Топливный фильтр и проточный подогреватель Тагер 2.9л ( проблемы . переделки . аналоги .итд)
резьба и диаметр как зиловская свеча зажигания, длина резьбы примерно 2 см.
срабатывает датчик примерно при минус 5-7, а отключает в районе+ 5
посмотрите внимательно на фото, на подогревателе рваная резинка, возможно отсюда и сосет воздух...
Изменено пользователем kostianprapor
Спасибо!
Судя по фото это сторона фильтра (могу и ошибаться просто похоже) там фильтрик давит.
А кто пробовал вообще без фильтра?
я без фильтра заводил на короткое время...вообще стуков небыло...я даже ушам не поверил))))
Блин ! Завтра фильтр уберу ( оставлю один SEPAR )
а на холодную?
Поставлю пластиковый корандовский фильтрик попробую.
а на холодную?
да...на холодную...как будто вообще двиг другой...
Мужики !!! Довыделывался !!! Сломал болт на обратку с ТНВД , все бы ничего но в нем отверстие меньше милимметра , почему ? И что будет если поcтавить болт с обыкновенным отверстием ? Родной , сами знаете , не найти.
Зачем то они приглушают обратку.
чтобы весь соляр в бак невозвращался. Можно заклепать отверстие алюминием и просверлить новое отверстие
В обратку вставил болт с простыми отверстиями , в прозрачный шланг обратки вставил жиклер ( отверстие примерно как на родном болте ). Из фильтров оставил только Separ .
Когда завожу в ( теперь прозрачном ) шланге обратки сплошная пена , поработает проходит .
Когда домой приеду выложу фотки.
Интересно а на Корандо Муссо тоже на обратке такой хитрый болт ?
там спец отверстие (жиклер) для подддержания внутреннего давления, я думаю можно подобрать в бош сервисах у них там много барахла.
Где БошСервис и где я . Жиклер вставил но после остановки двигателя шланг обратки становится сухим.Я думаю это и было до переделки.
Изменено пользователем vov4ik
а зачем ему быть полным у меня также
Ну спасибо , успокоил ! А то я как с утра болт обломил , так и хожу Заряженный отрицательной энергией , перессал короче . :biggrin:
Ну вот , я успокоился , маленько напишу что произошло .
Только хотел открутить болт обратки ( только затронул его ) а он оказался у меня в руках ! Зашибись , а если бы где нибудь в дороге ! Короче , начинаются проблемы , во первых оказывается это не просто болт а еще и жиклер , где взять такой просто не мыслимая проблема . Снабженец проехал магазы , разборки , и ни кто не видел такой болт
Это вид моего сломанного , специально не описываю как доставал заломышь , это отдельная история . Вот и начал химичить .
Поставил прозрачный шланг ( накануне приобретенный ) в него вставил жиклер от газоанализатора ( по сечению очень похожий )
Ну а дальше поперло . Заменил тройник на металлический , а потом и вообще убрал родной фильтр из системы ( не пугайтесь , у меня стоит SEPAR , в инструкции которого написано " все фильтра убирать ", не забыв оставить прозрачный шланг на входе ТНВД.
Сначало смущала пена в обратке , но сказали это норма и я успокоился.
Вот так все и закончилось .
Але народ ! Вы где ? Меня больше всего интересует отверстие жиклера , и зачем оно нужно ?
У нас работает моторист-скептик , того ни чем не удивишь , но когда услышал на третьем году Тагер обалдел .И заявляет " Я говорил не может машина ( движек ) так работать ! Ну действительно приятно слышать дизельный рокоток , в движеньи реально тигр , а самое главное самоудовлетворение !
Дак все таки про отверстие жиклера , у кого есть реальная информация .
Так стоп, я же говорил это отверстие подобранно не просто так а при производстве, отверстие должно быть на своем месте-в твоем случае взял бы любой болт вовнутрь забил бы люминьку и потом просверлил её тоненьким сверлышком подобранном по отверстию в сломанном. теперь про пену у меня пены нет, просто при запуске оттуда еле писает, а когда глушу в шланге пусто, оно и понятно отверстие меньше мм., я думаю что сейчас твоё внутренее давление тнвд =0+-, расскажи выкинул фильтр как звуки?
Уважаемый dok.97 , ты когда нибудь забивал люминьку , потом сверлил отверстие ( которое не можешь замерить , примерно 0,3 мм ) . Ты мне скажи зачем есть этот подпор . И что я могу этим регулировать .
зачем так говориш, я хотел совет дать как знаеш. в ответ да забивал и да сверлил сверлами для сверления плат(просто подбирал сверло по размеру сверло), а зачем-затем что согласно тест плану тнвд (я его выкладывал) там на определенных оборотах 4 очка и чем ты его хочеш шлангом с хомутом удержать а этот жиклер держит.
Ну про сверление отверстий 0, 3 мм я молчу ,у меня минимальное сверло 0,4 , да проблема не в этом .Ты сам читал , что ты пишишь.Прочитай что ты сказал , потом ( может быть я тебя пойму )
Форум подрузамевает понятие , а не домыслы .
Или я не прав.
Я был бы рад в твоем сообщении прочитать информацию, в которой я заинтересован,
Что скажете на это?
Для информативности рекомендую установить мано-вакуометр между топливным фильтром и топливным насосом высокого давления, в случае если забьётся фильтр, крякнет насос или ещё какие то либо сбои, Вы сразу вычислите что топливная работает на "подсосе"...
P.S. :)
Изменено пользователем MGD
Вот сейчас сижу и обобщаю мысли и реалии нашего насоса . Не все могу понять , но чисто по слуху ( а мы знаем как это было ) Цекота нет А это уже нихрена себе достижение ! Работает настолько мягко что , по соседству более новые машинки ,просто отдыхают .
То что мы на правильном пути сомнений нет. Просто мы не знаем куда идти ! :br:
Это хорошо рассуждать , А вот кто скажет какой жиклер нужен .
Кто первый в разсуждениях ?
...Неужели мы в этом мире живем ?...
В этом мире мы живём достаточно давно... :)
Диаметр дросселя 0,3 -0,6 мм. Померь отверстие в сливном болте и сделай такой же жиклёр. :bw:
