Предпусковой подогрев двигателя ( вопросы . советы . оборудование )
Да изготовил трубку в бак, из тормозной магистрали, лень ждать коды прилетит.
всё работает.
Витя, вот за что тебя уважаю... ГОЛОВАСТЫЙ мужик!
Трубка идет по раме? Там где и топливные? Или по салону пустил? Как будешь решать вопрос утепления магистрали?
Серег, поздно увидел.трубку пустил по топливным, на стяжках.утепление вообще не буду делать.у нас солярка нормальная, да и после 35 машины в гараже.лучше на такси, подвеска дубеет махом.
опробовал! ни капельки с насоса вебасто нет! не пропускает он! струя с электронасоса на обратке в бак слабенькая,нету большего давления в этом насосе))
так что буду ставить!
хотел придумать маленький бак на обратке(сам изготовить или типо абсорбера бака с тремя штуцерами) и из него брать на вебасто,но придумал другое решение. Поставлю  EFP382001G насос топливный электрический + проточный подогреватель 31394H1950 HYUNDAI/KIA на шланг сразу из бака , после  фильтра грубой очисткой  1112203E06   GREAT WALL тройник топливной системы дизель и уже с него на вебасто насос. Запитаю через реле от провода запуска вебасты. Кто что думает?
у меня стоял проточник.хорошая тема, но боится заплывов.сгорел.тока если на лето снимать.
А можно вопрос, а зачем огород городить? Размести насос Вебасты на раме в метре от бака, его производительности хватает, что бы прокачать ДТ от бака в котел.
вот нашел температуру его начала работы и выключения,так что можно и без выключателя обойтись)))
если кому надо!
6541S9      разъем к подогревателю
6541E6      контакты к нему ( 2 штуки надо)
а чем он боится заплывов?
Он греет до +5, если не ошибаюсь , топливо.а я в речках с ледника гонзал.ну и он включился.и сгорел.а коды вскрыл то там всё окислилось.мож из за речек.в общем вода туды попадает.
в ощем не долго проработал.
рс.у меня намакон стоял.не такой как ты прислал, на рисунке.
А вот это имеет право быть?Финнам оченно нравятся эти кипятильники.Единственное-тока у дома,в гараже холодном,на оборудованных 220в местах.Держит неопределенно долго 40градусов С,у меня такой на пятере стоял. А этот брал,не поверите 10 лет назад на форда и вот лежит.Не использовался! Пока...
post-6930-0-63390200-1450378153_thumb.jpgpost-6930-0-88062500-1450378326_thumb.jpgpost-6930-0-13725800-1450378353_thumb.jpg
Изменено пользователем Железнодорожник
Во пля! Смотрю новости.Погрузчик замерз,За бортом до -54 :bw:​ , ооооокуеть! Какой на.  :blink:  кипятильник! У нас ща пока до -18,ну не удивляет до -25,за зиму бывает до -32-35 разов пяток (если зима не суровая,а такой давно не было) А у них пля минус полста! Там вебасту "сдвоенную ставить надо,одну на двиг,одну на бак :facepalm:
Чувак на снегоходчиках ростовский судя по подписи на продажу за 40 выставил,торгуется неделю.Это дорого вооще???
Да тогда выгоднее бинар взять.на чирик бешевлеивыйдет и расходники дешевле.
могу за 20 гидроник с гарантией 6 м и полным комплектом для установки прислать.
Б.у.
Привет всем. Вот вкорячил себе в тагер (2.3) северс+ на 2кВт с помпой, врезал по инструкции в патрубок с блока на вход печки. Сам северс прикрепил сбоку от насоса ABS за его верхний болт и за нижнюю дырку шпилькой, красота, как будто там и стоял. В пластине крепления которая шла в комплекте к северс+ дырки прям там где надо, только верхнюю надо сделать по месту, а нижнюю пришлось немного рассверлить. Единственная засада это выходные патрубки нагревателя, они 14мм а не как у нас 18мм, в комплекте идут пластиковые переходники, но мне они не внушили доверия и я взял на рынке медные, плюс шланг на 18мм от фиг знает чего изогнутый похожий на наш родной (чтобы родной не калечить а положить в зип). Проверил - работает, греет. Завтра сделаю замеры на холоде опосля ночи, сегодня машина тёплая после выгона пробок, замеры будут не точные. Вот фото, есть вопросы - задавайте.
Подогрев Северс+
Подогрев Северс+
Подогрев Северс+
Изменено пользователем korandoed
я вот конечно выпил ..)
но зачем в нашем регионе это???
норм АКБ, норм масло, - вышел - завел - закрыл - ушел - пришел - ТЕПЛО!))
Потому что могу и 15-20 рублей экономии при каждом запуске :biggrin:
А вообще для меня это дешёвый аналог вебасты или автозапуска, розетка с пультом есть, нажал кнопку - через 20 минут сел и поехал.
И да, пить вредно.
Небольшая статейка про подогрев топлива.
Лютый колхоз,но с применением нано технологий.
Зачем бандажом греть 200кг железа до красна?У него другая цель.
Сколько времени бандажом ты будешь нагревать внутренности фильтра с минус 30 до нуля градусов? Основная задача свечи - растопить воду и парафины, которые забивают фильтрующий элемент.
И да. Что по твоему НЕ колхоз?
5 минут хватает при -30 чтоб парафин растопить.Вода сама оттает после прогрева мотора.
Паровой клапан на фильтр еще поставь, когда свеча воду растапливает она в аппаратуру в виде пара идет,а так наружу будет сбрасываться.
Любая доработка в не заводских условиях это есть колхоз.
5 минут для растопки парафина. А в случае со свечей 20-30 секунд. Дополнительно ждать не надо. Свечи мотора нагрелись - заводим.
Если вода не оттаяла, то и завести мотор невозможно. Фильтр то не прокачивается.
Паровой клапан не нужен, т.к. свеча отключается при 5 градусах.
