AndreyA100 Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) Ммммда... Чует мое сердце, придется мне переделывать проводку. Ну хоть силовую добавлю. Про лебеду, не ожидал, на такие токи пожалуй только клеммы. Изменено 18 апреля, 2012 пользователем AndreyA100
polkin Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 Случайно увидел объявление о продаже муссо 94 года, очень заинтересовали данные ручки салона, для задних пассажиров они очень нужны, т.к. из-за арки крыла залезать на задние сидения не очень удобно. В каталоге найти не смог, может кто подскажет где такие ручки можно купить?
AndreyA100 Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 Случайно увидел объявление о продаже муссо 94 года, очень заинтересовали данные ручки салона, для задних пассажиров они очень нужны... Идея хороша, сам попытался залезть назад и понял что ручки не хватает. Штатные наверное можно найти только на разборке, тем более это старый салон, до рестайла. Можно попробовать подобрать что-то аналогичное от других авто.
xline1 Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 Найти ручки наименьшая из проблем.. На Муссо для крепления оных было местное усиление и закладная гайка, на РП ни того, ни другого..
captainandy Опубликовано 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) Из не особо нужного : Зато красиво! У нас я Daewoo Musso еше не видел, так что эксклюзив Изменено 4 мая, 2012 пользователем captainandy
Эдуард560 Опубликовано 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 (изменено) Тоже решетку вертикалку прикрутил и сеткой затянул (правда на фото не видно) и "реснички" поставил Изменено 9 мая, 2012 пользователем Эдуард560
neon416 Опубликовано 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 Тем, кому надоели прикрученные саморезами крышки задней вентиляции: 7956405001 пистон, 6шт. 7956105004 или 7956105100 правая, 1шт. 7955105100 левая, 1шт. И 15мин. работы.
captainandy Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) 7956405001 SSANGYONG - Клипса диффузора заднего крыла (внутренняя) 7955405000 SSANGYONG - Клипса диффузора заднего крыла (внешняя) Изменено 10 мая, 2012 пользователем captainandy
AndreyA100 Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 Вчера закончил перевод всего внутрисалонного освещения на светодиоды. Заодно померил потре###емые токи. Штатная лампочка - 400мА. Светодиодные лампы: в двери - 20мА плафон задних пассажиров и багажник - 40мА передний плафон - 70мА Светодиоды в переднем плафоне светят так, что глаза режет, думаю рассеиватель туда поставить.
s.t.a.l.k.e.r. Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 Эдуард560, а что за реснички? Где и почем брал?
AndreyA100 Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 Не успел картинки вставить в двери - 20мА плафон задних пассажиров и багажник - 40мА передний плафон - 70мА
ABL Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 Не успел картинки вставить в двери - 20мА плафон задних пассажиров и багажник - 40мА передний плафон - 70мА А какие размеры, если не секрет? А то на DX есть 39мм и 31мм в таком цоколе. Судя по картинкам, в переднем плафоне - 31мм, а в дверях и плафонах задних пассажиров и багажника - 39мм...
AndreyA100 Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) А какие размеры, если не секрет? А то на DX есть 39мм и 31мм в таком цоколе. Судя по картинкам, в переднем плафоне - 31мм, а в дверях и плафонах задних пассажиров и багажника - 39мм... Картинки не мои, нашел похожие в инете. Все лампы (потолочные и дверные) должны быть 31мм. В двери можно воткнуть 39мм, но придется подогнуть контакты в держателе. У меня были 4 штуки 39мм, две пошли в двери. В потолочные светильники только 31мм. Пробовал втыкать длинные - не получилось, и подгибать контакты неудобно и места не хватает. Неудобней всего менять лампу в багажном светильнике, руки оторвать за такую конструкцию. Учитывая неудобство замены в дверях и багажнике, а так-же экономию электричества, смысл заменить все на светодиоды есть. Еще стоит затемнить переднюю часть плафона задних пассажиров, так-как его свет отражается в зеркале заднего вида и мешает езде в темноте. Изменено 10 мая, 2012 пользователем AndreyA100
gbujanin@rambler.ru Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 Вчера закончил перевод всего внутрисалонного освещения на светодиоды. Заодно померил потре###емые токи. Штатная лампочка - 400мА. Светодиодные лампы: в двери - 20мА плафон задних пассажиров и багажник - 40мА передний плафон - 70мА Светодиоды в переднем плафоне светят так, что глаза режет, думаю рассеиватель туда поставить. А я давно уже перешел внутри салона и снаружи в габаритах на светодиоды. спасибо за замеры потре###емого тока.
