нет ну это понятно просто я не понял что ты писал применительно именно к тебе)
давай делай я посмотрю) но именно гидроручник с зажатием задних тормозов мне нравится именно для кратковременной стоянки для фото или прочего)
а как вам вот такая штуковина
http://www.aliexpres.../571105645.html
Гриша, ты погорячился. Да, по умолчанию этот девайс задуман как врезка в основную магистраль. Но одновременнно он - отличный готовый узел для установки на новую магистраль независимо от основной. Альтернатива - колхозить гидроцилиндр к нашему ручнику. 55 уе плюс шиппинг - очень удачное предложение (если не кидалово), чтобы упростить инженерные изыскания. А отдельные суппорта и магистраль - однозначно.
P.S. У меня установка фольцовых покамест подзадерживается, надеюсь, сложится в след.субботу.
Изменено пользователем Strory
  • 6 месяцев спустя...
"тема гидроручника и фольцовых тормозов..." - я что то проспал ?..
С Валеркой из Сычево (мега-сварщик, паджеро- и делико-вод друг Димки Ангела мутим)
Тебе не актуально - у тебя АКПП, у тебя P есть в коробке. А вот на МКПП без ручника реально грустновато. Асфальтные ездуны могут себе позволить их регулировать. Гомесы - мимо.
Принято.Толбко при чем тут мегасварка?
про ручник в дырдочку.2 раза уже чистил тросики.и регулировал.забивается все нахрен.и либо колесо не растормаживается.либо его нет совсем
Если что,я в теме по ручнику.Всё есть,в процессе изготовления план-шайбы под фордовские суппорта.
как я писал в теме ручника,у гидро. ручника есть один недостаток,нельзя его использовать на длительный срок,постепенно падает давление и он перестаёт держать.изучал эту тему в надежде реализовать на своей(тоже задолбался после каждой покатушки чистеть и регулировать его)
Если нужен кворум - то я в теме, присоединяюсь.
Паркинг-паркингом. но я зимой частенько "заправляю" опу именно ручником, а сейчас со свободным диффом сзади - и подавно понадобится.
Сейчас у меня ручника НЕТ. все собираюсь.....
ЗЫ. На длительный срок есть БАШМАК.
PS 2 - надоб новую тему создать - к траверсе никакого отношения.
Игорь ты говоришь про кастом, а у меня несрастается даже при попытке заплатить за простейшие операции!
Пример: позволил однажды мне масло поменять в двиге, так залили на 1л БОЛЬШЕ максимума!
Масло в АКПП? Забыли на сливную пробку герметизирующее колечко, подтекало.
и еще несколько более интересных и долинных историй...
Изменено пользователем xline1
я как бы тоже с удовольствием встрял бы в тему за ручник
Ну и понятно, что гидромагистраль ручника должна быть независима от рабочей системы.И хорошо бы на двух (лево-право) торм цилиндрах.
"Прожехт".... но как знать :biggrin:
есть у меня мыслишка в замен механическим поршенькам поставить гидравлику от ваза,рычак с цилиндром есть у друга в магазе(у него там всякиая тюнь для авто спорта и такие ручники применяют в дрифте) от туда и знаю что он долго не держит.только вот бублик(колодки) по видимому родые придётся оставить.
да не вторые дисковые суппорта на план-шайбе.....этот гнилой ливер внутри барабана навыкид.
все справедливо для дисковых задних тормозов.
+ пока писал- вспомнил.....давным давно ставил на 10-ку заднии дисковые тормоза (совместно с подрамником, вместо убогих растяжек),так вот ручник там был МЕХАНИЧЕСКИЙ!, правда требовал периодически подводить колодки гидр суппорта. Вариант, если это еще выпускается. Тогда это делал Ковальчук, Neon должен помнить :br:
Решение с гидроцилиндрами внутрь гнилых бубликов имело место быть - ход у них больше, будут намного медленнее изнашиваться и эффективнее работать. Только надо савсем мелкие, не от таза, а от дэу матиза, например. Гемора по переделке намного меньше.
Но:
- все равно износ и отказ в работе, пусть заметно медленнее
- при свежей регулировке-подтяжке эти бублики, единожды хорошенько накушавшись какашек, плотно прижимаясь к барабану, на ходу скрипят и хрюкают - ненавижу
- дурацкая схема откровенно, ну.... дурацкая
По вторым суппортам - прикрепить к чугунному мосту и сделать их съемными весьма сложно (форма моста там ни фига не четко параллельная). К тому же требуется, чтобы держали хорошее усилие. Поэтому впереди ждет приличное кол-во токарки.
Подписывающимся под проектЪ нуно понимать следующее:
- неоригинал скобы + суппорта + колодки фольцваген - 8.000 руп. Остальные где-то так же
- гидроручник - 2.000 руп (хотя можно и механический оставить, но эффект сомнителен)
- токарка (ее немало)
- работа по установке и подгонке (ее тож немало)
Также лично я уже отбросил вариант по установке фольцовых суппортов назад вместо ёнговских (у фольца ручник через суппорт реализован) - кол-во токарки будет таким же, если не больше, а при прочих равных мне дублирующая тормозная система больше интересна. Но это мой выбор, и он спорен.
Также ваще можно этот китайский гидроручник в основную магистраль врезать (т.е. бюджет 2.000 руплей без гемора). Но я ссусь - потечет эта китайская железяка, я ж ваще без тормозов останусь.
