, 2012
Люфт допускается, максимальное значение - 0,38 мм.
Доброго времени суток!
Подскажите кто знает. Машина musso sport. Дифференциал LSD. Мост (скорей всего) tongil. Пробег 238000.
Ситуация следующая: при движении назад с вывернутыми до упора колесами (и вправо и влево) слышны щелчки со стороны моста (режим 2 WD). Щелчки громкие циклические (примерно 5-10 на оборот колеса).
Проявляется это на "тяжелом покрытии" (грунтовка, щебень и пр. ) или при движении в горку. На асфальте почти нет.
При полном приводе - щелкает громче и даже на асфальте. При движении вперед не щелкает. Попутно заметил запотевание хвостовика моста (раньше или позже оно появилось - не знаю).
Я так полагаю это дифференциал моста?
Какой LSD ставили на musso sport? - тот самый плохой кулачковый про который тут много пишут? Или были и хорошие?
Если менять на свободный дифф - меняется только он или еще что-то? (главная пара например?)
Всем заранее спасибо.
6 часов назад, AndreyK сказал:
Походу, да. Винтовые вроде только на Тагазах, и то не на всех.
Были честные LSD, с дисковыми фрикционами, но как их выделить из общей массы неизвестно.
добрый  вечер  уважаемые форумчане!
хочу  поменять полуоси с  ксц ( со  всей  требухой подшипник кольца и  т.д.)  на  мост  тонгил   ....
вынуть  полуось  в сборе  из  ксц и  воткнуть  в  тонгиЛ....
.  перечитал  и  че то  не  нашел...
ТУТ  ВОПРОС  ....  ВОЗМОЖНО  ЛИ   ЭТО  ???  И   ЧТО  НАДО  ЗАМЕНИТЬ  ,  ЧТОБЫ  ПОЛУЧИЛОСЬ?
ИЛИ  НЕ ВОЗМОЖНО?
8 минут назад, ra9cbt сказал:
ИЛИ  НЕ ВОЗМОЖНО?
Возможно. В прошлые выходные как раз ставил полуось КСЦ в мост Тонгил. Просто воткнул и все.
Наоборот сделать труднее, ибо придется подбирать внутрений сальник.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Вроде  читал,  что  полуось ксц  толще ?! соответственно  сальник внутренний  уже  не  пойдет,  который  тонгиловский...?!
а  подшипники, кольца абс ,  все  совподает?
32 минуты назад, ra9cbt сказал:
Еще Марк Твен писал: "Дай негру палец - он тебе всю руку откусит" )))
1. Да, полуось КСЦ толще. Ибо КСЦ - православная Дана, а Тонгил - тогазовскоен говнище. Однако внутренний сальник Тонгиловского моста вполне хорошо расширяется и пропускает внутрь полуось КСЦ. (проверял несколько раз на снятых полуосях).
2. Подшипник и внешний сальник одинаковые на обоих типах полуосей.
3. Кольца АБС не проверял, т.к. ставил полуось КСЦ в мост Тонгил без АБС. Если количество зубов на гребенках АБС одинаковое, то думаю с вероятностью 99,9% будет работать.
Один исследователь услышал, что в Африке обитает племя, у женщин которого влагалища - 8 см в ширину и 30 в длину. Его это очень заинтересовало, и он отправился на поиски этого племени. После долгих поисков он его все-таки нашел, его очень тепло встретили, и вождь пригласил его в свое жилище. И вот исследователь спрашивает:
- Скажи, о великий вождь, правда ли, что влагалища у ваших женщин - 8 см в ширину и 30 в длину?
- Да, это действительно так.
- Скажи, великий вождь, а как же вы с ними тогда сексом занимаетесь?
После этих слов вождь посмотрел на него как на идиота и ответствовал:
- Они растягиваются, мужик. Они растягиваются.
  • Ха-ХА +1 1
27 минут назад, MaxAlex сказал:
СПАСИБО  Алексей  !!! в  ОЧЕРЕДНОЙ  РАЗ !!! надеюсь  все  так,  как  ты  и  говоришь, надеюсь все  встанет  как  надо ))))  будем  пробовать........   растянуть сальник и  он  не  лопнет))) и  будет  работать , именно  той-рабочей  поверхностью....как надо...
а  сальник не  пробовал  подобрать?
7 минут назад, ra9cbt сказал:
Не вижу в этом смысла
Есть ли в природе сливные пробки с магнитом на мост TONGIL? 4204605600 эти родные с магнитом?
От чего подойдут. Спасибо.
21 час назад, Виктор К сказал:
Незачем
22 часа назад, pancho2 сказал:
Было бы нелишним
В 28.06.2021 в 11:12, Виктор К сказал:
Bobby
Старичок
 505
5 869 сообщений
Добрый день. Подскажите, как померить люфт какой по норме .  Люфты есть на обоих. один с начала ходит подшипник, 120 тыс.км пробег на тагере 2,3,  и люфт., второй был люфт заменил, 10 тыс прошел опять люфт сказали на сервисе.  Грется не греется шума нет.  А люфт говорят есть.  Хочу опять поменять подшипники, но будет ли прок?
