Предпусковой подогрев двигателя ( вопросы . советы . оборудование )
Поставил лунфей,литл Q что бы не морочится с заглушками,в обратку печки.мну нра.
Не нужен мне лунхрень. Вопрос остается открытым.
В общем поставил подогреватель Северс-М 1,5 квт, монтажный комплект брал на Ssangyong Rexton 2.7 дизель, штуцер в блок подходит, подогреватель установил как можно максимально ниже, делал все по инструкции забор из шланга на расширительный бачок, подача в блок. Результат таков машина простояла при температуре -22 - 25 с 4 дня до 6 утра без движения, у утра поставил на 1 час подогрев, блок теплый, крышка клапанов слегка теплая, свечи грелись секунд 5-6 запустился легко и непринужденно.
А ни у кого не валяется сгоревшего подогревателя с помпой? Только чтоб помпа живая была, очень надо :biggrin:
Купи от газели и отдельно подключи.
так не интересно, лишние стыки, лишние провода и т.д
Bosch 0392020034 Водяная помпа ,ставишь и ноу проблем
Изменено пользователем РОСТО
повторюсь еще раз, интересует сгоревший подогреватель с рабочей помпой
как и что другое поставить меня не интересует, просто может кто новый поставил, а старый валяется без дела ;)
Пролистал всю тему толи не увидел толи не писали
Поставил вебасту,
побывал поставить доп вентилятор на 12V 192х192 фигня слабый он хоть и поставил прям перед радиатором, за час работы при направлении на стекло снег даже не думал начать таить )
вопрос - как подключить вентилятор печки - напрямую или через что-то ? у нас же там какойто резистор вроде стоит или я путаю
Изменено пользователем caszlt
Ни кто и ни когда на форуме не подключал к отопителям - вентилятор печки  ?
А смысл? Аккум высадишь... авто горячее: мотор и салон, а не заведешь.
На Гидронике/Вебасто есть выход (не силовой) при достижении темпр-ры (щас не помню сколько) появляется сигнал (тоже не помню: то ли "-"...то ли "+" 12 в.) для включения печки.
не стоит этого делать, лучше 15-20 минут потратить на прогрев мотора и салона
Вот пристали, может у человека в багажнике аккум на 190
У Вебасты и у Бинара есть входы для запуска вентилятора печки.
Но никто не подключает. Установщикам лень это делать...
простите, не подумал :)
У меня дизельный Бинар-5D. У него в комплекте реле для подключения печки. Включается когда температура ОЖ достигает 40 градусов.
Подключил к проводу около разъема вентилятора печки. Провод легко доступен, висит в ногах пассажира.
Работой очень доволен. Если включить подогрев за 15-30 минут (в зависимости от температуры на улице) то когда выходишь стекло уже начинает оттаивать.
Не высадишь. Вентилятор включается только когда двигатель прогрет до 40 гр. т.е. это буквально на несколько минут. Зато комфорт на порядок выше.
Спасибо за ответ, да на вебасте есть выход на вентилятор, но я боялся его подключать на прямую, вообще в будущем планирую сделать систему:
Установить в салон отопитель типа или сделать из жигулевского медного радиатора, вентиляторов на подшипников качения (низкий уровень шума) и регулировка оборотов вентиляторов.
%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%
и сделать систему кранов по типу остановился на ночлег или зимой застрял на трассе кранами перекрыл доступ антифриза в ДВС (открыл на салоный отопитель) и запустил вибасту и все салон греется мона спать жить ))). Так же на багажнике будет солнечная панель монокристаллическая которая будет заряжать аккумулятор.
....Так же на багажнике будет солнечная панель монокристаллическая которая будет заряжать аккумулятор...
Это же какого размера панель, чтоб 190 А*ч аккум заряжать??! Ток хотя бы 10 А нужен....и не в самое яркое время (не максимальная отдача панели)...сдается мне, что размеры панели будут метра 1,5 * 1...плюс контроллер заряда. А учитывая стоимость панели...проще пару аккумов 190 прикупить :)
:) Васюки будут называться Нью Москва, а Москва - Старые Васюки
95 А аккум, опыт установки есть ( у знакомого) а года палет нормальный, аккум не разу не высадил. )
Ты про солнечную панель?
при стоимост
а как высаживали? то же сомневаюсь в жизнеспособности связки
Панелки ориентируются на солнце иначе кпд катострофически падает, не должно быть снега-грязи на них.. Для обеспечения нормального тока заряда панелька будет примерно 1482х674х35 мм (для ИДЕАЛЬНЫХ условий)
Изменено пользователем Alex_TheGreat
Советик: если есть желание подключать вебасту к мотору печки, вместо реле возьмите импульсник вольт на 5-6. Это снизит потребление тока мотором раза в 2-3. Для обладателей фулл-климата совет неактуален, там и так ШИМ.
