ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
А может можно вместо рядного ТНВД поставить наш, родной и если можно то насколько это сложно?
31 минуту назад, Starik сказал:
Да, конечно корейский мотор встанет без проблем.
С рядника на VEтнвд можно. Но один нюанс прежде чем поставить, нужно VEтнвд на стенде метку выставить.
Задаётся вопрос "а зачем от рядника избавляться?!" Наоборот рядник намного надёжнее ходят по полмиллиона пробега, против VEтнвд 200тыс.км
Если я правильно понял Вас Вы рекомендуете оставить рядный ТНВД?
18 минут назад, Starik сказал:
Отвечу за Ангела.
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем
6 часов назад, Starik сказал:
Всем доброго дня. Народ, может кто подскажет встанет ли мотор 2.9ТД с рядным ТНВД
А чито с твоим мотором?
К сожалению приказал долго жить ну а более конкретно покажет вскрытие. Если интересно после вскрытия поделюсь итогами.
Привет. Хочу поделиться и предостеречь тех кто хочет сам поменять резинки и шайбочки под штуцерами тнвд. Под отсечным клапаном находится 'стаканчик' плунжера, на который ложится медная шайба , может немного повернуться вокруг своей оси и гарантированно собьётся равномерность подачи по цилиндрам. Как следствие- визит к топливщикам.!
В 12.03.2023 в 17:22, Aleksand-r сказал:
Такого не должно быть, на плунжере есть шпоночный паз, фиксирующий втулку плунжерной пары от проворота.
В 12.03.2023 в 15:22, Aleksand-r сказал:
3 часа назад, Bobby сказал:
Тут есть несколько не стыковок.
1. Медная шайба ложится между отсечным клапаном и штуцером. Т.е. если у Александра шайба была между нагнетательным клапаном и плунжером, то возникает вопрос к сборщикам насоса.
2. Если плунжеры диаметром до 6мм (подача от 8 до 60 кубиков), то установка "по капле" вполне возможна. Лично я ее практикую и считаю что это хорошо. Разброс подачи не изменяется. 8-9-10 кубиков на холостых - это не много.
3. Но вот с плунжерами от 8 до 10 мм действительно такого делать нельзя. Потому что корпус плунжера имеет небольшой люфт в шпоночном пазу. Ибо даже малейшее изменение положения плунжера приводит к изменению подачи с 8 до 25 кубиков, что пипец как не хорошо.
Затеял ремонт из-за стучащей форсунки 4го цилиндра. Форсунку купил новую 'делфи', не помогло. Компрессия в норме  ок.22-23. Топливщик имеет опыт с мерсодизелями, сказал -по симптомам скорее всего трещина форкамеры. Скоро буду снимать, смотреть.
Может кто знает волшебный номер какого нибудь заменителя ориг. форкамеры?
Про медную шайбу может не правильно выразился. Но покрайней мере у меня, плунжер шевелится немного вокруг своей оси. И после моих кривых ручёнок мотор закачался при работе.
3 часа назад, Aleksand-r сказал:
Топливщик мягко говоря вводит тебя в заблуждение.
Так не нужно было шевелить )))
Я тоже так думаю
7 лет у меня стучит 2й целиндр, и форсунки менял, и форкамеру менял, и тнвд менял и гидрики менял, забил и езжу, едет и тянет главное
2 минуты назад, сашка сказал:
Тнвд контрактную ставил? Форсунки на сколько настроенно и под стандартный тнвд(или прокаченый)?
55 минут назад, ангел сказал:
Тнвд стоял стандарт, форсунки ставил от 115 с разбегом в 5 бар до 145,ничего не поменялось, поставил тнвд от рекса, стал тише работать но не много, у тнвд пробег 110т точный и не скрученый, стучит только на холодную, по мере прогрева стук уходит.
19 часов назад, MaxAlex сказал:
В целях самообразования, и чтоб как всегда вылезти из созданных самим собой трудностей.
Топливную отдали к другому специалисту. Прошу как 'Ангел' посоветовал сделать ниже давление открытия форсунок- не хотят(отговаривают). Наверно всё самому придёться изобретать.
12 часов назад, Aleksand-r сказал:
ну если много денег на контрактыне моторы или на капиталку своего,то понижай давление в форсунках,увеличивай наддувы и подачи.Заодно и увидишь,как выглядит расплавленный поршень.И да,я не шучу.
7 часов назад, Александр Крымский сказал:
И да,я не шучу.
Ну форкамерные моторы не так этому подвержены.
6 часов назад, Bobby сказал:
Спроси у разборщика Тагеров из Краснодарского края,не помню как его зовут.Он "счастливчик" с расплавленным поршнем.На Фордах и Мерсах мы по 2-3 мотора в месяц меняем после таких "тюнингов".
29 минут назад, Александр Крымский сказал:
Так наливать то нужно не от дури в цилиндры, а согласно количеству воздуха, который имеется для сжигания.
12 минут назад, MaxAlex сказал:
Так там и турбинку накрутили
24 минуты назад, Александр Крымский сказал:
Классика )))
Почему то 99% народа считает что "накрутить турбину" - это жесче натянуть актуатор вестгейта типа что бы больше воздуха наккачивала. В реальности же просто заткнули двигателю выхлоп, нарушив продувку.