Ссусь- это правильно, продлевает возможности покоптить небушко подольше :ohmy: , особенно при слабом здоровии :br::ar:
в выхи буду реанимировать свой ручник, погляжу,подумаю. class=
кстати, если с сычево непогода- заезжай.
мне идея с клапаном очень понравилась!да и клапан всего 700р http://www.yargazservis.ru/?act=catalog&cat=2⊂=5∏=59 ,ну +тройник еще)))
надежность думаю намного хуже не станет,качество клапана должно быть довольно высоким,когда ставится на газ!
присоединяюсь мне ручник нужен для прогрева двигла и фиксации точек в соревах
ломал голову как приделать ручник у выхода раздатки - чета ничего не приходит, к корпусу там крепить не куда
уже проскакивала несколько раз на форуме.. за нас уже все придумано
хорошая реализация,учитывая что по какам мы ползаем на полном приводе и у нас пар-тайм ,дердать будет два колеса(переднее и заднее)даже если дифы свободные.тормозной диск и супорт скорее всего можно поставить от скутера.буду думать в эту сторону.
Класс. Но для "динамики" (ручник на ходу) - кронштейн слабоват, "выворачивать" его будет мама-не-горюй. Для статики - 3 раза OK.
Вполне себе вариант. Но желательна защита раздатки - об бревно кольнуть диск - два пальца.
ну кронштейн можно и другой замутить ,защиту то же не проблема реализовать,возможно супорта от скутеров есть механические(тросик). Знакомый который занимается ремонтом скутеров пока в отпуске,приедет ,буду консультироваться,сам в них не разбираюсь.
если есть возможность то сможешь отправить ко мне диск и супорт?у нас такого нету.
пока обещать не буду,это будет не корректно,знакомый ещё не приехал и тема пока в воздухе,но если что то созреет,то конечно,почему не выслать.
Господа, а не хотите подумать над этим:
Клапан электромагнитный (соленоидный) V308 «НЗ» или V309 «НО»; PN 16 бар 1.jpg
Клапан электромагнитный (клапан соленоидный) предназначен для дистанционного управления потоками газов и жидкостей. Управление электромагнитным клапаном осуществляется подачей напряжения на катушку (электромагнит). Пр-во Польша.
Среда: воздух, холодная и горячая вода, растворы и др.
Материал: латунь, нержавеющая сталь, EPDM (NBR)
Рабочая температура: от -20 до +130 °С
Режим работы: долговременный, по ГОСТ 12434-83
Напряжение: 220B или 24В переменного тока; 12В или 24В постоянного тока
Мощность: 22VA, 13W (1,4W); Степень защиты: IP65
Время срабатывания: 30-700 мс
Номинальный режим включения: ED (ПВ) 100%
Рабочее давление: V308 исп. «НЗ» 0,5-16 бар;
V309 исп. «НО» 0,5-8 бар
Присоединение: внутренняя трубная резьба G
Гарантия – 2 года
Клапан поставляется в комплекте с катушкой ~220B, 50/60Гц. Катушки напряжением 12В и 24В - по запросу. Цена в руб., с НДС
V308 Нормально-закрытые
DN 15 (½")
2 554
DN 20 (¾")
3 266
DN 25 (1")
3 780
DN 32 (1¼")
4 990
DN 40 (1½")
6 050
DN 50 (2")
7 690
V309 Нормально-открытые
DN 15 (½")
2 640
DN 20 (¾")
3 320
DN 25 (1")
3 890
DN 32 (1¼")
5 980
DN 40 (1½")
7 790
DN 50 (2")
8 890
Поставка клапанов с катушкой пониженной мощности (1,4W) - по запросу. Клапан с мембраной из NBR используется для воздуха, воды, масла, растворов и нефтепродуктов при Т от -10 до +90°С.
Взято здесь: http://www.techmarce...og/2/10/36.html
Берем нормально-открытый (!) клапан, врезаем его в заднюю магистраль а проводку в салон (либо отдельной кнопкой, либо на выключатель лампы ручника, либо еще как - на любителя). Принцип действия прост.
1. Нажали на педаль тормоза и
2. не отпуская педаль замкнули контакт.
Разблокировка снятием питания.
В случае отказа только потеря ручника, нарушений штатной тормозной нет.
Изменено пользователем Матвеич
не хочется лезть в рабочую тормозную систему,черевато.
Мысли по этому поводу:
1. Ручник нужен обычно максимум на 5 минут, а чаще - меньше минуты. Оставить заведенную машину на уклоне, выйти из машины и что-то по-быстрому сделать. На дольший срок без вопросв глушится и ставится на педерачу.
2. Ослабление гидроручника предположу склонным в основной магистрали - имеем сам узел гидроручника, все магистрали в машине (вперед и назад), тормозной цилиндр и т.д. Предположу, что при натягивании он дает давление назад на суппорта, а вперед только до цилиндра. Думаю, он хорошо не прожимается и на передние, как пассивный элемент передает в разы меньше. А спустя время эта неравномерность начинает устаканиваться, с перетеканием давления сзади на недожатый перед. Если ставим гидроручник отдельно, ведем отдельную короткую магистраль только назад и напрямую ее связываем с 2-мя суппортами - предположу, что давление держаться должно намного дольше в силу более короткой и сквозной замкунтой системы без "карманов".
Чем? установкой вставки в магистраль?
