Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
доброго времени суток. вопрос такой, машина korando 97 г.в. 2.9 дизель, при заводе проницающий свист из под капота, такое ощущение что буксует ремень, при этом не работает тахометр, но индикатор заряда акб не горит, минут 5 работы, свист перестаёт и всё в норме. как от этого избавиться
проверить чистоту ремня, на наличие масляных пятен и на слух попытаться определить откуда идёт свист и смотреть тот узел.
Свист в районе кондиционера и ГУР, на холодную выворачиваешь руль до конца вправо или налево, со страшным свистом. Пятен и прочего нет на ремне, всё нормально. Когда на горячую кондиционер включаешь, такая же печенька, СВИСТ и никакой работы от кондиционера не дождёшься.
дык а вчем проблема то.
1-проверить ремень на наличие вытяжки.провисания
2-проверить подши компрессора кондея
3-проверить обгонную муфту генератора(если есть)
4-проверить подши генератора
5-проверить амо натяжителя ремня
6-все ролики на предмет закусывания
вытяжка и провисание отсутствуют, генератор новый, а вот над кондёром надо подумать, возможно вся проблема в нём, потому что его включаешь, и прёт сразу этот свист
подши компрессора кондера проверь
а токосъемные кольца кто-нибудь подбирал?
если на роторе.то я пробывал.не вышло.тупо поставил гену от 406
ага, на роторе
сами кольца от чего пробовал?
сегодня по луже проехал и гена опять глюканул. на оборотах где то до 1600 все работает, и тахометр и лампочка аккума гаснет а при повышении оборотов тахометр падает, и лампа акб загорается...что может быть?
Таблетка это регулятор напряжения? если он накрылся то почему на низких оборотах работает? для меня электрика темный лес. номерок на Экзисте не подскажите?
до холодов я думаю есть время плотно заняться его ремонтом, ибо недозаряд по зиме это мертвый аккум, в самый неподходящий момент
да забыл отписаться
токосъемные кольца подобраны
http://exist.ru/price.aspx?pid=50003121&sr=-4
фоты у autoselectа есть немного
ну это то понятно про недозаряд, не губительно ли это для остальной электрики?
посмотри вольтаж, выше 14,5 не есть гуд
там просто больше нечему глючить.если щетки то на низах не заряжал и тахометр лежал бы.если обмотка статора илиротора то вообще ничего не было бы
такая хрень была. думал щетки . когда отвернул таблеку то под ней окислился контакт его почистил и ура
померил сегодня на заглушенной 12.7 свечи накала просаживают до 11.5 заводишь 14.3-14.4 включаешь дальний свет 14.14.2 это на холостых газую до 1600 примерно там 14.4 показывает - потом тахометр падает загорается лампа АКБ напруга 13.5...
кто нибудь подскажет как и от чего лучше выносное реле попробовать сделать??? пообщался с тем кто на классике ездит - там эти реле расходный материал - качество отвратительное
На некоторые модели генераторов наших - реле регулятор есть в экзисте
Вот например точно на одну из моделей (на дизельном муссо и унескольких карамбах такое) генератора точно подойдёт YR-8562 примерно 400 руб в экзисте (14 вольтовый)
Изменено пользователем Iktorn
ставь от шестёрки..насчёт отвратительного качества- ерунда, есть завод, есть кривые..я на китайце три года с шестёрочным проездил... и еще для полного щастья я бы поставил в салон вольтметр (их сейчас много разных продают), чтобы наглядно видеть напругу.. а то может и лампа не загореться, а гена уже крякнумши..
сегодня на дачу сгонял - гена сдох окончательно, сначала уменьшались обороты на которых шел заряд, а потом и вовсе исчез даже на холостых... буду снимать - смотреть... после ремонта отпишусь
разобрал, одна щетка отвалилась, в канале,где она стояла, подплавилась пластмасса, даже пружинка прилипла - при извлечении пружинка сломалась. так же износ на токос"емном кольце (на том где щетка отвалилась) и подш задний мне не нравиться с шелестом крутиться
Щеткодержатель или щеточный узел Unipoint BH1501 подходит на генератор 75А, который на дизелях. Поверено, установлено.
напомню, токосъемные кольца на него же Cargo 133924
  • Спасибо! +1 1