AndreyA100 Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 спасибо за замеры потре###емого тока. Да незачто. Потре###емый ток имеет смысл для конкретных моделей светодиодов. Но в любом случае светодиодные лампы жрут в 5 раз меньше аналогичной лампы накаливания. 1
Chumazoid Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 Если не влом, скинте номерок пистонов, которые стоят на узких накладках снаружи дверей. Вчера снял накладку с задней двери, один пистон сломался, второй тож похерился. Пистоны там хитрые стоят - они прикручиваются по центру саморезиком к накладке, а потом накладка втыкается в отверстия в двери. За ранее благодарен!
Марков Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 Самое интересное, что пистоны продаются в месте с накладкой и железным вставышем - в сборе.
neon416 Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) 7955706000, хотя уверен не на 100%( Чтобы снять накладку не ломая пистоны, надо разобрать дверь и выкрутить саморезики изнутри. Изменено 11 мая, 2012 пользователем neon416
AndreyS Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 А вот еще вариант как можно прикрепить сеточку перед радиатором и вентилятором. Ни каких новых саморезов, всё стандартными винтами + стяжки.
captainandy Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 А вот еще вариант как можно прикрепить сеточку перед радиатором и вентилятором. Ни каких новых саморезов, всё стандартными винтами + стяжки. У меня так сетка висит уже 2 года,только на ней еще москитка на стяжках закреплена.
AndreyA100 Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 Вот как расположил клаксон-гудок на РП. А фотки размером побольше можно попросить. Сам искал куда фанфары воткнуть, да так и лежат пока дома.
SergioG Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) А никто не обращал внимания на маленькое отверстие в переднем плафоне РП со стороны водителя? Для чего оно? Я это к чему: у брата вольво s 80, так там есть такая приятная фишка, когда включен головной свет в плафоне включается светодиод который с верху в темноте очень мягко и ненавязчиво подсвечивает пространство от центрального подлокотника до магнитолы рассеянным бежевым светом - эдакий ночничок. Вести автомобиль не мешает, однако найти что либо очень удобно, да и уютно как то становится. Мелочь, а приятно! В общем, нельзя ли что либо сколхозить и у нас? Изменено 21 мая, 2012 пользователем SergioG
AndreyA100 Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 А никто не обращал внимания на маленькое отверстие в переднем плафоне РП со стороны водителя? .... Там нет ничего. Места там немного, но на светодиод с обвесом хватит, питание взять с самого плафона или бросить провод от ближнего света. Только надо делать бленду,трубочку черную и в ней светик в глубине, чтобы в глаза не светило. Штатный светильник бьет по глазам, на ходу включать опасно.
лелики Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 А никто не обращал внимания на маленькое отверстие в переднем плафоне РП со стороны водителя? Для чего оно? Я это к чему: у брата вольво s 80, так там есть такая приятная фишка, когда включен головной свет в плафоне включается светодиод который с верху в темноте очень мягко и ненавязчиво подсвечивает пространство от центрального подлокотника до магнитолы рассеянным бежевым светом - эдакий ночничок. Вести автомобиль не мешает, однако найти что либо очень удобно, да и уютно как то становится. Мелочь, а приятно! В общем, нельзя ли что либо сколхозить и у нас? Туда вставляется микрофон для громкой связи.
